lire jauge d'huile micra K11
senso Hors ligne
19-12-2014, 23:10:19   -   lire jauge d'huile micra K11
quand je verifie le niveau d'huile je trouve 5-6 mm de surplus par contre si je tourne la jauge à 180 degrés et que je la rentre là le niveau est bon. Sachant qu'on peut mettre la jauge à l'endroit et à l'envers , comment donc savoir quelle est la bonne mesure? Car j'ai fait faire la vidange au garage et eux ils mesurent en tournant la jauge à 180 degrés mais c'est à l'envers selon moi car dans les photos de moteur de micra K11 on voit bien que la jauge est mise comme je le fais moi, du coup qui à raison? Car si on mesure avec la jauge mise comme sur les photos on trouve un surplus mais si je fais comme le garage le niveau est bon.
(Modification du message : 19-12-2014, 23:13:30 par senso.)
JP32 En ligne
Sujets : 234
19-12-2014, 23:16:50   -   RE: lire jauge d'huile micra K11
(19-12-2014, 23:10:19)senso a écrit : Bonjour,
Il faudrait que tu regardes ici ou sur google pour voir comment est placé cette jauge . Le garage ou tu vas, c est un garage Nissan ? Sinon, tu peux y passer leur demander.
Tu aurais une photo a nous montrer ?
senso Hors ligne
20-12-2014, 00:30:45   -   RE: lire jauge d'huile micra K11
je vais penser à faire une photo en vous montrant la position initiale de la jauge et comment le garage procède pour la mettre et mesurer, je l'ai fait faire dans un centre auto, en attendant voici une photo pour mieux se faire une idée du moteur et de la jauge d'une micra k11, perso ma jauge est positionnée comme ça alors que le centre auto pour mesurer le niveau d'huile il fait rentrer la jauge à l'envers du coup ça donne pas la meme chose.[Image: img3337t.jpg]
(Modification du message : 20-12-2014, 00:38:22 par senso.)
senso Hors ligne
20-12-2014, 16:56:59   -   RE: lire jauge d'huile micra K11
voici comment moi je met et retire la jauge pour connaitre la quatité d'huile
[Image: 2039884804fdb572542aa75019d8e5e341a6a567.jpg]
et voici comment ce centre auto a procédé pour mettre la jauge
[Image: 20398847b4da362fb109af73438f0e8ef257b2b9.jpg]
selon les 2 manières de mettre la jauge on trouve pas la même chose, dans le premier cas surplus d'huile de 5-6 mm et dans le deuxième cas le niveau est entre le min et le max.
(Modification du message : 20-12-2014, 17:32:13 par senso.)
JP32 En ligne
Sujets : 234
20-12-2014, 22:30:04   -   RE: lire jauge d'huile micra K11
Tu le fais de la bonne façon : en regardant sur google image, tout les moteurs de Micra ont la jauge comme tu la met
http://www.thoughtyoumayask.com/picsbtqq...k11-engine
Tu peux aussi passer chez Nissan avec ta voiture pour confirmation Wink
toytoy77 Absent
Jouet² 77
RhD95TurbOGtMR2
62 - Pas-de-Calais -
20-12-2014, 22:34:57   -   RE: lire jauge d'huile micra K11
vote pour la photo 1 Big Grin
il font ça dans les centres auto (photo2) pour éviter de se brûler sur le collecteur LOL
[Image: copie_10.jpg][Image: kinuga12.jpg]
freeze19 Hors ligne
20-12-2014, 22:46:21   -   RE: lire jauge d'huile micra K11
C'est bien comme sur la photo 1 (c'est ma voiture que t'a mis en exemple ^^)
T'es assez loin du collecteur en faite c'est trompeur sur la photo. Par contre avec la solution 2, tu va buté contre le radiateur sauf si tu pli la jauge comme un sagouin.
Par contre faudra que je fasse le test de la mettre à l'envers, c'est étonnant d'avoir autant de différence de niveau.
Je pisse sur les Vtec poussifs et les VVT-I qui puent :
The Blue lightning, La K11 TPPC
senso Hors ligne
21-12-2014, 19:24:16   -   RE: lire jauge d'huile micra K11
avec la solution 2 je ne butte pas sur le radiateur mais bon celui que j'ai est un peu différent de l'origine car je l'ai changé, mais bon c'est vrai que c'est moins pratique de le sortir comme ils font eux, tu as essayé avec ta micra pour voir ce que ça donne? pour info la mienne c'est une K11 facelift des modèles qui sont sortis fin 2001 début 2002.
freeze19 Hors ligne
22-12-2014, 11:45:24   -   RE: lire jauge d'huile micra K11
J'ai pas pu essayer, je suis en vacance loin de la micra pour l'instant ^^.
Y'a pas de différence sur les moteurs au niveau de la jauge d'huile sur les facelift. Par contre je me suis gouré, c'est plutot contre la traverse que la main viens un peu frotter (oui le radiateur est de l'autre coté)
  Klaxon micra K11 fonctionne plus DAVDAV69 5 1 146 16-10-2024, 21:40:20
Dernier message: DAVDAV69
  bouchon conique de remplissage de boîte de vitesse manuelle Micra K11 1.0 l de 2002 Rodo 0 282 04-11-2023, 15:17:43
Dernier message: Rodo
  [Nissan Micra HDI 1,5 Dci K12 2009] Revue Technique Micra Grimmy 0 548 22-02-2023, 21:54:41
Dernier message: Grimmy
  [MICRA K11] voyant airbag Ludwig 4 1 441 21-06-2022, 17:26:54
Dernier message: Dorifutosan
  Micra K11 N-CVT boite qui se bloque en 1ere DAVDAV69 2 1 695 05-03-2022, 17:09:19
  Comment rabaisser une Micra K11 ? Jérémie Weis' 3 1 148 07-10-2021, 08:23:36
Dernier message: Takeo91
  Swap sr20de dans micra k11 yannkpgc10 2 946 03-09-2021, 23:16:52
Dernier message: yannkpgc10
  Nissan Micra K11 ne démarre plu Blixozzz 1 1 540 29-07-2021, 23:22:31
Dernier message: JP32
  Vidange Boite Micra k11 Jiros 12 11 869 16-12-2020, 11:15:47
  Problème démarrage à chaud Micra k11 jimmy910 1 1 073 07-09-2020, 10:42:23
