10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
Vidange Boite Micra k11
Jiros Hors ligne
15-05-2017, 13:14:38   -   Vidange Boite Micra k11
Bonjour a tous et a toutes !
Je post aujourd’hui un message car j'ai grand besoin d'assistance pour faire la vidange boite de la K11 de ma copine
Alors oui et non , en faite j'ai déjà vidanger la boite (Par la vis embout carré qu'il y a sous la boite) , et mon probleme est que je ne trouve pas comment remettre l'huile dedans ! Haha ...
Voici la boite : http://nissan4u.com/parts/micra/el_k11e/...tration_1/
wolfen17120 Hors ligne
23-05-2017, 16:05:14   -   RE: Vidange Boite Micra k11
A priori vous devez avoir la même boite que moi et le remplissage se fait en enlevant le cable du compteur ainsi que le pignon. Suffit de dévisser la vis hexagonale qui tient la platine où le cable rentre dans la boîte puis après tourner cette platine dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et une fois enlevé vous avez accès à l'orifice de remplissage. Prévoir entonnoir et 3 litres d'huile. Enlever la boite à air rend la tache plus facile.
Le bouchon de vidange n'a pas de joint, une fois enlever pour la vidange de la boîte il faut l'enduire d'un produit étanche et le revisser.
zouav Hors ligne
nissan micra k11 1.0 L
69 - Rhône France
30-11-2017, 06:56:49   -   RE: Vidange Boite Micra k11
Bonjour, je relance le post
car j'ai vidanger par erreur (si je puis dire) l’huile de boîte
ayant l'habitude de bricoler des vélo je galère un peu avec les voitures en général
j'ai lu les posts sur les vidanges moteur et boite (pas assez peu être )
je ne me sens pas de démonter le câble compteur
y aurais il en autre orifice pour remplir la boite j'ai lu qu'il y a la la mise à l' air libre et mastervac
je ne comprend pas tout
pouvez vous me faire un dessin ...
Je ne sais pas encore comment m'y prendre
merci d'avance pour votre aide
micra k11 1.0 L de 1997
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
30-11-2017, 08:04:38   -   RE: Vidange Boite Micra k11
[Image: 262516_1290880821_44236.jpg]
zouav Hors ligne
69 - Rhône France
30-11-2017, 08:15:02   -   RE: Vidange Boite Micra k11
Merci,donc d’apr Ton schéma je suis obligé de passer par le câble compteur
J’ai quelques appréhensions à le démonter
j'ai du déplacer la platine a coup de marteau et avec une barra d'1 m
3 L huile d’après la revue technique
dépose de la boite a air
repose de tous les éléments
remise en place du câble compteur sans problème
tous est bien qui fini bien
merci pour votre aide
(Modification du message : 05-12-2017, 04:43:54 par zouav.)
Miky9560 Hors ligne
'91 Supra Turbo
33 - Gironde -
Sujets : 23
Réputation : 38
17-09-2018, 23:16:42   -   RE: Vidange Boite Micra k11
Je déterre un peu, vous êtes sûrs de devoir obligatoirement passer par là ? J'ai fait ma vidange de boîte et pour moi il y a un bouchon de remplissage tout à fait classique comme sur pas mal de voitures, sur l'avant de la boite (ou du côté de la face avant de la voiture, c'est plus explicite).
pirrhus0 Hors ligne
NISSAN Micra k11
31 - Haute-Garonne France
12-02-2019, 12:16:07   -   RE: Vidange Boite Micra k11
Je déterre aussi Sac
il faut savoir que sur les boite de 1.0L, il y a un bouchon de vidange mais pas de remplissage, on est obligé de passer par le câble compteur pour remplir
Pour ce qui est des boites de 1.3L, il y a un bouchon de vidange et un bouchon de remplissage.
Ce qui explique le message de Miky9560, qui a une possibilité différente de Jiros Wink
Miky9560 Hors ligne
'91 Supra Turbo
33 - Gironde -
Sujets : 23
Réputation : 38
12-02-2019, 15:33:04   -   RE: Vidange Boite Micra k11
J'ai pourtant une 1.0l phase 4 et il y a bien ce qui s'apparente à un bouchon de remplissage par débordement (sinon je vois pas ce qu'il ferait là, il n'a aucune autre fonction) on peut mettre environ 3 litres avant que cela ne déborde donc c'est cohérent avec la contenance de la boîte Wink
(Modification du message : 12-02-2019, 15:33:25 par Miky9560.)
pirrhus0 Hors ligne
NISSAN Micra k11
12-02-2019, 20:47:59   -   RE: Vidange Boite Micra k11
Alors peut-être que les phases 4 ont ce bouchon, mais pas sur les précédentes phases en 1.0L
La phase 4 est vraiment la seule que je connais mal, n'en ayant jamais eu personnellement.... Confused
La quantité d'huile c'est entre 2,8 et 3L effectivement  Wink
(Modification du message : 12-02-2019, 20:51:24 par pirrhus0.)
micra591 Hors ligne
02-10-2020, 14:08:00   -   RE: Vidange Boite Micra k11
Bonjour a tous,
je me presente un peu, je suis proprio de cette belle Micra K11 CVT de 1996
j'ai un souci avec le passage des vitesses, il est tres difficile quand le moteur tourne, alors que à l'arret ca passe mieux,
quelqun a il trouver d'ou proviens le probleme ?
merci d'avance pour vos reponses
(Modification du message : 02-10-2020, 14:29:25 par TsoF.)
TsoF Hors ligne
02-10-2020, 14:29:33   -   [Modération] Présentation
Message de la modération :
Cordialement,
l'équipe de modération.
Ma Mazda 3 165cv
Bibi Panamicra Hors ligne
Nissan Micra K11
92 - Hauts-de-Seine France
15-12-2020, 23:02:00   -   RE: Vidange Boite Micra k11
Bonjour à tous
Merci pour ces infos qui m’ont permis de faire une vidange de boîte.
C’est à la suite d’un changement de cardan que j’en ai profité pour faire une vidange d huile de boîte.
Alors, je confirme l’info que sur la Micra 1.3L il y a bien un bouchon de vidange et un bouchon de remplissage, comptez entre 2.8L et 3L. Le mieux pour remplir après avoir vidangé est un tuyau avec un entonnoir et c’est vite réglé. Le bouchon de remplissage se trouve sur la face avant derrière le pare-choc et le radiateur, le bouchon de vidange sur le côté gauche de la boîte.
Voilà voilà
Très bonne soirée à vous
Sujets : 147
16-12-2020, 11:15:47   -   RE: Vidange Boite Micra k11
Merci pour ton retour ?
  Klaxon micra K11 fonctionne plus DAVDAV69 5 1 333 16-10-2024, 21:40:20
Dernier message: DAVDAV69
  bouchon conique de remplissage de boîte de vitesse manuelle Micra K11 1.0 l de 2002 Rodo 0 308 04-11-2023, 15:17:43
Dernier message: Rodo
  [Nissan Micra HDI 1,5 Dci K12 2009] Revue Technique Micra Grimmy 0 608 22-02-2023, 21:54:41
Dernier message: Grimmy
  [MICRA K11] voyant airbag Ludwig 4 1 558 21-06-2022, 17:26:54
Dernier message: Dorifutosan
  Micra K11 N-CVT boite qui se bloque en 1ere DAVDAV69 2 1 827 05-03-2022, 17:09:19
  Comment rabaisser une Micra K11 ? Jérémie Weis' 3 1 217 07-10-2021, 08:23:36
Dernier message: Takeo91
  Swap sr20de dans micra k11 yannkpgc10 2 994 03-09-2021, 23:16:52
Dernier message: yannkpgc10
  Nissan Micra K11 ne démarre plu Blixozzz 1 1 684 29-07-2021, 23:22:31
Dernier message: JP32
  Problème démarrage à chaud Micra k11 jimmy910 1 1 133 07-09-2020, 10:42:23
  [Micra K11] Bip quand les phares restent allumés Smectaz 10 2 931 10-03-2019, 00:04:04
Dernier message: niavlysj
