[Micra K11] Bip quand les phares restent allumés
Smectaz Hors ligne
07-03-2019, 23:15:52   -   [Micra K11] Bip quand les phares restent allumés
Bonjour à tous,
J’ai un petit problème avec ma micra K11 essence.
Il n’y a jamais eu de « bip » ou sonnerie pour m’indiquer quand j’oublie d’eteindre les phares lorsque je quitte ma voiture.
Du coup je voulais savoir si c’est normal (car non disponible sur cet voiture) ou est ce que le système est defaillant ?
(Modification du message : 07-03-2019, 23:26:38 par Smectaz.)
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
07-03-2019, 23:29:53   -   [Micra K11] Bip quand les phares restent allumés
Sur la mienne, ça faisait un bip long tant que je n'avais pas coupé les feux de croisement ou position...
Peut être voir su côté des fusibles ? Ou alors au niveau du contacteur de porte ?
Smectaz Hors ligne
07-03-2019, 23:45:42   -   RE: [Micra K11] Bip quand les phares restent allumés
C’est une bonne piste ça merci ! Il y a donc des K11 avec cet « option ».
A voir si la mienne l’a ou non.
Le contacteur porte ? Logiquement ça doit biper uniquement quand la porte conducteur est ouverte non ? Donc je vais regarder du coté du contacteur de porte conducteur.
D’autre pistes ? Smile
(Modification du message : 07-03-2019, 23:48:54 par Smectaz.)
Smectaz Hors ligne
08-03-2019, 23:53:01   -   RE: [Micra K11] Bip quand les phares restent allumés
J’ai des nouvelles, apparement il y a bien un buzzer/avertisseur sonore sur ma micra K11, mais celui ci ne marche plus.
Est ce que quelqu’un sait ou il se situe ?
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
09-03-2019, 09:19:43   -   [Micra K11] Bip quand les phares restent allumés
L'ouverture de porte................ Un bouton contact noir.............
Smectaz Hors ligne
09-03-2019, 12:33:30   -   RE: [Micra K11] Bip quand les phares restent allumés
Merci pour ta réponse. Tu parles du contacteur de porte, comme celui ci :
[Image: czok.png]
C'est la petite pièce qui est sur la portière et qui permet de savoir si la porte est ouverte ou fermée.
Mais ce n'est pas la pièce qui fait le son (le bippppp Smile ) qui indique qu'on a oublié d’éteindre les phares.
La pièce qui sonne est censé ressemblé à ça :
[Image: b8e3.png]
C'est donc la pièce juste ci dessus que je cherche à situer dans ma Micra k11 Smile
(Modification du message : 09-03-2019, 12:35:01 par Smectaz.)
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
09-03-2019, 13:04:02   -   [Micra K11] Bip quand les phares restent allumés
Normalement c'est intégré au compteur...
Smectaz Hors ligne
09-03-2019, 15:51:01   -   RE: [Micra K11] Bip quand les phares restent allumés
C’est ce que je pensais aussi, mais voici la photo de l’arriere d’un compteur de Micra K11, je ne vois pas où pourrait être ce petit buzzer :
[Image: nvyn.jpeg]
Merci beaucoup de ton aide, j’espere vraiment trouver ce buzzer et le reparer ou changer si possible. Car c’est vraiment pas cool de ce retrouver bloquer le matin, sans batterie, parce qu’on a oublié d’eteindre les phares la veille
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
09-03-2019, 22:58:06   -   [Micra K11] Bip quand les phares restent allumés
Il doit être dedans, donc derrière la face que montre ta photo....
Smectaz Hors ligne
09-03-2019, 23:24:04   -   RE: [Micra K11] Bip quand les phares restent allumés
Ok merci je vais voir, reste plus qu'à démonter tous ça Smile
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
10-03-2019, 00:04:04   -   [Micra K11] Bip quand les phares restent allumés
La lumière de l'habitacle s'allume bien quand tu ouvres la portière?
  Klaxon micra K11 fonctionne plus DAVDAV69 5 1 285 16-10-2024, 21:40:20
Dernier message: DAVDAV69
  bouchon conique de remplissage de boîte de vitesse manuelle Micra K11 1.0 l de 2002 Rodo 0 300 04-11-2023, 15:17:43
Dernier message: Rodo
  [Nissan Micra HDI 1,5 Dci K12 2009] Revue Technique Micra Grimmy 0 597 22-02-2023, 21:54:41
Dernier message: Grimmy
  [MICRA K11] voyant airbag Ludwig 4 1 540 21-06-2022, 17:26:54
Dernier message: Dorifutosan
  Micra K11 N-CVT boite qui se bloque en 1ere DAVDAV69 2 1 803 05-03-2022, 17:09:19
  Comment rabaisser une Micra K11 ? Jérémie Weis' 3 1 210 07-10-2021, 08:23:36
Dernier message: Takeo91
  Swap sr20de dans micra k11 yannkpgc10 2 978 03-09-2021, 23:16:52
Dernier message: yannkpgc10
  Nissan Micra K11 ne démarre plu Blixozzz 1 1 647 29-07-2021, 23:22:31
Dernier message: JP32
  Vidange Boite Micra k11 Jiros 12 12 078 16-12-2020, 11:15:47
  Problème démarrage à chaud Micra k11 jimmy910 1 1 123 07-09-2020, 10:42:23
