Klaxon micra K11 fonctionne plus
DAVDAV69 Hors ligne
26-04-2023, 22:12:01   -   Klaxon micra K11 fonctionne plus
Mon klaxon de ma micra 1.0 16v cvt 1997 ne fonctionne plus .
Les derniers temps , il marchait de temps en temps suivant comment j'appuyais sur le poussoir du volant , des fois il fallait appuyer en bas des 2 cotés , des fois autrements , en mettant plusieurs coup sur le bumper du volant pour que le klaxon se mettent à rugir!
Maintenant plus rien ne permet de le faire fonctionner, jamais..
Donc je cherche à résoudre par moi même la panne .
1/ Les 2 klaxons fonctionnent indépendamment branché en direct par un fil sur la batterie.
2/ Le fusible 10A du klaxon est en bon état.
3/ J'aimerais tester le relais , mais j'arrive pas a trouver d'informations dessus ni savoir ou il se trouve.
4/ Il y a également la piste du contacteur tournant, mais je ne sais pas encore le tester, sachant que je n'ai pas pu encore démonter le volant a cause de la clé Torx requise qui ne me parait pas standard ( il y a une bille au centre). Par contre la fiche est accessible , avec un fil noir, un rose , un vert , et un jaune-rouge.
Besoin de vos conseils et lumières svp sur la marche a suivre.
Vous en remerciant d'avance  Smile
(Modification du message : 26-04-2023, 22:14:59 par DAVDAV69.)
Sujets : 147
28-04-2023, 10:26:54   -   RE: Klaxon micra K11 fonctionne plus
tu as testé en mettant en contacte la cosse positive du klaxon sur un point de masse au niveau du volant?
Si ça fonctionne, faudra changer ton volant
DAVDAV69 Hors ligne
28-04-2023, 10:37:17   -   RE: Klaxon micra K11 fonctionne plus
Oui j'ai essayé , ca marche pas. Pour ca que j'aurais voulu essayer de faire des test au niveau du branchement du contacteur tournant, ou du relais du klaxon si il y en a un . Vous avez des info la dessus ?
Gemicra Hors ligne
Newbie
12-04-2024, 21:40:50   -   RE: Klaxon micra K11 fonctionne plus
Hello! On a exactement le même problème.. tu as trouvé une solution? Qqn sait ou se trouve le relais pour le klaxon sur une Nissan Micra k11 de 1998?
Sujets : 147
15-04-2024, 09:30:54   -   RE: Klaxon micra K11 fonctionne plus
dans une des boites a fusibles/relais, il doit etre inscrit 'horn' sur le couvercle
il semblerait que ce soir un problème super connu Rolleyes :
https://www.google.com/search?sca_esv=df...1006&dpr=1
DAVDAV69 Hors ligne
16-10-2024, 21:40:20   -   RE: Klaxon micra K11 fonctionne plus
Bon , apparemment je penche pour le contacteur tournant sur le volant , il faut que je trouve la bonne clé pour démonter l'airbag ( sorte de torx avec trou )
  Nissan Micra K12 2006 - Ne démarre plus Glow27 1 48 Aujourd’hui, 08:51:21
Dernier message: TsoF
  bouchon conique de remplissage de boîte de vitesse manuelle Micra K11 1.0 l de 2002 Rodo 0 299 04-11-2023, 15:17:43
Dernier message: Rodo
  [Nissan Micra HDI 1,5 Dci K12 2009] Revue Technique Micra Grimmy 0 596 22-02-2023, 21:54:41
Dernier message: Grimmy
  [MICRA K11] voyant airbag Ludwig 4 1 539 21-06-2022, 17:26:54
Dernier message: Dorifutosan
  Nissan Micra ne démarre plus Danielou26 0 849 16-03-2022, 14:17:41
Dernier message: Danielou26
  Micra K11 N-CVT boite qui se bloque en 1ere DAVDAV69 2 1 802 05-03-2022, 17:09:19
Dernier message: DAVDAV69
  Comment rabaisser une Micra K11 ? Jérémie Weis' 3 1 209 07-10-2021, 08:23:36
Dernier message: Takeo91
  Nissan Micra K10 le klaxon ne fonctionne plus christiandewolf@scarlet.be 2 1 062 14-09-2021, 16:57:22
Dernier message: christiandewolf@scarlet.be
  Swap sr20de dans micra k11 yannkpgc10 2 976 03-09-2021, 23:16:52
Dernier message: yannkpgc10
  Nissan Micra K11 ne démarre plu Blixozzz 1 1 644 29-07-2021, 23:22:31
Dernier message: JP32
