Nissan Micra K10 le klaxon ne fonctionne plus
christiandewolf@scarlet.be Hors ligne
Newbie
Nissan Micra K10 Lx
Brabant wallon Belgique
14-09-2021, 16:48:39   -   Nissan Micra K10 le klaxon ne fonctionne plus
Salut, j'essaye de trouver l'emplacement du relais du klaxon car celui-ci ne fonctionne plus. J'ai déjà vérifié le fusible, il est OK et le courant arrive au klaxon. Serait-il possible que ce soit un problème de relais?... Merci Smile
ChrisRambo
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
14-09-2021, 16:50:15   -   RE: Nissan Micra K10 le klaxon ne fonctionne plus
Si le courant arrive au klaxon ç est peut être que ç est ledit klaxon qui est en rade.
Newbie
Nissan Micra K10 Lx
14-09-2021, 16:57:22   -   RE: Nissan Micra K10 le klaxon ne fonctionne plus
Merci, oui, bien sur, mais comme il est difficile d'accès, je voudrais d'abord vérifier le relais (et pour cela savoir où il se trouve) Smile
ChrisRambo
  Nissan Micra K12 2006 - Ne démarre plus Glow27 1 52 Hier, 08:51:21
Dernier message: TsoF
  Klaxon micra K11 fonctionne plus DAVDAV69 5 1 284 16-10-2024, 21:40:20
Dernier message: DAVDAV69
  Ordre cylindres nissan micra k12 cc 2008 Momo9740 2 668 01-04-2024, 19:43:42
Dernier message: Momo9740
  Nissan k10 carbu tourne sur 2 pattes fred82000 3 581 27-06-2023, 14:38:08
Dernier message: JP32
  [Nissan Micra HDI 1,5 Dci K12 2009] Remplacement bougie de préchauffage conseil Grimmy 2 823 27-02-2023, 10:12:35
Dernier message: SoichiroYann
  [Nissan Micra HDI 1,5 Dci K12 2009] Revue Technique Micra Grimmy 0 597 22-02-2023, 21:54:41
Dernier message: Grimmy
  [Nissan Micra HDI 1,5 Dci K12 2009] Faire double clé perdu Grimmy 0 426 22-02-2023, 00:43:53
  Nissan Micra : chauffage ouvert tout le temps Tiweiss 2 1 439 03-10-2022, 10:49:11
Dernier message: Tiweiss
  Nissan Micra ne démarre plus Danielou26 0 850 16-03-2022, 14:17:41
Dernier message: Danielou26
  Nissan Micra K11 ne démarre plu Blixozzz 1 1 645 29-07-2021, 23:22:31
