[Nissan Micra HDI 1,5 Dci K12 2009] Remplacement bougie de préchauffage conseil
Grimmy Hors ligne
22-02-2023, 00:58:39   -   [Nissan Micra HDI 1,5 Dci K12 2009] Remplacement bougie de préchauffage conseil
Hello,
J'ai le code erreur sur la valise DF017 Commande de préchauffage; circuit ouvert et sur le CT le code P0670.
Après contrôle j'ai trois bougies HS, je compte remplacer les quatre, c'est ma premier sur cette réparation.
Avez-vous des conseils pour le démontage histoire d'éviter de la casse.
Merci à vous
(Modification du message : 22-02-2023, 20:09:29 par Grimmy.)
Grimmy Hors ligne
26-02-2023, 13:00:29   -   RE: [Nissan Micra HDI 1,5 Dci K12 2009] Remplacement bougie de préchauffage conseil
Problème résolut, tout fonctionne et plus de défaut.
Réputation : 46
27-02-2023, 10:12:35   -   RE: [Nissan Micra HDI 1,5 Dci K12 2009] Remplacement bougie de préchauffage conseil
Yes
  Micra K12 direction assistée CVT micra591 0 96 16-12-2024, 10:14:11
Dernier message: micra591
  Ordre cylindres nissan micra k12 cc 2008 Momo9740 2 708 01-04-2024, 19:43:42
Dernier message: Momo9740
  [Nissan Micra HDI 1,5 Dci K12 2009] Revue Technique Micra Grimmy 0 608 22-02-2023, 21:54:41
Dernier message: Grimmy
  [Nissan Micra HDI 1,5 Dci K12 2009] Faire double clé perdu Grimmy 0 432 22-02-2023, 00:43:53
  Ventilation micra c+c k12 hs jacky_v_fr@yahoo.fr 0 594 14-10-2022, 17:30:17
Dernier message: jacky_v_fr@yahoo.fr
  Nissan Micra : chauffage ouvert tout le temps Tiweiss 2 1 480 03-10-2022, 10:49:11
Dernier message: Tiweiss
  Micra K12 sur 2 cylindre Kiinstaways 2 889 30-09-2022, 13:51:21
Dernier message: vtecman34
  Micra k12 capricieuse cale en roulant armindo62 1 903 23-03-2022, 22:19:10
Dernier message: armindo62
  Nissan Micra ne démarre plus Danielou26 0 862 16-03-2022, 14:17:41
Dernier message: Danielou26
  Nissan Micra K10 le klaxon ne fonctionne plus christiandewolf@scarlet.be 2 1 073 14-09-2021, 16:57:22
Dernier message: christiandewolf@scarlet.be
