Jiros
wolfen17120
23-05-2017, 16:05:14 - RE: Vidange Boite Micra k11
A priori vous devez avoir la même boite que moi et le remplissage se fait en enlevant le cable du compteur ainsi que le pignon. Suffit de dévisser la vis hexagonale qui tient la platine où le cable rentre dans la boîte puis après tourner cette platine dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et une fois enlevé vous avez accès à l'orifice de remplissage. Prévoir entonnoir et 3 litres d'huile. Enlever la boite à air rend la tache plus facile.
Le bouchon de vidange n'a pas de joint, une fois enlever pour la vidange de la boîte il faut l'enduire d'un produit étanche et le revisser.
zouav
nissan micra k11 1.0 L
69 - Rhône France Messages : 9
30-11-2017, 06:56:49 - RE: Vidange Boite Micra k11
Bonjour, je relance le post
car j'ai vidanger par erreur (si je puis dire) l’huile de boîte
ayant l'habitude de bricoler des vélo je galère un peu avec les voitures en général
j'ai lu les posts sur les vidanges moteur et boite (pas assez peu être )
je ne me sens pas de démonter le câble compteur
y aurais il en autre orifice pour remplir la boite j'ai lu qu'il y a la la mise à l' air libre et mastervac
je ne comprend pas tout
pouvez vous me faire un dessin ...
Je ne sais pas encore comment m'y prendre
merci d'avance pour votre aide
micra k11 1.0 L de 1997
zouav
30-11-2017, 08:15:02 - RE: Vidange Boite Micra k11
Merci,donc d’apr Ton schéma je suis obligé de passer par le câble compteur
J’ai quelques appréhensions à le démonter
j'ai du déplacer la platine a coup de marteau et avec une barra d'1 m
3 L huile d’après la revue technique
dépose de la boite a air
repose de tous les éléments
remise en place du câble compteur sans problème
tous est bien qui fini bien
merci pour votre aide
(Modification du message : 05-12-2017, 04:43:54 par zouav.)
pirrhus0
NISSAN Micra k11
31 - Haute-Garonne France Messages : 69
12-02-2019, 12:16:07 - RE: Vidange Boite Micra k11
Je déterre aussi
il faut savoir que sur les boite de 1.0L, il y a un bouchon de vidange mais pas de remplissage, on est obligé de passer par le câble compteur pour remplir
Pour ce qui est des boites de 1.3L, il y a un bouchon de vidange et un bouchon de remplissage.
Ce qui explique le message de Miky9560, qui a une possibilité différente de Jiros
pirrhus0
NISSAN Micra k11
12-02-2019, 20:47:59 - RE: Vidange Boite Micra k11
Alors peut-être que les phases 4 ont ce bouchon, mais pas sur les précédentes phases en 1.0L
La phase 4 est vraiment la seule que je connais mal, n'en ayant jamais eu personnellement....
La quantité d'huile c'est entre 2,8 et 3L effectivement
(Modification du message : 12-02-2019, 20:51:24 par pirrhus0.)
micra591
02-10-2020, 14:08:00 - RE: Vidange Boite Micra k11
Bonjour a tous,
je me presente un peu, je suis proprio de cette belle Micra K11 CVT de 1996
j'ai un souci avec le passage des vitesses, il est tres difficile quand le moteur tourne, alors que à l'arret ca passe mieux,
quelqun a il trouver d'ou proviens le probleme ?
merci d'avance pour vos reponses
(Modification du message : 02-10-2020, 14:29:25 par TsoF.)
TsoF
- France Messages : 14 169
02-10-2020, 14:29:33 - [Modération] Présentation
Message de la modération :
Cordialement,
l'équipe de modération.
Bibi Panamicra
Nissan Micra K11
92 - Hauts-de-Seine France Messages : 2
15-12-2020, 23:02:00 - RE: Vidange Boite Micra k11
Bonjour à tous
Merci pour ces infos qui m’ont permis de faire une vidange de boîte.
C’est à la suite d’un changement de cardan que j’en ai profité pour faire une vidange d huile de boîte.
Alors, je confirme l’info que sur la Micra 1.3L il y a bien un bouchon de vidange et un bouchon de remplissage, comptez entre 2.8L et 3L. Le mieux pour remplir après avoir vidangé est un tuyau avec un entonnoir et c’est vite réglé. Le bouchon de remplissage se trouve sur la face avant derrière le pare-choc et le radiateur, le bouchon de vidange sur le côté gauche de la boîte.
Voilà voilà
Très bonne soirée à vous
- France Messages : 29 295
16-12-2020, 11:15:47 - RE: Vidange Boite Micra k11
Merci pour ton retour ?
