[legend] connectique iso
laulaucar Hors ligne
30-03-2011, 22:35:43   -   [legend] connectique iso
Bonjour...
Bon voila en gros je me galère depuis 2/3 jours sur l'adaptation du connectique de la legend de 88 avec un connectique iso plus "moderne" on va dire... Evidamment celui de l'époque et ceux de maintenant ne correspondent en rien...
Quelqu'un pourrait-il m'aider???
Merci d'avance... :P
rien ne sert de courir, non ca sert a rien... mieux vaut partir en japonnaise... lol
http://japin92.xooit.fr/index.php
Blista Hors ligne
Prelude freak
38 - Isère France
Réputation : 29
30-03-2011, 23:05:08   -
Tu saurais être plus précis ? Confused
boskorex Hors ligne
93 - Seine-Saint-Denis France
30-03-2011, 23:20:57   -
avec quelques photos si possible, parseque la, c'est tres flou Confused
>>>-->>>j'aime bien quand les dames viennent au garage, et disent quels ont une fuite à "la raie"<<<--<<<
j'EDIT plusieurs fois, non pas que je n'assume pas ce que je dit, juste que je corrige mes fautes d'orthographe ! ================================================================
--> être garagiste, c'est comme être une p*te, moins ont est chère, plus on ce fait enc*lé par le client ! <---
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
38 - Isère France
Sujets : 58
31-03-2011, 03:40:52   -
Vous êtes lourds, il demande de l'aide.
Vas y mon gars, on est tous avec toi, tu vas y arriver!!!!
LOL Piaf
takumi-86 Hors ligne
civic coupé ej8m1R
31-03-2011, 06:38:06   -
laulaucar tu parle de ça par exemple?
[Image: 82017746.jpg]
et le souci c'est que aucune couleurs ne correspont entre ton faisceau et l'autre?
31-03-2011, 07:27:37   -
Effectivement je n'étais pas très clair... Mais trop de choses en tête tuent la tête hein!!!
Non en fait je pensais au connectique iso de l'autoradio... J'ai bien la prise d'origine de la voiture, mais biensur elle n'a rien a voire avec les prises actuelles...
Pour les photos j'essais d'en faire soit demain soit ce week-end car la... Bah départ boulot quoi...
remy c Hors ligne
31-03-2011, 08:07:30   -
Si tu as la chance d'avoir encorela prise d'origine Honda, il te suffit d'acheter un faisceau Honda > ISO en centre-auto. Tu en auras pour 20€ environ, et ce sera propre. Wink
Par exemple, comme ici :
http://www.carteq-autoradio.fr/catalogse...nda+legend
Bon courage !
Blista Hors ligne
Prelude freak
38 - Isère France
Réputation : 29
31-03-2011, 11:08:47   -
remy c, +1 !
(environ 11€ chez Norauto)
01-04-2011, 08:03:44   -
Blista a écrit :remy c, +1 !
Norauto, Autobac introuvable... Voila pourquoi je m'étais retourné vers vous... Smile
01-04-2011, 08:04:34   -
remy c a écrit :Si tu as la chance d'avoir encorela prise d'origine Honda, il te suffit d'acheter un faisceau Honda > ISO en centre-auto. Tu en auras pour 20€ environ, et ce sera propre. Wink
Bon courage !
Nickel!!!! Merci pour le liens je le commande de ce pas!!!
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
38 - Isère France
Sujets : 58
01-04-2011, 11:15:26   -
sinon tu refais le faisceau toi meme.
Un peu de temps, un multimetre bas de gamme, un peu d'etain et de gaine thermo et hop... un faisceau allégé qui te permet de clipser l'autoradio sans galerer a tout ranger sans rien coincer, et un faisceau avec moins de prises et autant de chances en moins d'une panne future.
Perso, je fais toujours ca, je coupe au plus long le faisceau qui fais "honda =>autoradio d'origine"
Je coupe pas le faisceau raccordé au tableau de bord je précise.
Et je relie le faisceau fourni avec l'autoradio avec de belles soudures et gaine thermo.
Ca evite d'avoir 20m de cable et prises iso a ranger derriere l'autoradio
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
01-04-2011, 11:48:03   -
Et tu fais ca au multimetre ?
faudra m'expliquer .... pour différencier les sorties hP par exemple .
par contre avec les schémas c'est très simple .
Mécanique HONDA
Bear'sBeard Hors ligne
Nework 5 | AP1
01-04-2011, 11:59:20   -
Coubi a écrit :Et tu fais ca au multimetre ?
Multimetre en mode continuité je suppose.
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
38 - Isère France
Sujets : 58
01-04-2011, 12:27:16   -
oui, c'est pour ca que j'indique qu'il faut du temps.
Premièrement, identifier les alim, masse, +12 permanent, +12 commuté (rien de sorcier, juste deux trois manip et se servir du voltmetre)
Vous déconnectez la batterie (pour éviter les court jus en manipulant les fils, ca parait con mais on arrive bien toujours a toucher le 12v avec le fil qui fallait pas. LOL )
Ensuite, repérer les Haut parleurs.
C'est bien souvent vert ==> vert/noir, violet ==> violet/noir etc... suivant le nombre de HP (avec des variantes du genre, vert ==> vert a pois argentés ...)
Et pour déterminer qui est qui, tout bêtement, vous pontez les deux cosses d'un hp, et vous notez quelle paire a une résistance proche de zéro. (même pas besoin de déconnecter le HP, c'est très cassant les support de cosse des HP honda)
Pour ponter les HP, vous demandez a madame de tenir un trombone déplié entre les deux cosses par exemple, ca vous fera l'occasion de lui faire la blague du mec qui s'électrocute. LOL
01-04-2011, 14:29:54   -
Bah jusqu'ici c'est ce que j'ai toujours fais...
Mais la va savoir pourquoi... Rien a faire je trouve pas...
En même temps pas vraiment eu le temps de me pencher sur le problème ayant pas mal de chose a faire en ce moment...
Mais la prise a 20 euros livré ca me fera gagner du temps... lol
  [Legend KA9] Compatibilité avec d'autres modéles ? Nath-Honda 3 263 02-05-2024, 18:49:50
Dernier message: CrisCB7
  [legend] voyant pneu Seinto 0 420 14-02-2023, 10:07:29
Dernier message: Seinto
  [legend ka8] problème compteur vitesse ne fonctionne pas alex5114 2 1 236 07-01-2020, 17:06:06
Dernier message: alex5114
  [ KA45 ] GROS CLIQUETIS / HONDA LEGEND V6 2.7i guillaumelepauvre 66 21 960 31-03-2019, 15:34:10
Dernier message: budbundy
  [Legend KA8] problème connexion volant Squalllou 1 1 857 13-04-2016, 21:03:53
Dernier message: Take-me
  [LEGEND] info sur série moteur + swap! psykodecivic 7 5 869 26-02-2016, 00:13:32
  [Legend KA8 Boite auto] vibrations à 1500 Trs/mins syntaxerror 2 2 557 01-02-2016, 14:56:21
Dernier message: syntaxerror
  [legend / eg] etriers AR minirock 3 2 627 30-09-2015, 06:52:37
Dernier message: logan125
  [KA815] Legend et double de clé alexkidoo7 16 4 346 02-03-2015, 20:54:01
Dernier message: alexkidoo7
  [KA7 & 8] Dossier Honda Legend alpinegta 4 5 629 19-01-2015, 19:05:03
Dernier message: aco
