le véritable poids d'une integra type r???
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
06-09-2013, 01:31:39   -   RE: le véritable poids d'une integra type r???
Ah voui! Désolé LOL
STAFFED7 Hors ligne
Expert Civic Crx 88-91
Professionnel
49 - Maine-et-Loire France
Réputation : 46
06-09-2013, 02:04:41   -   RE: le véritable poids d'une integra type r???
(06-09-2013, 01:31:39)takumifujiwara a écrit : Ah voui! Désolé LOL
Pas de soucis, en plus c'est moi qui vous retourne le cerveau avec mes conneries Big Grin Blush
Bon bah j'ai une teg inexplicablement obèse Sac
Il y a quelques teg suisse sur le forum integra faudrait que je leur en cause un de ces quatre pour savoir si ils ont le même poids mais j'en serais pas étonné.
jdmracer04 Hors ligne
EGK20-Slammed CE2-DC2 JDM
- Mexico
Réputation : 14
06-09-2013, 12:03:48   -   RE: le véritable poids d'une integra type r???
atta je vais regardé j'ai une ITR suisse à la maison en ce moment au moins comme ca tu seras fixé LOL
Sinon une ITR peut descendre en dessous de 1000 kilos, il y en a une qui tourne regulierement sur ledenon elle doit etre en dessous... mais faut passer par la case fibre et vitre en lexan Smile
DC2 K24 in progress/Corolla KE70/ M3 E46
(Modification du message : 06-09-2013, 12:04:42 par jdmracer04.)
Cali-Puma Hors ligne
Koala Killer since 1982
CRS / E / Beat / Acty
74 - Haute-Savoie France
Sujets : 29
06-09-2013, 12:09:44   -   RE: le véritable poids d'une integra type r???
Le poids de CG ça veut rien dire, j'ai eu 3 CRX, pas un n'avait le même poids.
le premier, français donc tout électrique était à 920kg, mon pistard allemand (tout manuel) est à 940 et le troisième que j'ai eu (français) était à 900kg..
pour passer sous al tonne ça va être tendu, dis toi que mon CRX, plutôt bien vidé, a été pesé à 855kg tous pleins fait, donc grosso modo 100kgs de gain.
Par contre ce qui pèse super lourd ce sont les Recaro, donc je me dévoue pour te les récupérer Sac
Honda Acty pickup 1983
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Clastres Jaune : 1'24"17
Bresse : 1'46"93
Bourbonnais : 1'21"04
Sujets : 52
06-09-2013, 12:24:17   -   RE: le véritable poids d'une integra type r???
C'est clair que descendre une caisse comme ça sous la tonne, ça va être sacrément hardcore, même avec une carrosserie full fibre.
- Mexico
Réputation : 14
06-09-2013, 12:56:24   -   RE: le véritable poids d'une integra type r???
(06-09-2013, 12:24:17)takumifujiwara a écrit : C'est clair que descendre une caisse comme ça sous la tonne, ça va être sacrément hardcore, même avec une carrosserie full fibre.
C'est pas une enclume l'ITR non plus LOL LOL Une ITR c'est rien de plus qu'une civic "amélioré", pour rappel une EK4 phase 2 est plus lourde qu'une ITR donc bon...
Avec une carrosserie full fibre et un gros arceau tu t'approches même des 900 kilos tout rond Wink
Sinon Staff j'ai regardé sur la CG de celle qui est à la maison, il y a bien marqué 1225 kilos, et sur le COC il est inscrit entre 1200 et 1250 kilos en ordre de marche, donc peut etre que les 1130 c'est à vide sans les fluides etc...
Sujets : 52
06-09-2013, 13:11:50   -   RE: le véritable poids d'une integra type r???
C'est 1080Kg de mémoire une EK4 et l'ITR est quand même plus voluminueuse, même si empatement identique à une civic.
Entre les berceau renforcé etc. Ca fait son poid, et si c'est donné pour 1200Kg. Chassé les premiers 100kg, ouai, les second 100Kg, ça va être ardu quand même.
Alors la descendre à 900, t'as du chassis semi tubulaire dans l'air à mon avis.
hardlover Hors ligne
Nioule
Réputation : 40
06-09-2013, 13:17:48   -   RE: le véritable poids d'une integra type r???
(06-09-2013, 13:11:50)takumifujiwara a écrit : C'est 1080Kg de mémoire une EK4 et l'ITR est quand même plus voluminueuse, même si empatement identique à une civic.
Les premiers 100KG : les recaro Sac
Non sérieux ça se fait bien de descendre sous la tonne. Une fois full vidée + fibre + macrolon, ça fait un sacré gain de poids.
Sujets : 52
06-09-2013, 13:49:37   -   RE: le véritable poids d'une integra type r???
Je veux une photo ITR pesé sous la tonne alors Sac
Sujets : 29
06-09-2013, 14:26:21   -   RE: le véritable poids d'une integra type r???
fibre + macrolon =arceau si tu veux être safe donc ça compense juste le poids d'un arceau Wink
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Bresse : 1'46"93
- Mexico
Réputation : 14
06-09-2013, 15:32:02   -   RE: le véritable poids d'une integra type r???
un arceau c'est 40 kilos maxi, tu gagnes bien plus de 40 kilos sur capot, malle, porte et pare choc fibre, plus le macrolon rien que ce qui à gagner sur la lunette arrière c'est enorme... Et après tu as encore a gratter sur les pièces mécaniques comme les freins, trains, etc...Deja rien que sur les portes fibres tu dois compenser le poids de l'arceau.
Et pour info une EG B18 avec arceau, vitre macrolon et aucun panneau en fibre (juste allegement des morceau d'origine) ca passe à 870 kilos à la pesée, alors je vois pas pourquoi une ITR serait pas à un peu plus de 900 kilos avec de la fibre partout, bon bien sur arrivé à ce stade là c'est le maxi on peut plus rien gratter après Big Grin
Takumifujiwara, l'ek4 1090 kilos c'est pour une phase 1 sans clim ni TO, une phase 2 toute option c'est 1165 kilos. Et une ITR c'est 1130 kilos pas 1200...
(Modification du message : 06-09-2013, 15:47:55 par jdmracer04.)
Sujets : 52
06-09-2013, 15:55:06   -   RE: le véritable poids d'une integra type r???
Ca dépend de l'EG à laquelle tu pars. les EG6 sont un poil plus lourde, elles ont le soubassement renforcé.
Et une EG est plus lègere qu'une EK il me semble non?
- Mexico
Réputation : 14
06-09-2013, 16:04:43   -   RE: le véritable poids d'une integra type r???
je parle de l'eg6 à 1080 kilos (une eg5 c'est 1020 je crois), après soubassement renforcé sincerement pour avoir mis à poils (decapage complet de la caisse) caisse d'eg4-5 ou 6 j'ai pas vu de différence notable, à part quelques points de soudure supplémentaire à certains endroits. La différence de poids d'origine vient surtout du TO, freins+abs, du moteur boite, l'interieur, etc...
Après oui une caisse d'EG est un peu plus legere qu'une caisse d'EK mais il doit pas y avoir grand chose à mon avis...
Enfin voilà tout ca pour dire Staff que c'est normal si y a marqué 1225 kilos sur la CG de ton ITR Mr Green
(Modification du message : 06-09-2013, 16:10:33 par jdmracer04.)
STAFFED7 Hors ligne
Professionnel
Réputation : 46
06-09-2013, 19:13:24   -   RE: le véritable poids d'une integra type r???
Ah bah merci bien jdmracer04 !
Donc tout est normal c'est bien le poids CG d'une Suisse.
Bon y'a plus qu'à s'y mettre, au passage jdmracer04 tu as homologué la tienne ? tu sais si le certificat de dédouanement t'es obliger de le faire sur place ou c'est possible par courrier ? LOL
Sac
- Mexico
Réputation : 14
07-09-2013, 12:56:47   -   RE: le véritable poids d'une integra type r???
Je suis en train de l'homologuer oui, seul soucis c'est que là je suis en train de la refaire et qu'elle ne roule pas donc j'ai tout ce qu'il faut, sauf le CT du coup LOL
Pour le COC contacte Honda Suisse il te l'envoie par courrier, c'est gratuit et tu l'as en 3-4 jours dans ta boite aux lettres après envoie du mail de demande.
Pour le certificat de dedeouanement moi je l'ai fait directement sur place, apres il me semble avoir vu quelques part que tu peux le faire après, mais je pense que c'est plus simple de le faire sur place. ET essaie de marquer une valeur moindre sur le papier de vente de ton auto comme ca tu payeras moins de taxes Big Grin
Stef Hors ligne
Réputation : 41
07-09-2013, 13:06:57   -   RE: le véritable poids d'une integra type r???
(06-09-2013, 12:03:48)jdmracer04 a écrit : Sinon une ITR peut descendre en dessous de 1000 kilos, il y en a une qui tourne regulierement sur ledenon elle doit etre en dessous... mais faut passer par la case fibre et vitre en lexan Smile
Oui. c'est mon ITR de piste. Pour l'avoir pesé à vide ( 15l d'essence), je suis arrivé à 950kg avec un arceau de 50kg. effectivement le capot, le PC AV + PC AR, les ailes AV et le hayon + aileron sont en fibre. la vitre AR est en makrolon. rien que le hayon + vitre m'ont fait gagner 23kg.
Mon ITR était équipé de la clim et airbag. tout a été retiré. même la ventilation. j'ai fait la chasse au kilo superflu. A ce poids elle a été entièrement dépouillé.Wink
STAFFED7 Hors ligne
Professionnel
Réputation : 46
07-09-2013, 13:14:23   -   RE: le véritable poids d'une integra type r???
(07-09-2013, 12:56:47)jdmracer04 a écrit : Je suis en train de l'homologuer oui, seul soucis c'est que là je suis en train de la refaire et qu'elle ne roule pas donc j'ai tout ce qu'il faut, sauf le CT du coup LOL
Ah merci pour l'info pour le COC ! je savais même pas qu'il me le fallait je pensais juste certificat de dédouanement, certificat de circulation/cg et la facture. Pour le dédouanement ouais c'est juste que la caisse m'a un peu ruiné sur le coup donc la taxe de 10%... je vais me renseigner pour le faire par courrier. Après encore la tva à payer.. et un CT, pour la facture je l'ai déjà pas payer bien chère ils vont peut être avoir des doutes si c'est encore moins LOL
Stef merci pour ton post, sa fait une preuve pour les septique de l'itr sous la tonne Big Grin
Ptain tu aurais pas l'arceau tu serais à 900, et en passant les 4 autres vitres en makrolon en dessous encore !
- Mexico
Réputation : 14
07-09-2013, 14:07:10   -   RE: le véritable poids d'une integra type r???
Si tu savais la valeur à laquelle j'ai fait passé la mienne... LOLLOL Bon j'avoue j'ai eu de la chance ce jour là il pleuvait à torrent et je suis arrivé à 16h55 au bureau des douanes sachant que ca fermait à 17h, j'etais quasiment sur que le mec sortirait pas voir la voiture Big Grin
Par contre pour les 10%, même par courrier tu seras obligé de les payer je pense... Si jamais t'as besoin je peux te scanner les documents que j'ai eu comme ca tu vois comment c'est foutu.
Et merci Stef de confirmer mes dires ca prouve bien que l'ITR peut être dans les 9XX kilos Yes
(Modification du message : 07-09-2013, 14:07:38 par jdmracer04.)
Sujets : 52
07-09-2013, 15:34:48   -   RE: le véritable poids d'une integra type r???
Bah ça rend fou Oo!
Mais vive la voiture en papié maché LOL
Myzerykord Hors ligne
Cupra 5F
Suisse centrale Suisse
Réputation : 28
07-09-2013, 16:00:53   -   RE: le véritable poids d'une integra type r???
Spec 96' et Spec 98' c'est JDM only. En France (et Europe) c'est des ITR année 98'-00', point.
J'retrouve pas le poids de la mienne Sad
(10-02-2010, 22:32:08)Kyosuke a écrit : Par contre l'AE86 j'accroche pas sur cette caisse, on dirait une Sirocco.
(Modification du message : 07-09-2013, 16:06:56 par Myzerykord.)
Stef Hors ligne
Réputation : 41
07-09-2013, 16:26:01   -   RE: le véritable poids d'une integra type r???
(07-09-2013, 13:14:23)STAFFED7 a écrit : Stef merci pour ton post, sa fait une preuve pour les septique de l'itr sous la tonne Big Grin
De rien. ça fait plaisir de partager. J'ai oublié de préciser mais les deux vitres avant sont en makrolon aussi. par contre les deux arrieres sont d'origines. j'ai dépointé les deux barres de sécurité dans les contres portes=> 9kg de gagné de mémoire.
Oui l'arceau est lourd mais la sécurité est indispensable sur circuit. quand on prend plus de 200km/h mieux vaut bien protégé.Wink
STAFFED7 Hors ligne
Professionnel
Réputation : 46
07-09-2013, 17:49:30   -   RE: le véritable poids d'une integra type r???
jdmracer04 coup de bol effectivement ^^ et je te MP
Myzer ouaip c'est ce que je disais plus haut si c'est "spec" de toute façon c'est jdm. Et j'ai vu que tu en avais eu une sur le forum itr, pas trouver de photos par contre !
(07-09-2013, 16:26:01)Stef a écrit : Oui l'arceau est lourd mais la sécurité est indispensable sur circuit. quand on prend plus de 200km/h mieux vaut bien protégé.Wink
Entièrement d'accord Wink
J'ai acheter la mienne pour une utilisation uniquement circuit aussi à la base, mais je crois que je vais être trop tenter de la prendre de temps en temps pour me balader voilà pourquoi homologation oblige, fais chier de la trimballer sur plateau juste pour des soucis de papier... LOL
Cupra 5F
Réputation : 28
07-09-2013, 18:18:10   -   RE: le véritable poids d'une integra type r???
J'ai pas été très actif sur l'ITR, et j'aurais aimé la garder plus longtemps, j'ai rien fait d'intéressant dessus.
En MP si tu veux des photos ? Wink
STAFFED7 Hors ligne
Professionnel
Réputation : 46
07-09-2013, 18:22:29   -   RE: le véritable poids d'une integra type r???
Oui y'a du potentiel c'est dommage Sad
Je veux bien pour les photos Wink
  [ALL] Poids des éléments -> Réduire le poids. euroblack 101 38 983 12-01-2020, 18:30:16
Dernier message: da_sherminator
  [All série B] Poids volant moteur MarchoU 19 3 183 19-04-2019, 21:24:01
Dernier message: DAV4WS
  [ALL] Poids des étriers avant nico1131 11 8 165 21-09-2016, 19:02:12
Dernier message: ugotookie
  [bielles all] hauteur/Øaxe/Ømaneton/poids DAV4WS 1 1 151 03-02-2015, 19:33:30
  [Honda] Poids / Dimensions de différents blocs GC106XT 1 2 164 08-12-2014, 14:34:25
Dernier message: indice 98
  [FAQ Honda] Type de Civic-CRX-Integra-Prelude-S2000 -JEZZ- 64 41 168 18-06-2014, 11:57:31
  [CRZ] Véritable consommation ? BloodyMurder 26 11 617 27-02-2013, 22:13:01
Dernier message: BloodyMurder
  [EG6 / EG5]. Différence de poids des véhicules ? Freud 77 23 766 09-11-2012, 14:38:48
Dernier message: hks power
  [Civic ek4] suspension integra type r shen 28 9 665 19-03-2012, 22:42:44
Dernier message: nico1131
  [ek3] fixation barre d'integra type R (RESOLU) fredmil83 17 4 093 10-02-2012, 20:59:34
