le moteur ne tourne plus (crx ed9)
Gismay Hors ligne
09-06-2006, 18:50:24   -   le moteur ne tourne plus (crx ed9)
Bonjour, voila j'ai un pt'tit probleme avec mon crx ed9. J'étais tranquillou en train de rentrer chez moi et d'un coup, le moteur a stoppé net.impossible de redemarré, tout mes voyant s'allume donc je suppose pas de probleme de batterie, la pompe s'ammorce bien je tourne la clé et clik clik ça demarre pas. J'ai meme lancé la voiture en descente avec la 2nd pour la faire partir rien du tout.j'ai l'impression que y a plus d'allumage enfin je comprend rien.Est ce que quequel qu'un peut me renseigner si ça lui est deja arrivé.C'est quoi qui va pas cb ça coute? Merci d'avance
[Nicco] Hors ligne
Headshooter
JZA80
09-06-2006, 18:55:11   -
allumeur peu-etre ... mais j'crois que quand c'est ça ya plus de jus normalment à confirmer
lauryckx Hors ligne
Mazda mx5
- Belgium
09-06-2006, 19:51:33   -
Ton démarreur tourne quand tu essaye de démarrer ?
kweko Hors ligne
09-06-2006, 20:12:31   -
t'as fait ta distrib il y a longtemps???
runner_57 Hors ligne
Sujets : 45
09-06-2006, 20:23:01   -
T'as regardé si il y a de l'allumage ? tu mets un tournevis metallique dans le faisceau, et tu l'approche du couvre culasse, en même temps que qqun essai de demarrer. bien sur tu tiens le tournevis avec un isolant genre une poince avec les poignées plastiques, pour pas prendre une chataigne.
Sinon, je pense a l'allumeur.
Verifie ton mainb relay aussi.
Gismay Hors ligne
09-06-2006, 21:12:56   -
oui j'ai mon demarreur qui tourne mais 2h aprés j'arriver meme plus a le faire tourner comme si le main relay deconné tout le temps. J'ai reussi a ramener la voiture prés de chez moi c'est deja ça et j'attend de la recuperé aprés que le garagiste jette un oeil dessus. Si y trouve pas j'essayerai de me debrouiller d'aprés vos conseil.
lauryckx Hors ligne
Mazda mx5
- Belgium
10-06-2006, 01:34:45   -
Vérifie les masses aussi on sait jamais Wink
Gismay Hors ligne
10-06-2006, 04:15:04   -
les masse sont bonnes qar j'ai tout mes voyants qui d'allume lorque je met le contact.enfin je pense...je rentre de boite et j'ai un peu bu c'est pour ça que je pense.Je voi l'ecran en double
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
11-06-2006, 20:24:29   -
Up ! Wink
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
11-06-2006, 21:47:01   -
allumeur HS y'a des chance !
Fait vérifier la présence de jus sur les ougies !
>>> www.clubs12france.com <<<
[Image: signS12.JPG]
Gismay Hors ligne
11-06-2006, 21:48:12   -
ha non pas l'allumeur ça coute trop cher ça!!!!!!!! je suis juste etudiant svp pas ça!!!
ktriscrew Hors ligne
12-06-2006, 14:02:16   -
c est la vie honda c est cher
lovic Hors ligne
Sujets : 93
12-06-2006, 15:47:52   -
Allumeur ou Distrib, démonte le cache distrib, ca ira plus vite,
si la distrib est niquel, démonte une bougie, remet la sur son fil, met le pas de vis sur une pièce du moteur a la masse, et fait démarer pour voir si tu as de l'étincelle
ED7 pgm sono Hors ligne
13-06-2006, 11:58:34   -
moi aussi je dirais peut etre distribution, verifie ca dabort, sinon ca peut venir de l'allumeur
-ED7
-EC9
-Accord TYPE R
-Accord CB7
-EJ8
-EK3
-Prélude BB9
  [ED9] pompe à essence ne tourne pas à chaud macmiki 1 622 12-06-2021, 15:46:34
Dernier message: macmiki
  [Crx/ed9 swap b16a1] ne démarre plus suite remontage culasse Delzys9 8 1 336 22-08-2019, 18:30:08
Dernier message: Delzys9
  [EG3 ]Problème moteur ne tourne pas rond julienhais 4 2 163 09-09-2017, 21:12:51
Dernier message: JDM971
  [CRX/ED9] Maitre cylindre plus gros neogamer67 21 5 290 23-04-2016, 09:33:34
Dernier message: neogamer67
  [Honda Civic EC9] moteur tourne sur 3 cylindres. GaetanEC9 4 5 002 10-04-2016, 11:06:37
Dernier message: GaetanEC9
  [EG3] Plus de frein quand je tourne EG2_Style 13 3 099 13-12-2015, 22:14:37
Dernier message: syntaxerror
  [Ej9] Capot moteur tremble quand le moteur tourne Razor 2 2 469 05-09-2015, 12:28:09
Dernier message: Razor
  [B16A2 EG2] moteur qui tourne pas [resolu] F4k3 18 5 616 14-08-2014, 07:21:08
Dernier message: gt addict
  [B16A2] tourné trés mal, puis plus du tout, !!! RESOLU !!! VTECPOWER04 63 11 089 23-02-2014, 02:36:52
Dernier message: VinceGT-R
  [B16] redémarrer un moteur qui n'a pas tourné pendant 10ans? Hacketo 15 13 330 23-06-2013, 20:22:53
Dernier message: hardlover
