le kit ultime pour un sr20det
ponop Hors ligne
30-09-2004, 14:25:03   -   le kit ultime pour un sr20det
voila
http://www.jimwolftechnology.com/custome...PartID=380
il est permis de rever Wink
dadou1981 Hors ligne
Sujets : 62
30-09-2004, 14:35:28   -
94 c la course Wink
y a pas que jimwolf qui fait ca! lol y a JUN aussi
[Image: customkit-ex-sr20.jpg]
mais sont un peu moins enervé dessus là 87x92 >> 2.2L
michael Hors ligne
30-09-2004, 15:01:08   -
le tarif doit etre :rley:
et ensuite le montage :dead:
[Image: pubhurricane4.jpg]
Sujets : 62
30-09-2004, 15:43:48   -
ben l'avantage du JUN, c ke tu sort vilo, bielles, pistons de serie et tu remonte le reste ba la place, alors que je JWT, fo sortir les chemises, et realéser!!! et remmettre les chemises!
ponop Hors ligne
30-09-2004, 21:39:33   -
euh je vien d'allez voir , mais sauf erreur de ma part le kit JUN fait 2,2 litres, alors que JWT en fait 2,4 Twisted
TOPSECRET2001 Hors ligne
30-09-2004, 21:53:38   -
Si j'trouve un SR20DET mort , je sais quoi faire maintenant! Big Grin Big Grin
Par contre faut voir fiabilité... :roll:
Performance Engineering Service
Anonymous
30-09-2004, 23:14:34   -
mouais ...
quitte a faire ça..
je prend un JUN ... sans meme reflechir...
ponop Hors ligne
01-10-2004, 03:54:31   -
hum moi je reflechirer a 2 fois passer de 2,2 a 2,4 la puissance doit pas du tt etre la meme et surtout le couple Wink
Sujets : 62
01-10-2004, 10:14:24   -
c pas bien grave, c du renforcé de toute facon, donc grosse pression sans soucis!!
ponop Hors ligne
01-10-2004, 13:09:51   -
lol kler , mais le couple du 2.4 doit etre enorme Shock
tibo Hors ligne
01-10-2004, 13:20:01   -
pour le 2.4l ca serai pa plus simple de prendre le moteur de la 240sx qu il ont au etats unis qui est la S14 de chez nous avec un 2.4l atmo et de le passer en turbo le bougre?
  • bougie iridium
  • sortie 100mm type HKS
  • jante 15” TD drifz
  • glastint
  • collecteur 4/2/1 OBX
SgreGizmo Hors ligne
01-10-2004, 13:25:00   -
Eric_GTiR a écrit :justemetn cela me paraitrer mieu! non ?
Je te vois bien mettre ça sur la comet :roll:
Finis la S13, mais j'ai pas dis mon dernier mot !!!
01-10-2004, 13:32:25   -
Ouais tu as raison, ma ptite moto jvais passer son Twin a 2.2 L !! fou
Après tu vas avoir le feu au Confusedhakebut: et je vais encore être obligé de venir l'éteindre avec ma lance Confusedodo:
01-10-2004, 13:39:01   -
Y a du GGGGGGGayyyyysssss dans le coin LOL
01-10-2004, 13:48:32   -
Ouais, et même qu'on forme un couple à distance :amor:
ponop Hors ligne
01-10-2004, 13:52:10   -
beurk gros degeulass va vomi
trx's Hors ligne
01-10-2004, 16:59:06   -
bon....ben moi j 'attends mes arbres a cames!!! pour ma p11...
arffff je veux 25ch de plus pas plus!!!
ponop Hors ligne
01-10-2004, 17:46:21   -
t soupape vont pas taper les cylindre si tu change que t cames,
Confused
trx's Hors ligne
01-10-2004, 17:54:28   -
ben non!!! les soupapes ça tapes les pistons!!! LOL
ça dépend de la levé tout simplement...mais a bien y réflechir...hum faut que les embrevement sur les pistons sois prévus!!
qui c'est qui peu me dire ça? et quel sont les Kits et qui c'est qui peux me le faire avec optimisation de l 'allumage!!!
ponop Hors ligne
01-10-2004, 17:57:51   -
oui pardon les piston
parce que moi sur la sunny les PISTONS non pas les embrevement dc c bielle plus courtes tt simplement Twisted
Sujets : 62
01-10-2004, 17:58:06   -
t'inqieuete, les kits AAC sont prevu pour des pistons stock. c les piston qui different quand ils sont hautes compressions, là ils ont les formes adaptées pour les soupapes
ponop Hors ligne
01-10-2004, 18:01:02   -
merci pour l'infos Big Grin
trx's Hors ligne
01-10-2004, 18:22:10   -
dadou1981 a écrit :t'inqieuete, les kits AAC sont prevu pour des pistons stock. c les piston qui different quand ils sont hautes compressions, là ils ont les formes adaptées pour les soupapes
:roll: ..alors tu as pas un petit kit a me proposer.... pour mes 25 malheureux petits poney!!
tibo Hors ligne
01-10-2004, 22:38:32   -
pour ta P11 tu met l AAC d admlission de P10 une reprog JWT et une ligne tu fait une admission correct et voila tu aura tes 25ch ca se sort pas comme ca 25ch d un atmo
  • bougie iridium
  • glastint
Sujets : 62
02-10-2004, 09:43:44   -
c un SR20DE surn la P11? je dois avoir ca
tibo Hors ligne
02-10-2004, 11:00:01   -
oui c est un SR20DE mais celui de la P est bien a par c est quelle version que tu as au faite le 150 ou le 143ch si tu a le 150 ne tee fait pas achier a mettr e un kit AAC qui va te couter pas mal prend juste l AAC d admission de la P10 GT et le reste de ce que je t ai di elle devrait avoir la anter apres Smile
  • bougie iridium
  • glastint
trx's Hors ligne
02-10-2004, 12:11:08   -
ça dois etre la version 150ch je regarderais comme il faut tout a l 'heure
  Besoin d info pour sr20det et sunny gtir mathesi 12 4 687 12-05-2014, 09:09:38
Dernier message: juliendeslandes
  Kit xcessive boite Z32 sur sr20det lucas1811 0 2 955 27-05-2013, 16:48:30
Dernier message: lucas1811
  Besoins d'infos sur injecteurs pour SR20DET Lardon 8 4 241 20-10-2009, 12:49:39
Dernier message: Lardon
  soucis pour réaleser moteur sr20det topfuel 2 3 152 04-07-2009, 10:48:54
Dernier message: topfuel
  AVIS sur Joint de cucu renforcé SR20DET pour prepa 1,5bar!! NSX2015 29 9 063 17-02-2008, 15:11:50
Dernier message: streetbike
  faiseau sr20det pour s13 albator.korn 9 3 392 24-10-2007, 18:01:32
  ENGINE DAMPER Pour sr20det sur S13 ca18det Montage Home Made Be_Fa 8 5 513 02-02-2007, 13:02:42
Dernier message: clemclemgt
  ref pieces pour le sr20det sebar 1 2 335 09-01-2007, 20:54:35
  emplacement ultime des durits avec OCT ? laurentds 23 2 958 27-08-2006, 10:41:36
  Pour les possesseurs de SR20DET............. 09s14 39 6 884 10-08-2006, 22:21:32
Dernier message: Hades
