[k11]melange accidentelle liquide de frein dans le bocal de DA
DjValentinik Hors ligne
23-11-2008, 23:41:16   -   [k11]melange accidentelle liquide de frein dans le bocal de DA
Bonjour à tous!
J'ai comme qui dirait un ptit soucis... Hum donc je voulais faire les niveaux de la Micra de ma mere et bien sur je me suis planté.J'ai mis du liquide de frein dans le bocal de DA (chapeau l'artiste).
Bien évidemment un malheur n'arrivant jamais seul je m'en suis aperçu apres m'etre resservi de la voiture!
La DA fonctionne et ne grogne pas (pas encore en tout cas...).Je vais donc vidanger ma mélasse mais la question est que faire d'autre??
J'imagine que je suis bon pour rincer tout le circuit mais comment?
L'un dans l'autre j'en ai mis tres peu genre du mini au milieu du bocal donc quasi rien mais bon... Twisted
Bref merci de m'éclairer avec vos lumieres.
Et encore désolé pour ma bêtise... Oops! Oops!
Amicalement , musicalement et rapidement.
Dj Valentinik.
(Modification du message : 08-04-2015, 16:12:51 par boyou2.)
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
24-11-2008, 00:03:15   -
ben rien, tu vidanges c'est tout.
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
24-11-2008, 03:32:40   -
Oki mais ne vaudrait il pas mieux rincer aussi?
Dj Valentinik.
24-11-2008, 03:37:17   -
Si tu veux rincer du lockeed, faut y aller à l'alcool.
Mais l'alcool dégraisse ... donc out la DA ... le remède sera pire que le mal.
Si y'en avait pas énormément, ça devrait passer avec juste une vidange.
Flow-crx83 Hors ligne
24-11-2008, 03:40:36   -
rincer avec quoi?
fais ta vidange et ça sera tout bon.
[Image: photo035mok7.jpg]
24-11-2008, 09:26:29   -
Oki merci beaucoup les gars.
Je viens de virer l'huile plus qu'à aller en racheter et remettre tout ceci en ordre en espérant que la pompe de DA n'ait pas pris trop chere. Twisted
Dj Valentinik.
24-11-2008, 13:44:25   -
au pire,tu purges 2/3 fois
didier gandilhon Hors ligne
24-11-2008, 14:55:59   -
+1 La concentration de liquide de frien dans l'huile ne doit pas être terrible, donc simple vidange.
et puis pour te décomplexer : le mec d'une copine a rempli le bocal de frein avec du liquide de refroidissement...
24-11-2008, 15:04:08   -
je me suis bien goure sur une MR2 3SGE,j'ai foutu du dexron dans le bocal de lockeed Mr Green
crxtr Hors ligne
24-11-2008, 17:55:01   -
et moi j'ai remplis le moteur d'huile apres vidange sans remettre le bouchon... 3 litres pour m'en rendre compte...
ou j'me gourre entre dentifrice et mousse a raser... promis, c'est pas le meme gout...
24-11-2008, 19:46:59   -
didier gandilhon a écrit :et puis pour te décomplexer : le mec d'une copine a rempli le bocal de frein avec du liquide de refroidissement...
Tu connais la copine de mon voisin Shock LOL
Enfin, lui il avait pas rempli, il s'en était rendu compte assez vite ... mais quand même.
24-11-2008, 23:55:50   -
c'est possible... si ta voisine s'appelle Audrey et qu'elle avait une BM : elle l'a plié une semaine plus tard sur une perte de controle sur une bretelle d'accélération.
Au début elle pensait que c'était lié au problème de liquide de frein et elle en voulait beaucoup à son copain (choc frontal à 70 contre une petite voiture mais avec 2 gosses de 2 et 6 ans à l'arrière)
au final pas de blessé mais bon... ça a failli mal tourner je crois
25-11-2008, 11:08:53   -
Ouf je ne suis pas le seul à faire des conneries. Oops!
Bon c'est vidanger je n'ai pas encore rouler mais à vide ça allait bien (pourquoi ça irait mal d'un autre coté?? LOL )
Et j'ai remis du lockheed au bon endroit cette fois ci. :roll:
Prochaine étape changer le calorstat ki a tendance a resté ouvert et trouver la fuite de lockheed. Twisted
Merci pour votre aide en tout cas. Smile
Dj Valentinik.
25-11-2008, 13:21:18   -
tu roules avec une fuite du liquide de frein?? Confused :roll:
Tsuyo Hors ligne
Sujets : 60
25-11-2008, 13:44:17   -
La fuite du liqui de frein est assez simple à trouver, vu que c'est des durits métaliques pour la plupart. MC - ABS ou vers les flexibles sur les étriers
By FiFi!
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
25-11-2008, 13:56:44   -
crxtr a écrit :et moi j'ai remplis le moteur d'huile apres vidange sans remettre le bouchon... 3 litres pour m'en rendre compte...
un collegue a fait mieux je l'aide pour la vidange lui il a juste a s'occupé du filtre a huile (c'etait un 21 td donc le filtre deporté sur le coté droit) on refait les niveaux et appoint je lui demande s'il a tout remonté il me fait oui oui c'est bon il demarre le moteur et st'ane baté a pas remit le filtre a huile le goudron noir d'huile LOL et hop reparti pour remettre de l'huile et le filtre !
commande de HID > ici
crxtr Hors ligne
25-11-2008, 14:39:22   -
c'est plus la mort a ramasser l'huile sur les dalles bruts!!!
sepi Hors ligne
Sujets : 33
25-11-2008, 19:06:19   -
Bof, du liquide frein dans la DA, c'est pas ce qu'il y a de plus terrible...c'est du fluide hydraulique...
J'ai mis du dot 4 dans la DA de la 106 (en appoint, je précise), ben ça fait bien 2-3 ans et pas de souçis...et pis c'est une pijo de 16 ans d'age Smile
25-11-2008, 20:35:11   -
DjValentinik a écrit :je n'ai pas encore rouler mais à vide ça allait bien
C'est à l'arrêt que ça force le plus Wink
crestagt Hors ligne
25-11-2008, 20:55:18   -
mes deux frangins se lance sur une vidange moteur de la clio du petit frere...
ils vidangent ....l'huile de boite , et remplissent l'huile moteur ...vous avez compris Shock
plus d'huile dans la boite LOL
2 litres de plus dans le moteur LOL
roulés comme ca 500 bornes avant qu ils me disent "-mais y a que 2 litres d'huile moteur dans une clio ?"
euh ...non :rokt:
heureusement pas trop de sequelles a part un (peu) d'huile sur le moulin et une boite qui durera moins longtemps.... :roll:
100 nx a vendre --> MP
25-11-2008, 21:51:39   -
boyou2 a écrit :tu roules avec une fuite du liquide de frein?? Confused :roll:
Extremement légere la fuite!Je crois ke c'est un tambour à l'arriere faut ke je regarde de plus pres.
Citation :Bof, du liquide frein dans la DA, c'est pas ce qu'il y a de plus terrible...c'est du fluide hydraulique...
Pinaise solide dans ce cas pas trop de soucis à me faire finalement. Smile
Dj Valentinik.
TurboR Hors ligne
S13 / autres
28-11-2008, 20:34:41   -
oh c rien du tout,
j'ai acheté une 106 avec de la mayo dans le circuit de refroidissement et un tendance a chauffé, je me suis dit:
JDC
j'ai démonté et j'ai revu le mec, il m'a dit que sa fille avait fait l'appoint d'eau avec le bidon de liquide de refroidissement du coffre (normal) mais cette gourde n'a pas vu que c'était l'huile de la derniere vidange et as mis 1 a 1.5l d'huile dans l'eau.
mais pourquoi elle chauffe alors?
le petit frere a récupéré le bouchon du vase d'expansion pour remplacer celui de sa 205 GTI qui a cassé.
Voila comment faire un joint de culasse, une distribe et une pompe a eau pour une blonde qui a voulu bien faire.
PS j'ai acheté la 106 XS pour 450€.
Bernard Darniche
Yannsol Hors ligne
Nissan 300ZX TT & Xtrail
03 - Allier France
28-11-2008, 21:16:03   -
Le seul problème du liquide de frein c'est qu'il peut manger les joints de la DA. Mais avec une aussi faible concentration, pas de soucis!
Sinon mon daily roule depuis 8000kms avec 1L d'huile de boite dans le moulin! J'ai voulu faire l'appoint "vite fait" et je me suis trompé de bidon :roll:
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
28-11-2008, 21:34:36   -
Semarre
Moi un matin où j'étais pas réveillé, j'ai mis du gel douche sur ma brosse à dent. Il avait un drôle de goût le dentifrice. LOL Sac
28-11-2008, 22:31:34   -
Semarre
la semaine dernière j'ai retrouvé mon portable dans le frigo... LOL
crxtr Hors ligne
01-12-2008, 11:27:37   -
vdm!! Smile
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
01-12-2008, 16:15:19   -
Putain les mecs vous assurez grave quand même des fois LOL
Je crois que la palme revient à cette bourde là =>
crestagt a écrit :mes deux frangins se lance sur une vidange moteur de la clio du petit frere...
  Swap sr20de dans micra k11 yannkpgc10 2 950 03-09-2021, 23:16:52
Dernier message: yannkpgc10
  micra k11 +clé cassée dans nieman marcd 4 3 099 15-06-2015, 13:54:28
Dernier message: marcd
  Disques de frein avant Nissan Micra K11 1.0L 16V 2001 Cannonball 5 4 144 19-05-2015, 23:46:59
Dernier message: bidul82
  k11 ou bien k11 n-cvt ? carolus30.30 3 2 967 27-04-2015, 07:12:15
Dernier message: carolus30.30
  [Micra K11] Voyant frein à main [RESOLU] Spoon Addict 7 9 028 24-09-2013, 00:20:39
Dernier message: Spoon Addict
  [Micra k11] Problème de démarrage Nissan Micra k11 didier Micra 6 19 188 20-10-2012, 12:57:34
Dernier message: Audio
  Micra K11 Stars Cup 1996 : Frein qui couine benijy 2 2 993 14-03-2011, 19:27:23
Dernier message: benijy
