micra k11 +clé cassée dans nieman
marcd Hors ligne
13-04-2015, 12:39:10   -   micra k11 +clé cassée dans nieman
ce matin j'arrive au boulot ...j'éteins le contact...et là paf il ne sort qu'un morceau de clé...
bien sur la voiture ne démarre plus...bref ...ca commence bien...le volant est bloqué..bref
Dites moi est il facile de démonter le nieman d'une nissan micra pour le remplacer et ce même si le volant est bloqué ?
Est-il possible ensuite de pourvoir ballumer le moteur pour la ramener à la maison ou au garage pour faire des réparations ??
question subsidiaire combien coute un nieman d'occase (si ca existe ?)
Merci à tous
michauj1 Hors ligne
Nissan S13
Namur Belgique
13-04-2015, 13:54:10   -   RE: micra k11 +clé cassée dans nieman
Aucun moyen pour toi de retirer le morceau de clef afin d'utiliser le double des clefs?
marcd Hors ligne
13-04-2015, 14:06:47   -   RE: micra k11 +clé cassée dans nieman
salut... négatif... et j'avais qu'une clé qui a cassé.. j'ai fait faire un double et c'est lui qui a cassé dans le nieman Sad
seb.racing Hors ligne
350z, 200sx, Primera
60 - Oise France
14-04-2015, 16:26:13   -   RE: micra k11 +clé cassée dans nieman
si tu rentre le reste de la clé, tu peux pas faire tourné le neiman??
après la seul solution, tu enlève les coquilles de ta colonne de direction et avec un petit burin tu desserre les vis du neiman pour l'enlevé, tu n'as pas d’emprunte parce que c'est des vis avec tète auto cassante
marcd Hors ligne
15-06-2015, 13:54:28   -   RE: micra k11 +clé cassée dans nieman
(14-04-2015, 16:26:13)seb.racing a écrit : si tu rentre le reste de la clé, tu peux pas faire tourné le neiman??
Hello, j'ai commandé un nieman d'occase et j'ai effectivement démonté le nieman et hop tralala.
Merci à tous
  Klaxon micra K11 fonctionne plus DAVDAV69 5 1 083 16-10-2024, 21:40:20
Dernier message: DAVDAV69
  bouchon conique de remplissage de boîte de vitesse manuelle Micra K11 1.0 l de 2002 Rodo 0 275 04-11-2023, 15:17:43
Dernier message: Rodo
  [Nissan Micra HDI 1,5 Dci K12 2009] Revue Technique Micra Grimmy 0 532 22-02-2023, 21:54:41
Dernier message: Grimmy
  [Nissan Micra HDI 1,5 Dci K12 2009] Faire double clé perdu Grimmy 0 397 22-02-2023, 00:43:53
  [MICRA K11] voyant airbag Ludwig 4 1 401 21-06-2022, 17:26:54
Dernier message: Dorifutosan
  Micra K11 N-CVT boite qui se bloque en 1ere DAVDAV69 2 1 663 05-03-2022, 17:09:19
  Comment rabaisser une Micra K11 ? Jérémie Weis' 3 1 132 07-10-2021, 08:23:36
Dernier message: Takeo91
  Swap sr20de dans micra k11 yannkpgc10 2 936 03-09-2021, 23:16:52
Dernier message: yannkpgc10
  Nissan Micra K11 ne démarre plu Blixozzz 1 1 517 29-07-2021, 23:22:31
Dernier message: JP32
  Vidange Boite Micra k11 Jiros 12 11 824 16-12-2020, 11:15:47
