[Micra K11] Voyant frein à main [RESOLU]
Spoon Addict Hors ligne
EG4 - Miata
Réputation : 15
23-09-2013, 00:02:32   -   [Micra K11] Voyant frein à main [RESOLU]
Bonjour / Bonsoir (suivant à quelle heure vous lisez le topic LOL ),
J'ai un léger souci sur la Nissan Micra / March de ma femme.
Pour la présentation :
_ Modèle K11,
_ 27000 km
_ 1.0 L 60ch Confort,
_ Année : janvier 2002,
_ Phase 3,
_ Édition spécial selon l'ancien propriétaire "street...machin truc" il me semble (becquet et anti-brouillard).
Une photo parle peut être mieux Rolleyes :
[Image: fnjw.jpg]
______________________________________________________________________
Mon soucis est tout bête :
Le voyant de frein à main / frein de service / frein de stationnement tiré reste allumé (alors qu'il est baissé...) lorsque l'on roule.
J'ai donc changé le contacteur, la pièce qui vient en contact lorsque le frein à main est baisser, servant en gros de masse quoi.
Une fois la pièce changé, j'ai donc mis le contact et testé et miracle sa fonctionner comme il le faut. Seulement après quelques kilomètres le voyant ce rallume Facepalm...
Du coup j'ai plus trop d'idée pour ce problème très petit et très bête Sac.
Je ne pense pas qu'un fusible soit branché là-dessus ça serrait vraiment ridicule m'enfin bon Neutral.
Dite-moi vos avis LOL Huh !
-> Honda Civic EG4 : VENDU.
-> Nissan Micra K11E : ici
-> Mazda Miata NA : ici
(Modification du message : 29-11-2014, 12:58:31 par Spoon Addict.)
Oncle Fétide Hors ligne
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
23-09-2013, 01:32:55   -   RE: [Micra K11] Voyant frein à main
Tu dois avoir un faux contact dans le branchement du capteur.
Regarde la tronche de la cosse, ressere la ou change la.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
23-09-2013, 11:27:58   -   RE: [Micra K11] Voyant frein à main
idée toute bête, mais je ne sais pas si c'est fait de la même façon sur Nissan (sur Honda, c'est le cas)
niveau de liquide de frein ok? (si liquide trop bas, ça s'allume chez nous)
oui je sais, le coup du contacteur qui remarche après, etc...mais ça mange pas de pain de vérifier Wink
EG4 - Miata
Réputation : 15
23-09-2013, 12:37:41   -   RE: [Micra K11] Voyant frein à main
(23-09-2013, 01:32:55)Oncle Fétide a écrit : Tu dois avoir un faux contact dans le branchement du capteur.
Ah non non la cosse était nickel (le contraire m'aurait surpris parce qu'avec 27000 km Shock ). Dommage que je n'ai pas fait de photos mais en tout cas je suis sûr et certain que c'est pas la cosse Neutral.
(23-09-2013, 11:27:58)niavlysj a écrit : idée toute bête, mais je ne sais pas si c'est fait de la même façon sur Nissan (sur Honda, c'est le cas)
Bien vue Shock !
Il me semble que non justement parce que les plaquettes avant sont quasiment mortes. J'ai d'ailleurs commandé un jeu de plaquettes et disques avant Brembo sur Oscaro hier Neutral.
Je re regarderai dès que possible mais il me semble qu'il a bien baisser du fait de l'épaisseur de l'usure Wink.
(Modification du message : 23-09-2013, 12:43:49 par Spoon Addict.)
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
23-09-2013, 13:07:55   -   RE: [Micra K11] Voyant frein à main
fais pas comme moi après avoir terminé tes manip sur les freins, pense à refermer le bocal avant de rouler Sac
EG4 - Miata
Réputation : 15
23-09-2013, 13:43:32   -   RE: [Micra K11] Voyant frein à main
(23-09-2013, 13:07:55)niavlysj a écrit : fais pas comme moi après avoir terminé tes manip sur les freins, pense à refermer le bocal avant de rouler Sac
LOL Je pense que c'est mieux oui Wink.
hardlover Hors ligne
Nioule
Réputation : 40
23-09-2013, 13:54:32   -   RE: [Micra K11] Voyant frein à main
Le coup du liquide de frein on y pense rarement et j'ai eu le cas ce week end sur la 406 d'un voisin LOL
On regarde tout, sauf ça. Et toujours ce foutu voyant.
Et là il me dis "tu crois que ça peyut venir de la fuite de liquide de frein que j'ai des fois ?"
Facepalm
EG4 - Miata
Réputation : 15
24-09-2013, 00:20:39   -   RE: [Micra K11] Voyant frein à main
(23-09-2013, 13:54:32)hardlover a écrit : Le coup du liquide de frein on y pense rarement et j'ai eu le cas ce week end sur la 406 d'un voisin LOL
Facepalm
C'est vrai qu'on y pense pas Big Grin.
Bon alors il y a du nouveau dans cette histoire LOL.
J'ai eu le temps de remettre un peu de liquide de frein dans le bocal jusqu'au max et il semblerait selon ma femme que le voyant ne s'allume plus Cool.
Le seul truc que je ne pige pas trop c'est que la sonde (ou le capteur) semblerait être bien en-dessous de repère minimum du bocal. Or le niveau du liquide était entre le minimum et le maximum.
Donc est-ce que cette sonde ce serait une sonde de niveau ou plutôt de pression ou je ne sais quoi Huh
Sa serait bon à savoir Wink.
En tout cas merci quand même les amis Wink !
(Modification du message : 24-09-2013, 00:30:59 par Spoon Addict.)
  Klaxon micra K11 fonctionne plus DAVDAV69 5 1 084 16-10-2024, 21:40:20
Dernier message: DAVDAV69
  Micra K13 Voyant moteur manque puissance Fasss 2 268 09-09-2024, 08:04:56
Dernier message: Fasss
  bouchon conique de remplissage de boîte de vitesse manuelle Micra K11 1.0 l de 2002 Rodo 0 275 04-11-2023, 15:17:43
Dernier message: Rodo
  [Nissan Micra HDI 1,5 Dci K12 2009] Revue Technique Micra Grimmy 0 532 22-02-2023, 21:54:41
Dernier message: Grimmy
  [MICRA K11] voyant airbag Ludwig 4 1 405 21-06-2022, 17:26:54
Dernier message: Dorifutosan
  Micra K11 N-CVT boite qui se bloque en 1ere DAVDAV69 2 1 663 05-03-2022, 17:09:19
  Comment rabaisser une Micra K11 ? Jérémie Weis' 3 1 132 07-10-2021, 08:23:36
Dernier message: Takeo91
  Swap sr20de dans micra k11 yannkpgc10 2 936 03-09-2021, 23:16:52
Dernier message: yannkpgc10
  Nissan Micra K11 ne démarre plu Blixozzz 1 1 517 29-07-2021, 23:22:31
Dernier message: JP32
  Vidange Boite Micra k11 Jiros 12 11 825 16-12-2020, 11:15:47
