Micra K13 Voyant moteur manque puissance
Fasss Hors ligne
Newbie
27-08-2024, 20:48:28   -   Micra K13 Voyant moteur manque puissance
Bonjour à tous,
Désolé si le sujet a déjà été évoqué mais je ne l'ai pas trouvé.
J'ai une micra 4 phase 1 de 2011 (1.2 L 80cv). À la suite de l'utilisation pendant plusieurs mois de l'Ethanol E85, le voyant moteur est apparu, les premiers temps il disparaissait dès que je mettais du sans plomb classique. Après il reste malgré aucune utilisation de l'E85.
Sur la valise, j'ai : problème allumage cylindre 3. J'ai tt essayé : les bobines, les injecteurs, les bougies...le problème reste là et le voyant revient à chaque fois. Le véhicule roule correctement mais parfois j'ai des pertes de puissance et d'autres des vibrations. Au contrôle technique, j'ai un problème de pollution.
Je voulais changé le filtre essence mais j'ai pas trouvé don emplacement. Il le reste à changer la pompe à essence et nettoyer le réservoir.
Qu'est ce que vous en pensez?
Merci pour votre aide.
(Modification du message : 27-08-2024, 20:49:26 par Fasss.)
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
27-08-2024, 20:49:51   -   RE: Micra K13 Voyant moteur manque puissance
Merci de lire le règlement et de faire ta présentation comme l'exige ledit règlement avant tout autre chose.
L'équipe de Modération.
Fasss Hors ligne
Newbie
09-09-2024, 08:04:56   -   RE: Micra K13 Voyant moteur manque puissance
C fait.
  Comment démonter airbag volant micra K13 beauphil6 0 525 03-02-2024, 18:52:06
Dernier message: beauphil6
  [Nissan Micra HDI 1,5 Dci K12 2009] Revue Technique Micra Grimmy 0 608 22-02-2023, 21:54:41
Dernier message: Grimmy
  Problème passage de vitesse sur K13 1.2 DIG-S dds59 2 520 03-11-2022, 09:59:03
Dernier message: dds59
  [MICRA K11] voyant airbag Ludwig 4 1 558 21-06-2022, 17:26:54
Dernier message: Dorifutosan
  Nissan Micra PROBLÈME voyant moteur Check engine InToOx 2 2 381 24-06-2020, 15:31:19
Dernier message: InToOx
  perte puissance micra K11 de 2001 boite cvt sebdeh 2 2 809 04-03-2018, 18:17:36
Dernier message: sebdeh
  Pédale accélérateur à fond perte de puissance micra k11 2001 Gaëlle 19 8 763 30-10-2017, 19:16:15
Dernier message: MEDLINE0812
  URGENT (check moteur micra) Ros the alien 7 8 250 20-05-2015, 05:52:00
Dernier message: seb.racing
  micra k11 essence ne démarre plus check moteur reste allumé marcd 0 3 092 21-12-2014, 12:00:57
Dernier message: marcd
  Micra K11 essence 1997 : moteur s'arrete ...brusquement..et en démarre plus marcd 0 2 859 19-12-2014, 21:17:12
