Problème passage de vitesse sur K13 1.2 DIG-S
dds59 Hors ligne
Newbie
02-11-2022, 17:33:17   -   Problème passage de vitesse sur K13 1.2 DIG-S
de temps en temps, j'ai dû mal à passer la 3ème. Elle bloque mais ne craque pas !!!
Quand ça bloque, je reste le pied enfoncé sur l'embrayage, je reviens au point mort et repasse normalement la vitesse !!!
D'après vous, c'est quoi ? Embrayage, tringlerie de boite (s'il y en a une), syncro ou autre ?
Réputation : 46
03-11-2022, 09:41:14   -   RE: Problème passage de vitesse sur K13 1.2 DIG-S
Piste embrayage.
C'est improbable d'avoir un soucis de tringlerie.
dds59 Hors ligne
Newbie
03-11-2022, 09:59:03   -   RE: Problème passage de vitesse sur K13 1.2 DIG-S
ok merci
si je change l'embrayage, je le prends avec ou sans butée hydraulique ?
  Micra K13 Voyant moteur manque puissance Fasss 2 533 09-09-2024, 08:04:56
Dernier message: Fasss
  Comment démonter airbag volant micra K13 beauphil6 0 564 03-02-2024, 18:52:06
Dernier message: beauphil6
  [k13] Enlever plastique pour mettre autoradio legay44 0 2 442 27-07-2012, 21:16:17
Dernier message: legay44
