URGENT (check moteur micra)
Ros the alien Hors ligne
Sujets : 66
08-03-2005, 20:37:11   -   URGENT (check moteur micra)
Salut a tous g ma voisine qui vient de sonner chez moi avec un gros pb sur sa micra de 97. La voiture demare plus avec un voyant check et un dessin de moteur. LE demarreur tourne mais c comme si les injesteurs etaient coupés. Please HELP la ptite dame doit aller bosser demain et la c mal barré!
Merci de votre aide.
"ThE WoRlD Is NoT EnOuGh"
!!!__________[Image: signature3.jpg]__________!!!
tibo Hors ligne
08-03-2005, 20:39:18   -
oula si chek engine reste allumé il ya un souci la essaie de chopper la prise diag une grosse prise grise dans la boite a fusible de l habticale en general quanfd tu es assis a la place conducteru a droite du volant au nivo de ton genaux gauche dois y avoir une trappe avec les fusible elle est la et fait un diag pr voir se qu elle di la cocotte
  • bougie iridium
  • sortie 100mm type HKS
  • jante 15” TD drifz
  • glastint
  • collecteur 4/2/1 OBX
Sujets : 66
08-03-2005, 21:12:02   -
Merci tibo mais "choper la prise diag" je luis fait koi a cette pauvre prise, je crache dessus, je tire dessus a la pince ou j'y soude ma gameboy ?
Perso je sais pas " faire un diag" sans avoir le matos de chez nissan moi.
tibo Hors ligne
08-03-2005, 22:23:33   -
loooooooool branche la play2 et fait un gt4 elle va adorer la nana
nan la prise diag est une grosse prise grise avec des blok dessus logiquement sur un des deux coter tu a un blok de deux trou l un au dessu de l autre avec a sa droite ( en placant le blok de deux a gauche ) un autre blok de 6 ou 8trous,(enfin la je parle sur les autre nissan je ne sais pas se qu il en est pour la micra mais je vois pas pourquoi sa serai autrement)
si tu regarde sur le blok de deux seul un des deux est raccorder a un fil ( c est verifiable car au fond du trou il y a le bout du fil) donc la tu prend ce trou la et tu prend ( raaaa c est pas simple a expliquer par internet cette connerie!! lool) le trou du blok de 6 ou8 qui a juste a coter tu met la voiture en position accessoire donc avec tout les voyant allumer et tu met un trombonne ou fil dans les deux trou ( donc je recapitule les deux trou sont celui du blok de deux qui est raccorder et le trou du blok de 6ou8 juste a coter) pour faire court circuit sa va avoir pr resultat d eteindre le voyant chek engine puis tu retire ton fil et la le voyant chek engine va clignoter bip long et bip court si tu ne sort pas 5 long 5 court il y a un souci
  • bougie iridium
  • glastint
Sujets : 66
08-03-2005, 23:09:30   -
Shock Oui, euh......, elle est couché la dame la, Confused Elle vas chez nissan demain. M'en veux pas mais coller un trombonne pour faire court circuit, ca me fout un peu les chetouilles mais merci qdmme pour avoir essayer de m'expliquer :top: . Bonne soirée et encore merci!
tibo Hors ligne
08-03-2005, 23:11:14   -
loool oula une nissan chez nissan c est mort sa!!! mdr, t inkiete la manip a ete effectuer par plein de monde sur se forum elle se trouve dans le faq je la fait tout les mois pr verifier que totu vas bien ;D
bonne soiree de rien
  • bougie iridium
  • glastint
Ramanick Hors ligne
Newbie
nissan micra k11 1.3 16v
20-05-2015, 03:11:43   -   RE: URGENT (check moteur micra)
Slt j'ai un gros problème je ne sais pas lire les règles.
merci d'aller te présenter dans la bonne section.
La modération.
(Modification du message : 20-05-2015, 11:20:04 par boyou2.)
seb.racing Hors ligne
350z, 200sx, Primera
60 - Oise France
20-05-2015, 05:52:00   -   RE: URGENT (check moteur micra)
va te présenté, si tu veux pas te faire bannir
  Micra K13 Voyant moteur manque puissance Fasss 2 460 09-09-2024, 08:04:56
Dernier message: Fasss
  [Nissan Micra HDI 1,5 Dci K12 2009] Revue Technique Micra Grimmy 0 608 22-02-2023, 21:54:41
Dernier message: Grimmy
  Nissan Micra PROBLÈME voyant moteur Check engine InToOx 2 2 381 24-06-2020, 15:31:19
Dernier message: InToOx
  Urgent Micra k11 remplacer courroie accessoires StéphanMicra 4 3 800 31-10-2016, 09:05:27
  voyant check qui clignote, voiture qui ne repart pas ! flo076 4 3 758 04-12-2015, 22:12:51
Dernier message: flo076
  help! voyant check, code defaut 143 loica170 0 2 208 27-07-2015, 22:07:06
Dernier message: loica170
  micra k11 essence ne démarre plus check moteur reste allumé marcd 0 3 094 21-12-2014, 12:00:57
Dernier message: marcd
  Micra K11 essence 1997 : moteur s'arrete ...brusquement..et en démarre plus marcd 0 2 859 19-12-2014, 21:17:12
  [Micra k11] Problème de démarrage Nissan Micra k11 didier Micra 6 19 319 20-10-2012, 12:57:34
Dernier message: Audio
  [k11]Urgent Avis Nissan URGENT ckone 6 2 622 07-01-2011, 01:07:31
Dernier message: FRAGHEUR
