flo076
01-12-2015, 21:07:11 - voyant check qui clignote, voiture qui ne repart pas !
bonjour à tous.
J'ai acheter une Micra k 11 de 1997 y'a 1 mois a mon frère. Tout marcher bien jusqu’à que je tombe en panne dans un parking souterrain (la galère)
Comme d'habitude je monte dans ma voiture je la démarre mais la ! au bout de 3 sec que le moteur est en route, la voiture s'éteint. Je recommence une nouvelle fois même problème. Puis après je recommence encore une fois mais le moteur cette fois si ne démarre pas !
Je l'ai ramener chez moi et j'ai mis a recharger la batterie. j'ai recommencer et je retrouve la même situation que ci-dessus.
Important la 1 er fois que je suis monter dans la voiture le voyant orange check qui est allumer de base quand j'enclenche la clé me fait un truc différent. En effet a défaut de rester allumer avant que je démarre comme d'habitude, le voyant clignote. La panne a commencer depuis que le voyant check clignote.
J'ai fait venir des potes caler en mécanique pas de solution... Sur les forum également.
Si quelqu’un connais la panne et sais quoi faire je suis preneur!
merci d'avance de votre aide A+
flo076
02-12-2015, 18:47:17 - RE: voyant check qui clignote, voiture qui ne repart pas !
je suis loin d'être un expert mais je pense que sa ne viens pas de la. J'ai changer le filtre a essence hier et y'avais de l'essence a l'intérieure. Donc je pense que l'essence circule bien.
Oui j'ai penser a amener ma voiture a Nissan mais je suis étudiant j'ai pas trop les moyens et la voiture ne roule pas
quelqu'un aurait des forum mécanique a suggérer ? sa serais cool merci
(Modification du message : 02-12-2015, 18:59:29 par flo076.)
flo076
04-12-2015, 22:12:51 - RE: voyant check qui clignote, voiture qui ne repart pas !
salut bon voila j'ai trouver un arrangement avec un amis garagiste et il ma mis un coup de valise pour diagnostiquer le problème. Donc mon souci était l'anti-démarreur... il m’annonce environ 1000 euro pour le changer un peu la galère. Ducoup il connais quelqu'un qui va me désactiver l'anti démarreurs et le problème sera normalement régler. Voila voila si ce message pourra aider quelqu'un bonne soirée
