Disques de frein avant Nissan Micra K11 1.0L 16V 2001
Cannonball Hors ligne
22-04-2015, 22:59:45   -   Disques de frein avant Nissan Micra K11 1.0L 16V 2001
Salut à tous et à toutes,
je suis en train de remettre en état une Micra K11 de 2001 qui n'a que 52 000 Kms, autant dire qu'elle est à peine rodée Big Grin, pour le moment je m'occupe des disques après avoir remplacé facilement les plaquettes.
J'avais commandé un ensemble TRW avec disques ventilés mais ces derniers ne passent pas dans les étriers, ils sont trop épais et font 18mm d'épaisseur comme tous les disques ventilés que j'ai pu trouver.
Je les ai commandé ici :
http://www.mister-auto.com/disque-de-fre...F4743.html
Et je vais devoir les renvoyer en perdant au passage 3% de leur prix (??!!! l'arnaque...).
J'ai vérifié sur divers sites et les disques ventilés font toujours 18mm contre 12mm pour les pleins, j'espérais une petite amélioration, je suis bien déçu...
Bref je comprends pas comment tous ces sites peuvent indiquer que ces disques sont compatibles alors que pas du tout! J'ai même vérifié entre 1.0L 54cv et 1.0L 60cv les disques sont a priori identiques.
Avez vous eu le même souci?
Quels disques avez vous monté?
Merci pour votre aide.
23-04-2015, 00:52:18   -   RE: Disques de frein avant Nissan Micra K11 1.0L 16V 2001
et tu t'es pas posé de questions?
T'as des disques pleins d'origine, et tu achetes en toute connaissance de cause des disques plus épais et ventilé.......les sites ne 'disent' pas qu'ils sont compatibles, ils présentent juste le fait que certaines micra ont potentiellement eu des disques ventilés sur certaines versions.
23-04-2015, 01:04:10   -   RE: Disques de frein avant Nissan Micra K11 1.0L 16V 2001
J'ai compris maintenant que si y a pas des ventilés d'origine c'est mort, sur la K11 laquelle a des disques ventilés d'origine? La 1.3l?
C'est tout de même bien trompeur sur tous ces sites, on rentre sa caisse et on a direct les pièces compatibles, mais en fait non, même en choisissant la bonne motorisation... n'importe quoi.
(Modification du message : 23-04-2015, 01:04:28 par Cannonball.)
EVE28210 Hors ligne
NISSAN MAXIMA QX A32 V6
23-04-2015, 03:53:46   -   RE: Disques de frein avant Nissan Micra K11 1.0L 16V 2001
tu peut allez voir par la , http://www.mtecbrakes.com/brake-discs/ni...01-00.html. et demande confirmation par la offline ..
NISSAN MAXIMA QX A32 V6 AUTO 1995 et MAXIMA QX A32 V6 MANUE
[Image: pc283433_imagesia-com_st4b_small.JPG]   " ce qui parait étre une évidence pour certains ne l'est pas forcément pour d'autres "
                                                       https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Maxi...-1995-AUTO
(Modification du message : 23-04-2015, 03:57:28 par EVE28210.)
seb.racing Hors ligne
350z, 200sx, Primera
60 - Oise France
28-04-2015, 12:05:12   -   RE: Disques de frein avant Nissan Micra K11 1.0L 16V 2001
si tu veux absolument des disques ventilé, il faut prendre les étriers de frein qui correspond
bidul82 Hors ligne
Micra k11 swap GA16DE
19-05-2015, 23:46:59   -   RE: Disques de frein avant Nissan Micra K11 1.0L 16V 2001
aucune k11 n'est équipé de disques ventilés. Pour du ventilé faut passer en freinage de sunny 1.6
  Klaxon micra K11 fonctionne plus DAVDAV69 5 1 162 16-10-2024, 21:40:20
Dernier message: DAVDAV69
  Ordre cylindres nissan micra k12 cc 2008 Momo9740 2 574 01-04-2024, 19:43:42
Dernier message: Momo9740
  bouchon conique de remplissage de boîte de vitesse manuelle Micra K11 1.0 l de 2002 Rodo 0 285 04-11-2023, 15:17:43
Dernier message: Rodo
  [Nissan Micra HDI 1,5 Dci K12 2009] Remplacement bougie de préchauffage conseil Grimmy 2 752 27-02-2023, 10:12:35
  [Nissan Micra HDI 1,5 Dci K12 2009] Revue Technique Micra Grimmy 0 559 22-02-2023, 21:54:41
Dernier message: Grimmy
  [Nissan Micra HDI 1,5 Dci K12 2009] Faire double clé perdu Grimmy 0 401 22-02-2023, 00:43:53
  Nissan Micra : chauffage ouvert tout le temps Tiweiss 2 1 255 03-10-2022, 10:49:11
Dernier message: Tiweiss
  [MICRA K11] voyant airbag Ludwig 4 1 454 21-06-2022, 17:26:54
Dernier message: Dorifutosan
  Nissan Micra ne démarre plus Danielou26 0 806 16-03-2022, 14:17:41
Dernier message: Danielou26
  Micra K11 N-CVT boite qui se bloque en 1ere DAVDAV69 2 1 711 05-03-2022, 17:09:19
