DjValentinik
23-11-2008, 23:41:16 - [k11]melange accidentelle liquide de frein dans le bocal de DA
Bonjour à tous!
J'ai comme qui dirait un ptit soucis... Hum donc je voulais faire les niveaux de la Micra de ma mere et bien sur je me suis planté.J'ai mis du liquide de frein dans le bocal de DA (chapeau l'artiste).
Bien évidemment un malheur n'arrivant jamais seul je m'en suis aperçu apres m'etre resservi de la voiture!
La DA fonctionne et ne grogne pas (pas encore en tout cas...).Je vais donc vidanger ma mélasse mais la question est que faire d'autre??
J'imagine que je suis bon pour rincer tout le circuit mais comment?
L'un dans l'autre j'en ai mis tres peu genre du mini au milieu du bocal donc quasi rien mais bon...
Bref merci de m'éclairer avec vos lumieres.
Et encore désolé pour ma bêtise...
Amicalement , musicalement et rapidement.
Dj Valentinik.
(Modification du message : 08-04-2015, 16:12:51 par boyou2.)
DjValentinik
24-11-2008, 03:32:40 -
Oki mais ne vaudrait il pas mieux rincer aussi?
Dj Valentinik.
DjValentinik
24-11-2008, 09:26:29 -
Oki merci beaucoup les gars.
Je viens de virer l'huile plus qu'à aller en racheter et remettre tout ceci en ordre en espérant que la pompe de DA n'ait pas pris trop chere.
Dj Valentinik.
- France Messages : 29 340
Sujets : 147
24-11-2008, 13:44:25 -
au pire,tu purges 2/3 fois
Sujets : 147
24-11-2008, 15:04:08 -
je me suis bien goure sur une MR2 3SGE,j'ai foutu du dexron dans le bocal de lockeed
didier gandilhon
- France Messages : 382
24-11-2008, 23:55:50 -
folken a écrit :didier gandilhon a écrit :et puis pour te décomplexer : le mec d'une copine a rempli le bocal de frein avec du liquide de refroidissement... Tu connais la copine de mon voisin
Enfin, lui il avait pas rempli, il s'en était rendu compte assez vite ... mais quand même.
c'est possible... si ta voisine s'appelle Audrey et qu'elle avait une BM : elle l'a plié une semaine plus tard sur une perte de controle sur une bretelle d'accélération.
Au début elle pensait que c'était lié au problème de liquide de frein et elle en voulait beaucoup à son copain (choc frontal à 70 contre une petite voiture mais avec 2 gosses de 2 et 6 ans à l'arrière)
au final pas de blessé mais bon... ça a failli mal tourner je crois
DjValentinik
25-11-2008, 11:08:53 -
Ouf je ne suis pas le seul à faire des conneries.
Bon c'est vidanger je n'ai pas encore rouler mais à vide ça allait bien (pourquoi ça irait mal d'un autre coté?? )
Et j'ai remis du lockheed au bon endroit cette fois ci. :roll:
Prochaine étape changer le calorstat ki a tendance a resté ouvert et trouver la fuite de lockheed.
Merci pour votre aide en tout cas.
Dj Valentinik.
Sujets : 147
25-11-2008, 13:21:18 -
tu roules avec une fuite du liquide de frein?? :roll:
crestagt
25-11-2008, 20:55:18 -
mes deux frangins se lance sur une vidange moteur de la clio du petit frere...
ils vidangent ....l'huile de boite , et remplissent l'huile moteur ...vous avez compris
plus d'huile dans la boite
2 litres de plus dans le moteur
roulés comme ca 500 bornes avant qu ils me disent "-mais y a que 2 litres d'huile moteur dans une clio ?"
euh ...non :rokt:
heureusement pas trop de sequelles a part un (peu) d'huile sur le moulin et une boite qui durera moins longtemps.... :roll:
100 nx a vendre --> MP
DjValentinik
25-11-2008, 21:51:39 -
boyou2 a écrit :tu roules avec une fuite du liquide de frein?? :roll:
Extremement légere la fuite!Je crois ke c'est un tambour à l'arriere faut ke je regarde de plus pres.
Citation :Bof, du liquide frein dans la DA, c'est pas ce qu'il y a de plus terrible...c'est du fluide hydraulique...
J'ai mis du dot 4 dans la DA de la 106 (en appoint, je précise), ben ça fait bien 2-3 ans et pas de souçis...et pis c'est une pijo de 16 ans d'age
Pinaise solide dans ce cas pas trop de soucis à me faire finalement.
Dj Valentinik.
