[k11]Voyant moteur toujours allumé
Manon554 Hors ligne
15-11-2011, 18:01:16   -   [k11]Voyant moteur toujours allumé
Bonjour !
Je vous écrit pour vous faire part d'un problème que j'ai sur ma Micra 1.0L, K11.
Je l'ai acheté au mois de février à un particulier, et à peine 3 semaines après l'acquisition, mon voyant moteur s'est allumé !
Depuis lors, je suis allée chez Nissan, et après passage de la valise, j'ai eu le code erreur qui dit : "système carburant pauvre". A partir de là,on m'a conseillé de changer la sonde lambda. Ce que j'ai fait par le biais d'une connaissance, et cela n'a rien changé.
Ensuite, on m'a dit de changer la 2ème sonde lambda ! Mais le garagiste ne me poussait pas pour autant à la changer.... Réaction bizarre !
Ah oui, j'ai oublié de préciser que depuis le début, on me certifie que je peux continuer à rouler sans problème, que je consomme légèrement plus seulement...
Bref, à ce moment là, j'ai changé de garage Nissan. Nouveau passage de valise, et là, on me dit que ce n'est pas la sonde lambda !! La grosse blague :/
Du coup, ils ont gardé ma voiture pour faire une batterie de tests (après avoir changé filtre à air et acheté un produit pour nettoyer les injecteurs --> ça n'a rien changé).
Ces tests ont donné que tout était parfait !
Du coup on m'a dit que ça pouvait venir de l'allumage, du coup j'ai changé les 4 bougies. Le garagiste avait l'air sur de lui ! Et pourtant, 3 jours après, le voyant se rallume....
Je ne sais plus quoi faire !! Quelqu'un a t'il eu le même problème ?!
Merci pour vos conseils et vos réponses.
Manon.
(Modification du message : 08-04-2015, 16:04:29 par boyou2.)
marco33 Hors ligne
16-11-2011, 08:26:18   -
Elles étaient de quelle couleur tes anciennes bougies?
Manon554 Hors ligne
16-11-2011, 11:27:51   -
marco33 a écrit :Elles étaient de quelle couleur tes anciennes bougies?
alors là aucune idée ! Pourquoi, ça importe ?
Ah oui, j'ai oublié de parler du "seul" symptôme que je sens sur ma voiture : comme un râté du moteur à l'arrêt, comme si elle allait caler, elle broute un peu. Mais elle n'a jamais calé pour autant !
marco33 Hors ligne
16-11-2011, 13:39:15   -
ben ça donne beaucoup d'infos par rapport à la combustion du carburant dans le moteur!
Si tu as monté toi même les nouvelles bougies, as tu vérifié l'écartement des électrodes?
Manon554 Hors ligne
20-11-2011, 23:40:54   -
C'est vrai que je l'ai mal formulé ! Mais ce n'est pas "moi" qui ai changé personnellement les bougies, donc je ne sais pas... :/
Alpha_77 Hors ligne
21-11-2011, 01:02:39   -
il se peut que je dise une connerie mais un ami avait un probleme similaire sur une corsa il a nettoyer sa tete delco et depuis plus aucun soucis
si un vieux te fait un signe te disant que tu es fou c est que tu lui a peter son sonothone avec ta ligne inox
mateo26100 Hors ligne
21-11-2011, 02:49:58   -
symptôme
broute a l'accélération une fois parti ca va!
débitmètre!
tien
cadeau
http://www.micra.com.au/technical-articl...-guide.php
clic sur le lien
c'est la maladie sur les micra
ressoude tous sa et sa repart
  [MICRA K11] voyant airbag Ludwig 4 1 558 21-06-2022, 17:26:54
Dernier message: Dorifutosan
  Micra K11 ne démarre toujours pas francky2165 3 5 095 29-06-2018, 07:23:57
  k11 ou bien k11 n-cvt ? carolus30.30 3 3 018 27-04-2015, 07:12:15
Dernier message: carolus30.30
  micra k11 essence ne démarre plus check moteur reste allumé marcd 0 3 092 21-12-2014, 12:00:57
Dernier message: marcd
  Micra K11 essence 1997 : moteur s'arrete ...brusquement..et en démarre plus marcd 0 2 859 19-12-2014, 21:17:12
  [Micra K11] Voyant frein à main [RESOLU] Spoon Addict 7 9 124 24-09-2013, 00:20:39
Dernier message: Spoon Addict
  [Micra k11] Problème de démarrage Nissan Micra k11 didier Micra 6 19 319 20-10-2012, 12:57:34
Dernier message: Audio
  [Micra K11] Ventilo toujours en marche Topper_Harley 13 3 928 22-03-2011, 17:51:01
Dernier message: antoinezgz
  Micra K11 --> Moteur ne prends plus ses tours ckone 4 5 001 05-07-2010, 06:50:34
Dernier message: ckone
