Micra K11 --> Moteur ne prends plus ses tours
ckone Hors ligne
04-07-2010, 17:04:06   -   Micra K11 --> Moteur ne prends plus ses tours
Bonjour à tous,
Rappel : je possede une micra de 1997 1.0 avec 147 000 km avec un entretien très régulier depuis le début.
Derniere vidanges + filtres date de moins de 2000 km.
Derniere fois que les bougies ont été changées un an et 135 000 km.
Alors j'avais au départ un petit soucis de calage a froid et de ralenti instable.
J'ai quand meme tester la méthode australienne meme si cette dernière est préconisée pour des symptomes similaires mais a chaud.
Moi a chaud je le rappel tout va bien...
Je verifie les bougies et elles sont noires donc par précaution je les change...
Et la c'est le drame la voiture broute, ne veut plus prendre ses tours c'est la cata ...
J'essaie de remettre les anciennes et toujours pareil ...
je sais plus quoi faire ...
Un lion qui imite un lion devient un singe !
nato66 Hors ligne
Lexus - DelSol - DelSol
- Spain
04-07-2010, 17:52:49   -
essaie de refaire tes soudures. Moi j ai du m y reprendre a 3 fois avant que tout soit nikel.
ckone Hors ligne
04-07-2010, 18:37:06   -
Et tu avais des problemes a froid ou a chaud ? car les soudures sont surtout préconisées pour des soucis a chaud ...
Bon je vais les refaire ca m'embete car j'ai mis un sacré joint silicone lol
nato66 Hors ligne
- Spain
05-07-2010, 01:43:13   -
j avais ça a chaud au debut, puis ensuit a froid. j avais 1 soudure sur les 3 qui avait été mal faite, je crois que c etait celle du ralentit. verifie aussi que tout soit sec avant d isoler a la silicone.
en fait il suffit de faire refondre les soudures d origine, car moi j avais remis de l etin par dessus, mais la soudure en dessous etait mal jointe.
ckone Hors ligne
05-07-2010, 06:50:34   -
ok merci du conseil je vous tiens au jus ! ;-)
  Klaxon micra K11 fonctionne plus DAVDAV69 5 1 176 16-10-2024, 21:40:20
Dernier message: DAVDAV69
  Micra K13 Voyant moteur manque puissance Fasss 2 368 09-09-2024, 08:04:56
Dernier message: Fasss
  bouchon conique de remplissage de boîte de vitesse manuelle Micra K11 1.0 l de 2002 Rodo 0 289 04-11-2023, 15:17:43
Dernier message: Rodo
  [Nissan Micra HDI 1,5 Dci K12 2009] Revue Technique Micra Grimmy 0 576 22-02-2023, 21:54:41
Dernier message: Grimmy
  [MICRA K11] voyant airbag Ludwig 4 1 475 21-06-2022, 17:26:54
Dernier message: Dorifutosan
  Nissan Micra ne démarre plus Danielou26 0 813 16-03-2022, 14:17:41
Dernier message: Danielou26
  Micra K11 N-CVT boite qui se bloque en 1ere DAVDAV69 2 1 731 05-03-2022, 17:09:19
  Comment rabaisser une Micra K11 ? Jérémie Weis' 3 1 183 07-10-2021, 08:23:36
Dernier message: Takeo91
  Nissan Micra K10 le klaxon ne fonctionne plus christiandewolf@scarlet.be 2 1 031 14-09-2021, 16:57:22
Dernier message: christiandewolf@scarlet.be
  Swap sr20de dans micra k11 yannkpgc10 2 961 03-09-2021, 23:16:52
Dernier message: yannkpgc10
