francky2165
Newbie
20-10-2016, 06:28:24 - Micra K11 ne démarre toujours pas
Salut à tous
Donc,après changement du débimètre,de l'allumeur ,ma Micra K11 essence de 1.3 ne démarre pas
SOS...quelqu'un à t'il une solution ?
La pompe à essence fonctionne et l'essence arrive jusqu'au moteur...et après ???
Merci de vos réponses
franck
Snowmonkey
Papa pressé
Optima LX / CX-50 GS-L
- Canada Messages : 5 174
20-10-2016, 08:41:26 - RE: Micra K11 ne démarre toujours pas
Sujet déplacé en section Micra.
Merci d'éditer ton titre.
La modération
filou
29-06-2018, 07:09:33 - RE: Micra K11 ne démarre toujours pas
Je sais qu"il est un peu tard pour la réponse, mais si mon expérience peut profiter au forum alors voici peut-être la solution.
J'ai eu le même souci que toi et j'ai eu la chance de tomber sur un mécano nissan qui m'a indiqué que cette panne pouvait provenir d'une oxydation des relais situés sous le capot, placés dans un boitier plastique noir qui est positionné perpendiculairement au moteur.
Après avoir effectué l'opération de nettoyage des trois relais, mon moteur a démarré de suite.
- France Messages : 29 340
Sujets : 147
29-06-2018, 07:23:57 - RE: Micra K11 ne démarre toujours pas
salut
et merci pour ton retour d'experience, que tu peux ajouter ici :
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Prob...-solutions
