Micra K11 ne démarre toujours pas
francky2165 Hors ligne
20-10-2016, 06:28:24   -   Micra K11 ne démarre toujours pas
Salut à tous
Donc,après changement du débimètre,de l'allumeur ,ma Micra K11 essence de 1.3 ne démarre pas  Sad
SOS...quelqu'un à t'il une solution ?
La pompe à essence fonctionne et l'essence arrive jusqu'au moteur...et après ???
Merci de vos réponses
franck
Snowmonkey Hors ligne
Papa pressé
Optima LX / CX-50 GS-L
- Canada
20-10-2016, 08:41:26   -   RE: Micra K11 ne démarre toujours pas
Sujet déplacé en section Micra.
Merci d'éditer ton titre.
La modération
PapasPressés.fr
filou Hors ligne
29-06-2018, 07:09:33   -   RE: Micra K11 ne démarre toujours pas
Je sais qu"il est un peu tard pour la réponse, mais si mon expérience peut profiter au forum alors voici peut-être la solution.
J'ai eu le même souci que toi et j'ai eu la chance de tomber sur un mécano nissan qui m'a indiqué que cette panne pouvait provenir d'une oxydation des relais situés sous le capot, placés dans un boitier plastique noir qui est positionné perpendiculairement au moteur.
Après avoir effectué l'opération de nettoyage des trois relais, mon moteur a démarré de suite.
29-06-2018, 07:23:57   -   RE: Micra K11 ne démarre toujours pas
salut
et merci pour ton retour d'experience, que tu peux ajouter ici :
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Prob...-solutions
Yes
  Klaxon micra K11 fonctionne plus DAVDAV69 5 1 176 16-10-2024, 21:40:20
Dernier message: DAVDAV69
  bouchon conique de remplissage de boîte de vitesse manuelle Micra K11 1.0 l de 2002 Rodo 0 289 04-11-2023, 15:17:43
Dernier message: Rodo
  [Nissan Micra HDI 1,5 Dci K12 2009] Revue Technique Micra Grimmy 0 576 22-02-2023, 21:54:41
Dernier message: Grimmy
  Micra ne tourne pas rond Flo45160 5 969 18-09-2022, 16:06:33
Dernier message: Flo45160
  [MICRA K11] voyant airbag Ludwig 4 1 475 21-06-2022, 17:26:54
Dernier message: Dorifutosan
  Nissan Micra ne démarre plus Danielou26 0 813 16-03-2022, 14:17:41
Dernier message: Danielou26
  Micra K11 N-CVT boite qui se bloque en 1ere DAVDAV69 2 1 732 05-03-2022, 17:09:19
  Comment rabaisser une Micra K11 ? Jérémie Weis' 3 1 183 07-10-2021, 08:23:36
Dernier message: Takeo91
  Swap sr20de dans micra k11 yannkpgc10 2 961 03-09-2021, 23:16:52
Dernier message: yannkpgc10
  Nissan Micra K11 ne démarre plu Blixozzz 1 1 559 29-07-2021, 23:22:31
Dernier message: JP32
