[Micra K11] Ventilo toujours en marche
Topper_Harley Hors ligne
08-11-2010, 15:07:37   -   [Micra K11] Ventilo toujours en marche
J'ai donc sur ma Micra 1.0L de 1997 le ventilo qui est toujours en marche, depuis le démarrage à froid, bref je voulais savoir si ça pouvait venir d'une sonde HS ou autre ? Ou si c'est simplement normal sur ce modèle, bien que j'en doute ? Des idées ?
Ma voiture n'est pas Fast et je suis Furious.
Sujets : 147
08-11-2010, 15:30:26   -
pendant que le ventilo marche,repere et debranche la sonde de t°(thermocontact)
si le ventilo s'arrete,c'est la sonde de claquée Wink
Lonewolf Hors ligne
Réputation : 19
08-11-2010, 15:33:53   -
+1 boyou.
Quand la sonde est cuite, en général (si la caisse a aucun autres soucis), le ventilo marche h24.
<---[Mon Crx]---> Tuto: réaliser un moyeu court pour montage snapoff - Remplacement ampoule oem par LED
08-11-2010, 23:01:12   -
ok merci je vais tester ça !
FBI31 Hors ligne
Sujets : 30
08-11-2010, 23:45:46   -
Question un peu HS pour Topper : Tu consommes combien aux 100Kms ?
[Image: 19658732ce3cd2e827b3c60c5740e7c45914c5c5.png]
09-11-2010, 08:38:21   -
faisant essentiellement de petits trajets de moins de 10km, environ 6.5-7L/100. Quand je suis parti en vacances cet été, long trajets, j'ai fait moins de 6L.
A mon avis ça peut baisser une fois ce petit souci de ventilo résolu.
manos Hors ligne
09-03-2011, 20:17:26   -
bonjour qui c'est brancher un compte d'origine de nissan micra k11 1L3 sur une nissan micra k11 1L?? svp
Kounkoun78 Hors ligne
09-03-2011, 20:17:50   -
manos, pour info tu va être banni LOL
Tidus74 Hors ligne
09-03-2011, 21:42:15   -
manos a écrit :bonjour qui c'est brancher un compte d'origine de nissan micra k11 1L3 sur une nissan micra k11 1L?? svp
tu va faire un copier coller de ta question sur tout les sujets comprenant le mot micra? . . .
manos Hors ligne
09-03-2011, 22:00:46   -
pk c pour savoir qui a la réponse a m'a question
ckone Hors ligne
11-03-2011, 09:01:05   -
Lol
Un lion qui imite un lion devient un singe !
14-03-2011, 14:38:40   -
qui saurait me dire où se branche cette pièce ?
http://www.oscaro.com/interrupteur-de-te...347-1103-p
Sac
22-03-2011, 16:21:54   -
heup, help
antoinezgz Hors ligne
22-03-2011, 17:51:01   -
Souvent le thermocontacteur se branche sur le radiateur.
Cherche sur les cotés du radia. Wink
¨notre jeunesse est decadente et indisciplinee, les fils n'ecoutent plus les conseils des ainés. la fin des temps est proche¨
anonyme chaldeen. env2000 avant jc
  Klaxon micra K11 fonctionne plus DAVDAV69 5 1 285 16-10-2024, 21:40:20
Dernier message: DAVDAV69
  bouchon conique de remplissage de boîte de vitesse manuelle Micra K11 1.0 l de 2002 Rodo 0 300 04-11-2023, 15:17:43
Dernier message: Rodo
  [Nissan Micra HDI 1,5 Dci K12 2009] Revue Technique Micra Grimmy 0 597 22-02-2023, 21:54:41
Dernier message: Grimmy
  [MICRA K11] voyant airbag Ludwig 4 1 540 21-06-2022, 17:26:54
Dernier message: Dorifutosan
  Micra K11 N-CVT boite qui se bloque en 1ere DAVDAV69 2 1 803 05-03-2022, 17:09:19
  Comment rabaisser une Micra K11 ? Jérémie Weis' 3 1 210 07-10-2021, 08:23:36
Dernier message: Takeo91
  Swap sr20de dans micra k11 yannkpgc10 2 978 03-09-2021, 23:16:52
Dernier message: yannkpgc10
  Nissan Micra K11 ne démarre plu Blixozzz 1 1 647 29-07-2021, 23:22:31
Dernier message: JP32
  Vidange Boite Micra k11 Jiros 12 12 078 16-12-2020, 11:15:47
  Problème démarrage à chaud Micra k11 jimmy910 1 1 123 07-09-2020, 10:42:23
