je prend l'eau je mouille
julien31 Hors ligne
24-08-2007, 11:24:57   -
Perso même pb l'eau qui coule par les fixations d'un verrin. Colmaté le gicleur de lave glace c'est un poil mieux mais ça goutte encore. Je vais voir si y'a pas de fissure sous les goutières merci du tuyau! Enfin à lire ces sujets c'est "coule" LOL on se sent moins seul...
PS: crxpower521 par pitié essaie d'écrire la France quand je vois une question posée comme ça j'ai VRAIMENT pas envie d'y répondre personne ici n'est ton boy
Recherche désespérément garniture de portière conducteur ED9 ph2 IMPECCABLE
passion crx du 17 Hors ligne
24-08-2007, 13:26:04   -
LOL ya de l'humour!!! LOL
VIVE LES JAPONNAISES !!!!!
Chuck Norris n'a pas de téléphone portable. Sa voix porte suffisamment loin.
crxtr Hors ligne
24-08-2007, 14:17:08   -
c'est les feux arrieres put***...
julien31 Hors ligne
24-08-2007, 14:24:15   -
On dit pas put*** on dit maman travaille. Les feux c'est quand on a l'inondation sous la roue de secours mais quand l'eau sort de l'attache des verrins (celle sur le chassis pas sur le hayon) je vois pas trop. Ou alors elle passe par les feux pour remonter presque jusqu'au toit. Trop forte la flotte big up pour elle!!!
Lotr Laba Hors ligne
24-08-2007, 15:19:07   -
http://www.honda-tech.com/zerothread?id=1705175
Voila le souci viens de là. De la soudure de la plaque de toit . Donc verification des fissures dans la peintures , si il y en a c'est donc ca.
Sujet deja traité , pour plus d'info
hbc4e Hors ligne
24-08-2007, 18:41:35   -
on peut pas etre plus clair...
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
24-08-2007, 19:53:44   -
perso pour moi je mettrai des tampax ..... Sac
commande de HID > ici
lolo29 Hors ligne
24-08-2007, 20:23:55   -
push a écrit :perso pour moi je mettrai des tampax ..... Sac
oui reste caché... LOL LOL
EtA Hors ligne
Sujets : 29
25-08-2007, 19:34:51   -
Mystèreeeeeeeeeeeeeeeeeee
Pareil pour mon EG... LOL
Le plus drole, c'est que j'ai testé avec le tuyau d'arrosage ; résultat : RIEN
Et quand il pleut, c'est trempé...
LE MYSTERE VIEN D'AILLEUR !
Appelez Scully et Mulder en cas de probleme persistant...
Désolé, je sors Fleche
LOL LOL LOL LOL LOL LOL
[Image: myuserbar2ft5.jpg]
crxpower521 Hors ligne
26-08-2007, 18:45:24   -
enfin avec tt sa on va pe etre trouvé d'ou sa bien bordel c'est chiant quand même ces fuite
renault power of tas de merde
karkov Hors ligne
45 - Loiret France
26-08-2007, 21:54:24   -
De mon coté c'est au niveau du haton que ca fui, en haut au niveau des soudures de caisse... Pour vérifier ouvre le hayon, au niveau des baguettes, ci c'est craquelé, ca vien de la... Un cou de silicone transparent et exit les fuites.
Nicojack Hors ligne
27-08-2007, 09:06:42   -
Hé bien moi, 'ai mis à poil l'intérieur de mon CRX et lorsqu'il pleuvait, j'ai en effet identifié une fuite... l'eau doit entrer par en haut (sous les baguettes de toit, les charnières de hayon, ou encore les écoulements du toit ouvrant...) puis passe dans la tôle, dans les montant arrières, et une partie de l'eau passe entre 2 tôles, juste au dessus des fixations de verrin de hayon, et le reste continue de sécouler dans le montant arière, et tombe au goutte à goutte dans les recoins des intérieurs d'aile arrière, ce qui fait (en plus!!) pourrir les ailes arrières juste au dessus du pare choc...
J'ai changé les tuyaux d'évacuation, placé du silicone pour étancheifier le raccord avec les écoulement du toit ouvrant, et "cassé" le mastic craquelé au niveau les coins supérieur de carrosserie, juste à coté du haut de la lunette arrière, puis ensuit avec une peinture à base de goudron (peinture marine).
J'espère que le problème sera enfin résolu, car c'est vrai que c'est pénible de récupèrer l'eau à l'arrière du véhicule, surtout quand on veut pouvoir le conserver en bon état.
Verdict ce soir au jet d'eau ou dans la semaine avec de la "vraie" pluie... haha!
Une resto de voiture US en cours, et une tite ED9 dans le garage, je suis comblé!
27-08-2007, 12:37:57   -
ok merci je vai aller faire du silicone alr pis je vous tien au courant Big Grin
  [EE9]. Prend l'eau au niveau du coffre. Finch 8 2 981 30-01-2013, 07:54:13
  [EJ2] eau gelée dans la pompe à eau Gunts 26 8 439 09-02-2012, 22:46:56
  Embrayage qui prend tard Greenkittin 17 5 798 13-11-2006, 17:38:09
Dernier message: bd45
  pourquoi personne ne prend cette civic vti bozzo77 7 1 150 25-05-2006, 12:13:23
Dernier message: mijy_
  probleme moteur ne prend pas???? manu_ee9 49 5 203 08-03-2006, 21:50:18
Dernier message: lovic
  perte de puissance et voiture qui prend les tours flea77 19 2 854 04-08-2005, 19:40:46
Dernier message: folken
  EG5 : mon moteur prend difficilement ses tours artrock13 24 4 118 05-07-2005, 10:31:29
Dernier message: artrock13
  D16Z6 qui prend 10000trs :( meche 33 5 537 06-05-2005, 17:31:02
Dernier message: civicjujuUSA
