Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 20-05-2025, 14:01:16
jauge vacuum!
johny_013 Hors ligne Active Member ***
Sujets : 59
25-10-2006, 17:48:55 #1
voila ma question est simple aprés avoir installé mes manos de préssion turbo,d'huile,et de température d 'huile,je vien de m'apercevoir q'uon vend des manos vacuum et je vois sur le forum que vous en parlé pamal de ca,donc en fait c'est quoi?et le manos sert a quoi dans ce cas?Car si c'est important autant que les autre manos je men procureré un vite fait quoi! Big Grin
25-10-2006, 19:11:48 #2
Je vois pas à quoi ça sert ...
A part pour vérifier que t'as encore de l'assistance aux freins (mais tu t'en rends vite compte de ça LOL )
Ha si ... si un atmo :]
Donc inutile pour 95% de la population de cette section Wink
rodi Hors ligne Active Member ***
Sujets : 104
25-10-2006, 19:20:06 #3
pour le turbo vacuum = (branché au collecteur admission)
tu as la vraie pression entrant dans ton moteur
pourquoi on le met au collecteur???
supprimer risque de fuite si on branche le mano de pression sur la durite de la capsule de wastegate
si grosse fuite ===probleme de fiabilité de turbo
fiftyone51 Hors ligne Senior Member ****
25-10-2006, 19:31:45 #4
ben le seul interet c'est pour les atmos effectivement, nous on prend des mano de turbo qui vont de -1b à 1.5 ou 2b comme ca on a les deux infos et ca nous permet de vérifier qu'on a pas de fuite sur le collecteur, mais ya pas d'interet si t'as déja un mano de pression qui le fait.
mes tutures:
->1 s14
->1 lada niva
->1 kawasaki GPZ 750 turbo
Sujets : 59
25-10-2006, 20:45:59 #5
ok c cool alor ,ba ca sert a rien merci de ces renseignement Big Grin hihi
nissan200sxs13 Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 72
25-10-2006, 23:22:14 #6
vaccum c'est pas la dépression ?
Ma fierté LOL
http://www.dailymotion.com/lefousuisse/v...cation-005
Dans ma titine, en 4ème....le compteur va plus vite que le compte-tour LOL
Sujets : 148
26-10-2006, 03:02:57 #7
si,c'est pour ca je laisse.....
on se marre bien derriere son ecran jump
