Muad-Dib
Sujets : 83
Cette aprem j'ai bidouillé un peu mes cables et quand j'ai regardé mon tdb j'ai vu que ma gague a completement merdé en gros elle s'est derglée de 3/4 de plein vers le haut ce qui n'est pas du tout pratique
Qqun sait comment la remettre normale?
M2 powered
paulphenix
avec un reset écu ??
je croid avoir entendu cela un coup lool
si c'est pas cela stp tape pas je suis tout fragile
Muad-Dib
Sujets : 83
j'ai débranché la batterie mais ca a rien fais.
M2 powered
gto onizuka
Sujets : 76
te plaint pas maintenant ta le plein constamment et gratis
je suis déja loin
new project!!
laurentds
Ben moi, j'ai aussi un problème : quand je fais le plein, réservoir ras la gu3ule, la jauge dépasse pas les 3/4. Elle redescend ensuite normalement mais elle commence à descendre tout de suite et reste longtemps au "presque vide".
Ca te fais ça, toi aussi ?
Quand j'aurais 5 min, je vais essayer avec une autre pompe, voir si ça vient du flotteur ou de la jauge...
200sx Zenki
Intérieur Ph. 2 - Elbow-back Blueflame - KAD K&N - Walbro - EBC Greenstuff à l'avant
=> 221 ch !!
KEMOUTE 02
heu je dis peut etre une connerie mais la pompe n'a rien a voir avec le flotteur et la jauge qui sont independant
laurentds
Exact, mais comme j'ai un bloc pompe-flotteur en stock, plutôt que de démonter, je vais faire l'échange
De toute façon, ca vient soit de ce bloc, soit de l'instrumentation, je pense.
200sx Zenki
=> 221 ch !!
den
tu mets les deux fils de la jauge a se toucher ,si l'aiguille monte au plein ,c'est ton flotteur qui est naze.
Hades
ben les gauges nissan sont pas terrible d'origine mais là quand meme.
le niveau se fait par resistance, ya pas de flotteur y me semble
regarde voire si t'aurais pas un cable fissuré, entaillé ou sur le point de casser
R33 RB25DET reçu, les 12 travaux d'hercules ? ce type est une tafiole à coté de ce qui m'attend...
A car that will punish driving errors but rewards skillful execution.
A car that will be street oriented and comfortable in daily use.
That's why i love my Silvia
A +, seb.
Muad-Dib
Sujets : 83
j'ai l'impression qeu c'est tres facile de detarrer la jauge, elle fonctionne toujours mais est décalé par rapport a la réalitée. Ya plus qu'a trouver commen la retarrer
M2 powered
Sujets : 148
ca a commence quand ma poule??suite au changement de la pompe???
laurentds
Non, pas changé la pompe. Comme ça, du jour au lendemain.
En fait, y'a un flotteur solidaire d'un contact qui coulisse le long de la piste d'une résistance variable. Donc, soit la piste est morte, mais j'y crois pas trop, soit ça vient du tableau de bord...
200sx Zenki
=> 221 ch !!
Sujets : 148
excuse moi,je m'adressais a muad
Muad-Dib
Sujets : 83
non c'etait a pouilly, jai eu mon pb habituel de coupure dans le boost jai coupé le contact et secoué un peu mon bordel de cable t hop en me reasseyant au volant le niveau d'essence etait apssé au max au lieu de la moitié
M2 powered
Hades
chuis prés à parier que dans ce cas ca vient d'un fil
A +, seb.
