dan_ge
Hello,
je voudrai savoir si quelqu'un sais ce qu'il
faut prévoir comme pièces et quels modifs
faudrait-il faire pour que je puisse intaller
b18 avec boite et ECU sans trop de soucis
sur ma EG6?
Si vous avez des info sa pourrai vraiment
m'aider dans mes traveaux
Salutations
1337CRX
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Deja mettre l'ECU du B18 j'en vois pas l'interer ^^
Autant laisser ton P30 et le faire chippé avec une carto de B18.
Car a 90% de chance, l'ECU est un OBD2 donc conv harness.
Ensuite, c'est quasi bolt-on non entre B16 et B18 ? A confirmer...
psyco
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria
c'est bolt on, et meme avi sur le p30 avec carto b18
URSS expat
Spoon_EK4
'10 CRZ + '98 EK4
45 - Loiret France
Est-ce que les injecteurs de l'EG6 font l'affaire ainsi que le régulateur de pression d'essence ? Si je demande ca, c'est que je vais bientot swapper une EG6 avec B18, mais on a pas le collecteur d'admition.
psyco
les injecteurs sont du meme debit, par contre la pression d'essence est plus elevé sur l'itr.
URSS expat
Sonic
Regarde là dessus
http://www.kamikazenipponracer.be/index.php
il y avait dans le temps un tableau avec toutes les compatibiltés pour le swap
Chris
Mets le regul d'ITR oui.
Et reste en OBD1 surtout.
Pour le reste, c'est bolt on quand meme.
dan_ge
1337CRX a écrit :Deja mettre l'ECU du B18 j'en vois pas l'interer ^^
Mais c'est quoi l'aventage de garder l'ECU du b16?
Parceque j'ai le tout pour le prix.
J'ai le moteur, la boite + l'ECU d'ITR.
Sa ne me coutrai pas plus chère de faire chippé l'ECU d'B16
que d'acheter la prise d'adaptation pour l'ECU de B18?
Chris
Non pas plus cher, et pleins de possibilités surtout, comme mettre des carto differentes pour as cher, faire de l'aquisition facilement etc, etc...
Que des avantages quoi.
ça te coutera meme moins cher que le convertisseur de faisceau de faire chipper le P30.
Spoon_EK4
'10 CRZ + '98 EK4
45 - Loiret France
Et si on met pas le regul d'ess d'ITR, on risque quoi ? moteur tournant trop pauvre ? sa vaut combien neuf ?
wassupfooo
je viens tout juste de swapper mon eg6 en b18
psyco
Spoon_EK4 a écrit :Et si on met pas le regul d'ess d'ITR, on risque quoi ? moteur tournant trop pauvre ? sa vaut combien neuf ?
yep trop pauvre, mais bon si t'a un p30 chippé, tu peux reajusté l'afr, il te faut une large bande par contre.
URSS expat
dan_ge
wassupfooo a écrit :je viens tout juste de swapper mon eg6 en b18 et tu a pris quoi comme ECU?
mijy_
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
un régulateur b&m ça coute 50$, par contre il te faut celui de B16 d'origine
Spoon_EK4
'10 CRZ + '98 EK4
45 - Loiret France
mijy_, Le B&M ce met en complement de l'origine, c'est ca ?
mijy_
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Spoon_EK4 a écrit :mijy_, Le B&M ce met en complement de l'origine, c'est ca ?
il se met sur l'origine après en avoir découpé un morceau
wassupfooo
j'ai gardé mon p30 mais il a été reprogrammé
jojo13
Sujets : 120
par contre il faut conservé les injecteur du b16 si il conserve son ecu ? qui sont d ailleur du meme debit que l integra! mais y a une histoire d inpedance qui differe d apres ce que j ai compris !
tout ce qui est proprement dit montage du moteur dans le compartiment moteur c est du bolt on apparement !
dan_ge
Le truc c'est que si j'ai tout le matos et les bonnes info,
le swap es fais en une journée...
Pour le moment je vais me lancer avec l'ECU d'integra
et installer un harness conversion...
Dé qu'il serra arrivé à la maison, on attaque le boulot,
en attendan on refais embreillage, distrib ... etc..etc.. :razz:
wassupfooo
moi j'ai gardé ma rampe d'injection oui
moi un des seul truc qui pose probleme c'est que tu doit changer le joint du collecteur d'echappement si tu garde le meme collecteur.
Sniper
wassupfooo a écrit :moi un des seul truc qui pose probleme c'est que tu doit changer le joint du collecteur d'echappement si tu garde le meme collecteur.
C'est du propre.... :roll:
T-Sim
wassupfooo, tu as donc conservé le collecteur de EG6 ? ça passe donc sans pb avec un B18 si j'ai bien compris :roll: .
wassupfooo
Spoon_EK4
'10 CRZ + '98 EK4
45 - Loiret France
wassupfooo a écrit :oui ca passe
Pres du carter ?
wassupfooo
c'est vraiment limite oui c'est clair, mais ca passe juste
dan_ge
T-Sim a écrit :wassupfooo, tu as donc conservé le collecteur de EG6 ? ça passe donc sans pb avec un B18 si j'ai bien compris :roll: . si non, tu fais comme moi, j'adapte la ligne de l'Intergra...
Millencolin
dan_ge a écrit :T-Sim a écrit :wassupfooo, tu as donc conservé le collecteur de EG6 ? ça passe donc sans pb avec un B18 si j'ai bien compris :roll: . si non, tu fais comme moi, j'adapte la ligne de l'Intergra...
Pour l'adaptation, tu as du couper qu'elle coté ?
