info sur calorstat de ed9
v tec Hors ligne
Sujets : 100
28-08-2005, 13:51:26   -   info sur calorstat de ed9
bonjour donc on vient d acquerir une ed9,l ancien proprio nous a donné avec un calorstat neuf car il nous a dit que l ancien etait naze,symptome le crx rupte a 7000 tours
je voulais savoir a quoi servait ce calorstatt au niveau du moteur et pourquoi cela influ sur le rupteur merci
[Image: Photo%200287.JPG]
www.phykidis.com
les huiles essentielles de plante au service de votre bien être...
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
28-08-2005, 14:05:52   -
v tec Hors ligne
Sujets : 100
28-08-2005, 14:46:25   -
ba on m a di rehaustat mais pkoi ca influe sur le rupteur?que fait l huile a cet endroit?
www.phykidis.com
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
28-08-2005, 14:57:17   -
Bah ça fait varier la température d'eau donc celle de l'huile et si ton ECU capte une mauvaise T° il peut baisser le rupteur. Hypothèse Smile
[Image: signat_jpcar.jpg]
dadou1981 Hors ligne
Sujets : 62
28-08-2005, 14:59:17   -
c tiré par les cheveux
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
28-08-2005, 15:12:59   -
Je connais :
- la sonde de T° d'eau
- la sonde de pression d'huile
mais celle de T° d'huile je ne vois pas c'est laquelle.
L'ECU se contente de la température d'eau non ?
OSAKA_91 Hors ligne
28-08-2005, 15:23:24   -
dadou1981 a écrit :c tiré par les cheveux
oui mais c exactement ça
avec le calorstat hs tu ne peux pas avoir le rupteur a chaud, chose qui m' arrivait souvent sur mon ED9 d' ailleur...
dj_spark a écrit :Je connais :
Oui je crois aussi que sur le pm7 la pression d' huile ne rentre pas en compte
snooze561 Hors ligne
mazda 6 2.2/ct200h
28-08-2005, 16:56:34   -
oui voila
calorstat ouvert tu na pas de rupteur chauds mes le froids a 6900 si ma memoire et bonne
http://snooze561.free.fr/snooze
photos, playlist...
poto Hors ligne
28-08-2005, 19:27:41   -
laisse tournée ton crx sur place jusqu'a ce que ton ventilo se déclenche donc bien chaud fait un tour juste après, normalement tu auras ton rupteur à chaud(pareil sur mon crx vtec pas de calorstat un temp de fou à chauffé,pas de vtec et rupture mm avant 7000tr)si ça marche pas c autre chose alors mais si c ça le plus simple remet un calorstat 13€environ et donc nouvo liquide de refroidissement 7€ ça va te revenir à environ 20€ et 15min pour tout faire mais après rupteur vers 7600tr(compteur)sur ed9 je crois.
v tec Hors ligne
Sujets : 100
28-08-2005, 19:27:47   -
bon ok maintenant que j ai la raison est ce que qqun a le plan pour savoir ou il se trouve et les conseil pour le changé please
et il rupte a 7000 pile des fois un peu plus mais c rare
ps:on a deja le calorstat neuf donné par l ancien proprio qui a fait diagnosticé la panne
www.phykidis.com
  [Toutes] Demande info sur calorstat. bimbamboom 4 2 101 27-05-2010, 18:13:15
Dernier message: VINCENT21
  [EG4] Problème ventilo après changement calorstat G@ëLLe 15 4 822 04-02-2010, 21:28:26
Dernier message: G@ëLLe
  [eg6] Question Calorstat Poupipoupi 13 2 405 21-06-2009, 14:13:27
Dernier message: HypnotiZe
  [ej9] montage calorstat sly42 4 1 308 07-06-2009, 13:28:29
Dernier message: sly42
  [EE8] Commande de calorstat fram35 7 2 058 21-01-2009, 21:39:00
Dernier message: fram35
  [EJ1] Calorstat décédé ? Bianchi 11 2 258 08-01-2009, 18:23:56
Dernier message: Bianchi
  [D16Z6] infos changement calorstat nico_ledingo 1 1 180 04-01-2009, 13:36:12
Dernier message: nico_ledingo
  [EG5] Calorstat Edo31 1 1 337 17-02-2008, 19:43:26
Dernier message: AfR0
  [Eg5] calorstat découpé! HypnotiZe 2 1 128 11-02-2008, 23:14:23
  [EC9] Calorstat foutu? Heyachi 23 3 836 07-01-2008, 22:58:53
Dernier message: FBI31
