Heyachi
Sujets : 63
Bonjour tous le monde,
J'ai remarqué depuis une semaine environ que ma voiture chauffait pas comme à son habitude. C'est à dire qu'un moment à l'arret, elle chauffe. Par contre apres un petit bou de route à 90, la temperature redescend...
Je soupsconne fortement le calorstat de disfonctionnement.
Quelqu'un la déja changé sur une EC9?
Il n'éxistait pas un tuto pour vérifier si il fonctionnait?
M'Boundoula
il y a 2 post sur ce probleme, un calorstat c'est une vingtaine d'euros donc changes le sa sera fait
"vous remarquerez que depuis cette époque la houpette est restée fixée telle la moule moyenne sur son rocher "
EtA
Sujets : 29
aeniman
Heyachi a écrit :Il n'éxistait pas un tuto pour vérifier si il fonctionnait?
aeniman a écrit :salut
alors le thermostat c'est le "capteur" qui te declenche le ventilo ce dont tu parles c'est le calorstat
est tu sur du bon etat de son joint? parce que la le probleme viendrait qu'il n'est pas etanche (donc joint hs ou le calorstat lui meme) tu sais il en faut pas beaucoup moi le mien il y avait un jour d'1 mm et ça suffisait pour foutre la merde
sinon il faut que teste en faisant tourner ton moteur et en palpant les durites:
d'abord celles du radiateur de chauffage doivent chauffer,pas celles du radiateur de refroidissement
et c'est seulement une fois la temperature atteinte au niveau du bloc que les durites du radiateur de ref. doivent chauffer progressivement
dans le cas contraire tout chauffe en meme tant et c'est la que tu peut diagnostiquer un calorstat hs
ou alors c'est ta sonde de temperature qui fait la con,tout simplement...
voila j'espere t'avoir eclairé
allé salut :]
voila m'sieur
just make yourself...
calouf1
c est sur que c est le calorstat
j ai eu le meme probleme
ex foudehonda
Heyachi
Sujets : 63
génial aeniman j'esseyerai tient!
Merci à tous pour vos réponses.
Heyachi
Sujets : 63
FBI31
Sujets : 30
AfR0
FBI31
Sujets : 30
AfR0
Pas de soucis de joint pour mon ED7
DjieSs
Sur mon ec9, des que je mets le chauffage la temperature (du moin la jauge de temp) redessend tout en bas, des que j'enleve le chauffage, la jauge remonte à la moitier. Donc appriorie normal. Peut etre que c'est tout simplement ca.
Enfin je dis ca je dis rien lol
calleg3
Sujets : 46
pour vérifier si il fonctionne il faut le démonter de toute façon et le mettre dans une casserol.et en chauffant tu véra si il s ouvre.
il n y a pas de fumée sans . . . pneu!!!!
MiCk_EC9
Honda Civic EJ8
44 - Loire-Atlantique France
DjieSs a écrit :Sur mon ec9, des que je mets le chauffage la temperature (du moin la jauge de temp) redessend tout en bas, des que j'enleve le chauffage, la jauge remonte à la moitier. Donc appriorie normal. Peut etre que c'est tout simplement ca.
Ça faisait pareil sur la mienne au début mais là ça me le fait plus
Bizarre...
Heyachi
Sujets : 63
FBI31: je suis allé chez mon garagiste honda il m'a commandé ca pour une 30aines d'euros.
AfRO: Tu as raison!!
DjieSs: Je ne crois pas que ce soit cela, mais en faite c'est bien liée.
J'avais lu je ne sais trop ou que si tu as des soucis de chauffe anormal avec ton moteur, une solution pour éviter de le tuer sur le coup, tu mets ton chaffage à fond. Car la dépense d'énergie permettra au moteur de chauffer un peu moins. Ce qui est logique.
Donc ca peut etre liée, mais c'est pas normal.
Car un moteur qui ne tourne pas à sa temp se dégradera plus vite qu'un moteur qui tournera à sa temp.
Calleg3: j'ai taté les durites comme on m'a conseillé et ca se remarque facilement, alors je n'ai pas cherché plus loin.
Mick_EC9 ca vient peu etre de la temperature extérieur. Je' suis limite persuadé que mon calorstat est mort depuis quelques temps seulements ca ne se voyait pas lorsque l'air éxt etait à 5-10 degrés. Car meme si l'eau passe dans le radia, elle chauffait suffisement.
Interessantes discussions
FBI31
Sujets : 30
FBI31
Sujets : 30
Des news : je sors de chez Honda et j'ai quelques prix :
- Thermostat => 33.xx (j'ai plus le prix en tête)
- Joint => 5.81
Sachant que chez Asian auto Parts, le thermostat est à 25.38 ...
Je pense que je vais faire un mix des deux : thermostat (Asian) + joint (Honda)
AfR0
FBI31
Sujets : 30
FBI31
Sujets : 30
AfR0
Etant monté sur ma voiture, je n'ai pas de photos mais il était dans se style (Vendu avec pour moi) ...
Il me semble parcontre qu'il n'avais qu'un seul "ergot" ...
Surement car pas le même que le mien (Moi j'ai une ED7, toi t'a une 200)
FBI31
Sujets : 30
Heyachi
Sujets : 63
FBI31
Sujets : 30
