Greg_P
12-07-2005, 13:08:02 -
nono28 a écrit :albator.korn a écrit :DONC c officiel les kit apexi serons dispo debut de semiane prochiane chez HSI
et pas cher profitez en
je viens d'avoir une réponse par mail pour le kit admission Apexi et g pas la même vision du terme " pas cher".... :roll:
mon dieu, dit pas ca, c'est un partenaire jpcar...
![[Image: GS_ef9a881fe345b7edf2e52c9cbd28f7a2.png]](http://generateuryelims.free.fr/GS_smileys/GS_ef9a881fe345b7edf2e52c9cbd28f7a2.png)
---->>> MP!!!! <<<----------
albator.korn
- France Messages : 2 430
Sujets : 103
12-07-2005, 14:01:21 -
http://www.apexperformance.co.uk/catalog...9c71dfcd12
ca c apex ..sans fd rajoute une 15 ene de livre en plus pour l'avoir chez toi
http://www.funkystyling.co.uk/parts/item...rodID=1400
funky products ..... sans fdp egalement
donc vous trouver que les 200 euros que demamnde bruno c cher ??
vous les trouver a 200 sur le net sans fdp
vous economiser de toute facons et vous acheter en france ..... :roll:
c sur que quand vous voyer des prix afficher sans les fdp ca attire mais faut penser au fdp
et faut aussi que le shop vive un peu aussi non
[/img]
IloveJapan2
Sujets : 59
12-07-2005, 15:00:50 -
Le JWT pop charger (plus gros que l'Apexi) m'est revenu à 100â¬, livré...
Bah avec les jumeaux, le budget voiture s'est forcement réduit...
grumly2000
Sujets : 99
12-07-2005, 16:39:21 -
albator.korn, j'ai tél à HSI m'ai je me suis pris leur Fax :/
Bon j'espère qu'ils sont rapides à répondre aux mails
http://grumly2000.labrute.fr
Greg_P
13-07-2005, 00:00:35 -
Pour les ECU, le moins cher et le mieux que je puisse conseiller, c'est horscham...
Ils peuvent meme trouver es debitmetre 300zx.
albator.korn
Sujets : 103
13-07-2005, 08:28:59 -
les reprog que l'on veut vienne de jzz justement , il m'a proposer des tarif pour des commande de groupe
mais j'attend que tout le monde soit dispo pour les passer
a oui ...... 67$ pour l'apexi ...... pour z32
c pas les meme kit les gars ..... mais bon j'arrete de m'obstiner ca sert a rien ...
sinon vous pouver aussi acheter des kit d'adatation pour des filtre ebay ......
les gars vous verer aussi que les filtre pour civic sont moin cher
c sur que le filtre de z32 est mon cher , pas de platine fourni avec
c ca ki voute cher
sinon stan vous inquieter pas , il va sortir un tres gros truc d'ici peu
Greg_P
13-07-2005, 09:21:29 -
warrior, pour horscham, le stage 1 se monte avec pompe et bougie froide mini, plus admi et echapement, et tu peux taper 14~15 psi. Sans tout ca, tu peux deja laisser a 10 psi et tu gagnera un peu. Le prix est de 175 livres pour la stage 1 et 225 pour la stage 2.
Si albator peut avoir de meilleur prix, pkoi pas...
Pour le montage, je te conseil d'envoyer ton boitier pour qu'ils fassent l'operation de soudage a moins que tu connaissent un pro dans la matiere, c'est assez dur (tous les amateurs qui ont essayer de le faire eux meme se sont plante).
grumly2000
Sujets : 99
13-07-2005, 11:12:35 -
un mur de pneu :]
je suis loinnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
et je ferme la porte en partant
clac
:P
Greg_P
13-07-2005, 15:12:15 -
Je pense dans les 270cv a 13/14psi, mais bon, rien de sur... Je testerai en septembre quand la tempe sera redescendue a 20degres. Et je les sors toujours, je roule meme avec la voiture, elle est juste bien cabossee ![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif) :P.
Horscham annonce 217cv et 224lb.ft a la roue, ce qui fait environ 36m.kg et 256hp au moteur, mais il est donne comme assez pessimiste. Ceux qui roulent avec un fmic a cette pression tapent facilement 280cv.
Sur le plat en resortant moins vite d'un virage (~100) qu'un M3, je le remontais sans probleme. Alors ca evait etre un 286cv, pour 1t3 a sec, on doit pas etre bien loin en puissance. Mais bon, on vera sur le banc.
Pour le soudage, on peut essayer de trouver un pro pour ca, et suivant le nombre, je peux meme demander si le pote qui m'a fait ca veut se faire un peu de tune. Le hic, c'est que j'habite a Antibes, et qu'il faudra envoyer tout ca ici, dans le cas ou ca marche.
