incidence de l emplacement des sondes sur collecteur ee8
v tec Hors ligne
Sujets : 100
06-09-2005, 18:36:32   -   incidence de l emplacement des sondes sur collecteur ee8
voila je vien d acheter un collecteur de vti pour mon ee8
or nous savons tous que sur les ee8 les sondes sont situé pres de l entrée de celui ci
or il n y a pas d emplacement reservé sur le collecteur inox seulement une a la sortie de celui ci et une autre sur le decata ractive
j ai deplacé mes deux sonde au nouveau endroit
demarrage sans souci et j ai emmener la voiture a petite vitesse au garagiste car plus de frein (et pas de plateau) et je n ai pas eu de souci
donc qu est ce qu il peu m arrivé?
dois je absolument les adapter sur le collecteur?
www.phykidis.com
psyco Hors ligne
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria
06-09-2005, 18:49:17   -
moi je dirai oui, car les infos reçu par la sonde sur le decata sont complement fausse.
les gazs arrivent pas a la meme temparature, et ça arrive des 4 cylindre au lieu de 1 (enfin ça C pas trop grave).
En tout cas il va avoir une difference d'info entre les 2 sondes et ça va pas le faire.
Heu sinon un peu Hs pourquoi un collecteur de vti le gain est quasi negligeable... y a des bons collecteurs qui existent pour les notres.
URSS expat
v tec Hors ligne
Sujets : 100
06-09-2005, 18:51:13   -
ba parce que dadou ma conseillé et je n avai aucune idée des sondes
www.phykidis.com
v tec Hors ligne
Sujets : 100
06-09-2005, 18:53:40   -
est ce que qqun tourne depuis longtemps avec un collecteur de vti ou les sonde sont deplacé?est ce qu il y a eu des soucis?
www.phykidis.com
  [EE8] montage collecteur B16A2 sur un B16A1 fredmil83 15 7 124 09-08-2012, 14:20:01
Dernier message: fredmil83
  [all turbo] emplacement sonde AFR ppoy_vtec 16 11 363 04-06-2012, 12:17:33
Dernier message: folken
  [ek] emplacement boite à air ek4 adaptable ej9 ? vle60 9 2 938 09-04-2012, 21:26:23
  [B16A1] emplacement sondes lambda sur collecteur ? remy1234 10 7 145 12-03-2012, 21:32:05
Dernier message: NEIBAF73
  [Toute] Ressort Eibach Pro Kit: emplacement (URGENT) takumifujiwara 29 8 217 05-11-2011, 09:50:41
  [D15B2] Sondes en folie (vacuum, pas faisceau) ? ohill 11 4 116 07-09-2011, 19:14:03
Dernier message: ohill
  [EE8] Collecteur inox + decata sur ligne origine japancar06 18 6 639 20-08-2010, 20:05:15
Dernier message: remssou
  [EG6]Emplacement filtre a essence Vtieg6RP 6 2 161 15-01-2010, 14:04:45
Dernier message: tomAncien
  [EK] Emplacement manos + autoradio console florianbotrah 13 5 836 12-11-2009, 22:32:11
Dernier message: florianbotrah
  [EE8] Bon site pour achat sondes lambda Lekevo 20 4 050 19-08-2009, 16:48:35
Dernier message: Starnours
