impossible de décoller la jante, que faire?
Xpress Hors ligne
17-10-2004, 14:57:17   -   impossible de décoller la jante, que faire?
Salut à tous,
jme suis aperçu ce matin que j’avais crever le pneu avant gauche, crevaison lente apparement. Sad
[Image: crevaison2.jpg]
[Image: crevaison5.jpg]
Alor direct j’ai essayer de monter les 16 pouces d’origine. Le probleme c’est que la jantes av gauche ne bouge pas ! j’ai essayé avec du dégrippant (wd40), en tapant avec un marteau sur une planche sur le flanc du pneu, rien a y faire ça bouge pas !!! On était censé fignoler les reglages du boitier avec SUPRA cet aprem mais c’est plutot compromis… Cry
J’ai les nerfs là Evil !!!
Quelqu’un aurai une solution à mon problème ? parce que jvois plus trop comment faire. Confused
Merci d’avance pour l’aide
sergio Hors ligne
Sujets : 29
17-10-2004, 15:01:44   -
t'as essayé de remettre les boulons, de resserer assez fort puis de redemonter le tout ?
Deathscythe Hors ligne
17-10-2004, 15:25:25   -
Tape a la masse (c'est pas une blague^^)
a deux un qui protege avec un morceau de bois comme tu a fais et l'autre a la masse^^
Ou essais avec un extrateur (clé a choc si necesssaire)
fais gaffe de pas abimer tes jantes LOL
warrior Hors ligne
Sujets : 84
17-10-2004, 15:47:45   -
ya une solution barbar mais je discuté ac un mec qui l'a fait sur un jante d'une grosse americain qu'il retapé.
il a atelé la roue a une autre caisse et il l'a enlevé comme ça en l'arachant d'un coup sec(apres faut etre sur de son coup aussi)
[Image: barre%20s14.jpg]
N'oublie jamais que la femme est le plus diabolique instrument de torture jamais inventé pour nous mettre au désespoir.
17-10-2004, 15:48:52   -
tire la avec un trateur aussi mdr LOL
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
17-10-2004, 15:59:41   -
Tu desseres les boulkons un peu (genre 5 mm de lévée) et tu attaques à coup de pied sur un coté.
La jante va alors se lever, tu tournes la roue et tu fais pareil à l'opposé. Wink
GARANTI
remy1234 Hors ligne
subaru impreza STI7
42 - Loire France
Sujets : 62
Réputation : 19
17-10-2004, 16:16:11   -
comme dj! ca marche tres bien, j'ai deja essayé!
runner_57 Hors ligne
Sujets : 45
17-10-2004, 17:16:39   -
dj_spark a écrit :Tu desseres les boulkons un peu (genre 5 mm de lévée) et tu attaques à coup de pied sur un coté.
GARANTI
+1 ou alors tu mets une couette usagé en dessous et tu mets un bon coup de pied sur un bord de jante.
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Réputation : 52
17-10-2004, 17:20:22   -
+1 oui il vrai attention a la chute
certains compredrons pkoi avant de mettre des jates sur une auto on nettoie l endroit on va porter la bague de centrage
mig Hors ligne
17-10-2004, 17:56:26   -
c'est sur la jantes que tu dois tapper, pas sur le pneus, et ça marche c'est comma ça que je fasais au boulot.
Xpress Hors ligne
17-10-2004, 18:04:50   -
Merci les gars pour vos réponses Yes
on a travaillé entre les gouttes (pas de garage couvert Sad ) et ça a pas bougé :x
Citation :t'as essayé de remettre les boulons, de resserer assez fort puis de redemonter le tout ?
essayé Cry
Citation :il a atelé la roue a une autre caisse et il l'a enlevé comme ça en l'arachant d'un coup sec(apres faut etre sur de son coup aussi)
j'espere ne pas devoir en arrivé la LOL
Citation :Tu desseres les boulkons un peu (genre 5 mm de lévée) et tu attaques à coup de pied sur un coté.
GARANTI
c'est ce ke ma conseillé SUPRA, on va faire ça des la pluie finie Wink
Vous savez a quoi c'est dû?
en tous cas merci Big Grin
TOPSECRET2001 Hors ligne
17-10-2004, 18:14:56   -
Le bon vieu coup de savate LOL , c'est vrai en general elles resistent pas longtemps...
Tu donn un grand coup sur le flan, protégé, de la jante puis tu tourne la jante de 90°, redonne un autre coup et ainsi de suite jusqu'a ce qu'elle tombe...
Performance Engineering Service
STEEVIE BOOSTER Hors ligne
17-10-2004, 18:26:30   -
J'crois que c'est du au fait que tes jantes sont en alu et ton moyeu en acier.
Sous l'effet des vibrations et de conditions climatiques, un courant électrique (faible) circule entre ces deux métaux et finit par les coller/souder.
C'est un phénomène que l'on rencontre à chaque fois que deux pièces de ces matériaux sont en contact. Quand je faisais du vélo, on graissait préventivement.
SUPRA Hors ligne
Civic Turbo EG Hatch
91 - Essonne France
17-10-2004, 18:53:17   -
Oui comme je t'ai dis au tel la savatte rien de tel!
Civic Turbo 8.94@265km/h sur 1/4 mile
www.jsoclub.com
warrior Hors ligne
Sujets : 84
17-10-2004, 18:56:13   -
Citation :tire la avec un trateur aussi mdr
c'est pas une blague,mais j'espere que tu ne vas pas en arrivé la,le gars sa roue etait comme collé au tambour et il l'a decollé comme ça(mais bon elle a pas du allé loin quand il a tiré vu que la caisse fait quand meme 2t500...)bref bon courage a toi
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
17-10-2004, 19:03:19   -
Applique un poil de graisse avant de reposer ça fera pas de mal je pense.
linkin Hors ligne
17-10-2004, 20:24:24   -
STEEVIE BOOSTER, a raison ca peut venir de sa !
bon sinon moi j'ai rien a rajouter pour sortir ta jante
T pneus on dirais que il sont bien bas, c la merde qd mm un nid de poule et avec chance c creuvaison sans chance c jantes pété....
COuRAGE Smile
Forum Mazda French club :
http://www.mazdafrenchclub.com/
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
17-10-2004, 21:00:27   -
Moi, ça m'arrive souvent au boulot.
Tout d'abord, il faut essayer de taper assez fort sur le flanc du pneu, face à la roue (avec la main ou le pied) et en ne frappant pas tout le temps au même endroit.
Si ça ne vient pas, prendre une grande barre de fer bien lourde (ou une autre barre) et frapper sur le flanc du pneu par derrière la roue.
Si ça ne vient toujours pas prendre appui (si c'est possible) sur une pièce de la suspension et faire bras de levier pour décoller la jante.
Avant de remonter, met un peu de graisse cuivrée sur ton moyeu Wink
Moi, mes jantes, j'ai une bague de centrage en nylon, quand j'enlève la roue, c'est elle qui reste collée, après je n'ai plus qu'à l'enlever avec un tournevis.
Xpress Hors ligne
17-10-2004, 22:02:55   -
ben voila apres avoir bien galèré, elle s'est débloquée en tapant par l'interieur à la masse
par contre en ce débloquant brusquement l'interieur de la jante a à peine touché l'etrier mais ça mais suffit pour faire sauter la peinture de la jante :x
jsuis bon pour la faire repeindre Confused
jsuis vert, c'est pas mon jour Sad
Citation :Moi, mes jantes, j'ai une bague de centrage en nylon, quand j'enlève la roue, c'est elle qui reste collée, après je n'ai plus qu'à l'enlever avec un tournevis.
tu peut m'en dire plus STP? ça se trouve en centre auto?
Merci encore les gars, moi jvais vite aller me coucher pour vite arriver à demain Big Grin
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
17-10-2004, 22:26:40   -
Ben je n'en sais pas beaucoup plus, je les ai eues avec mes jantes.
Je pense qu'elles servent à adapter les jantes sur les voitures ayant un perçage en 4X100 (comme la mienne) mais avec un centre différent, ainsi il suffit simplement de remplacer la bague. L'autre avantage est d'empêcher la jante de coller au moyeu.
Je ne pense donc pas que ça puisse s'adapter sur d'autres jantes Wink
17-10-2004, 23:55:18   -
Xpress,
Je t'assure que si tu mets de la graisse (aprés avoir bien nettoyé) avant de remonter tes jantes, t'auras plus de problèmes.
par contre, profites du fait que tu le sais, maintenant, pour faire tes 3 autres roues. Ce serait trop con de vivre la même chose sur le bord d'une route.
Japamobile Hors ligne
18-10-2004, 08:13:01   -
Xpress a écrit :ben voila apres avoir bien galèré, elle s'est débloquée en tapant par l'interieur à la masse
Avi mes bagues a moi sont en plastoc (nylon ??) et elles restes collés sur le disque aussi, mais la jante ne reste pas collée du tout Big Grin
tu vas au premier Norauto que tu croises rayon jante avec une ancienne bague ils ont ça en stock
ça coute une dizaine d'euros Wink
Xpress Hors ligne
18-10-2004, 11:39:28   -
Citation :tu vas au premier Norauto que tu croises rayon jante avec une ancienne bague ils ont ça en stock
Merci du renseignement Wink
Citation :par contre, profites du fait que tu le sais, maintenant, pour faire tes 3 autres roues. Ce serait trop con de vivre la même chose sur le bord d'une route.
tu m'étonnes Big Grin ça m'arrive en plein milieu de l'autoroute ou sur un departementale pomée, c'est la merde :]
Par contre j'ai complètement oublié de graisser. j'avais le cerveau un peu mou hier et j'avais vite envie de finir Mr Green
Donc ce soir démontage-graissage-remontage.....
C'est reparti pour un tour Neutral
Doctor_ITCHY Hors ligne
18-10-2004, 13:56:46   -
pour le faite que ta jante reste collee c un phenomene d'hydrooxidoreduction
cad dire que l'acier et l'alu au contact de l'eau font une reaction chimique et "bouffe" le plus faible des deux et les "soude" , tu peut mettre de la graisse pour isoler le tout et c bon Wink
il n'y as pas de solution autre a part ne pas exposer les jante a l'humiditer Big Grin LOL
mazda protege "323F" 1.8l i TRSI 120ch !!!!!!!!
la ou les autres voitures s'arrette , les japonaises continue Yes
18-10-2004, 19:47:44   -
Muahaha mon idée etais la meilleur Big Grin
je fais de la mecanique poids lourd les trucs qui viennet pas c'est mon quotidien 8)
  [Toutes] impossible d'enlever une roue !! ralphmalph 33 18 455 31-10-2010, 20:11:18
Dernier message: import_fx
  Meilleure technique pour décoller un autocollant... [>P.2 yak103 36 30 564 24-06-2010, 00:07:40
Dernier message: Sp62
  Alcantara qui bouloche que faire? Nono2104 12 19 136 01-01-2009, 21:54:54
Dernier message: Nono2104
  [jante] adresse d'un pro pour dépoquage de jante sbear 6 3 597 08-07-2008, 21:31:14
Dernier message: zen-totoche
  Comment retailler des pneus ou chez qui le faire faire Jibe 9 17 045 12-04-2008, 08:44:58
Dernier message: Jibe
  [Horloge HS] que faire (Résolu) tj 15 4 776 28-02-2008, 22:49:12
Dernier message: Jumbason
  Qu'est-ce qui peut faire que... ? Panda 19 8 056 14-11-2006, 12:56:52
Dernier message: seaser
  [delire inside] Que faire avec une admission de s2000 ? kevinVTEC 11 3 307 05-11-2006, 23:26:06
Dernier message: Le_NoNo
  OU faire faire des cales pour entraxes différentes de jantes gto onizuka 10 6 142 27-09-2006, 12:26:56
Dernier message: gto onizuka
  Douille d'ecrou anti vol perdu que faire? lovic 18 17 581 12-09-2006, 18:42:19
Dernier message: Ldrick
