Qu'est-ce qui peut faire que... ?
Panda Hors ligne
Sujets : 42
08-11-2006, 02:14:09   -   Qu'est-ce qui peut faire que... ?
Qu'est-ce qui peut faire que le volant soit plus facile à tourner vers la gauche que vers la droite ?
bynohit Hors ligne
08-11-2006, 06:39:25   -
avoir un bras gauche plus musclé que le droit? LOL
non je je sais pas en fait , peut etre un grippage d'une piece de la direction
Les belles sont rarement libres et les libres rarement belles.
shulee49 Hors ligne
08-11-2006, 06:53:47   -
arrête la bra****e, maintenant on sait tous que c'est de la main gauche, quand on se revoit y a pas moyen que tu me touche avec LOL désolé plus fort que moi je rentre du boulot! ^^
Plus sérieusement, t' as pensé à regarder les rotules de direction et tout ce qui va avec ?
SK_Flowne Hors ligne
08-11-2006, 09:26:20   -
Fait gaffe ça rend sourd :]
[Image: sanstitre2.gif]
Road__Runner Hors ligne
Sujets : 23
08-11-2006, 09:35:02   -   Re: Qu'est-ce qui peut faire que... ?
Panda a écrit :Qu'est-ce qui peut faire que le volant soit plus facile à tourner vers la gauche que vers la droite ?
tu dois surement avoir un clapet dasn ta pompe de direction assistée qui est rester ouvert....
avec le froid qui traine par chez nous c'est pas impossible... souvient toi quand j'avai encore la 106 S16 le probleme m'etait arriver sauf que la pompe etait restée en position fermé et donc le volant etait comme du beton....
j'espere que ça t'aide.. a+
Panda Hors ligne
Sujets : 42
08-11-2006, 10:41:20   -
Hum la pompe... Pourquoi pas. Bon je pense pas mais je pourrais vérifier si d'autres pistes ne donnent rien. Si la pompe tu as des clapets pour la gauche et la droite ? Toi tu arrivais à tourner dans un sens mais pas dans l'autre ? Me rappelle plus...
Parce qu'en fait c'est une impression que j'ai parfois, je roule et j'ai l'impression que d'un côté je dois forcer un peu, mais que à grande vitesse. Ce matin pour aller au boulot (10 km de ville à deux à l'heure) je ne l'ai pas remarqué.
Ca pourrait venir uniquement des pneus (pression différente, etc) ?
Je vais déjà changer la courroie de D.A., je commence à l'entendre couiner quand il fait froid/humide si ça se trouve ça vient que de ça...
Sujets : 23
08-11-2006, 10:52:06   -
Panda a écrit :Hum la pompe... Pourquoi pas. Bon je pense pas mais je pourrais vérifier si d'autres pistes ne donnent rien. Si la pompe tu as des clapets pour la gauche et la droite ? Toi tu arrivais à tourner dans un sens mais pas dans l'autre ? Me rappelle plus...
oui pourquoi pas.... pour l'hypothese des pneus c'est fort probalbe aussi , j'avai plus penser que tu etait en 17... suffit qu'un ne soit pas a la bonne pression et la voiture a tendance a tiré soit a gauche ou soit a droite suivant la roue au ça manque.... pour la courroie aussi je plussois car etant mal sérrée elle peut provoqué une mauvasie assistance....
pour ce qui est de la pompe pour t'expliqué en detaille el fonctionnement se serai long alors je te le fait en abregé...
elle posséde 4 clapet... 1 pour l'arrivé de l'huile, 1 pour le retour, et 2 pour quand tu braque les roues... suffit que l'un des 2 pour braquer soit grippé ou bloqué, ça peut provoquer ce genre de phénomene....
au mieu controle le serrage de ta courroie + fait la pression de tes penus et vois deja ce que ça donne comme ça.... si rien ne change verifie ta pompe...
a+ jo
08-11-2006, 13:07:31   -
Ou alors un bon gros défaut de paralellisme.
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
Réputation : 32
08-11-2006, 13:09:08   -
Deja c quoi comme voiture? ca le fait depuis longtemps? le moteur est placé comment dans la baie
Liste non Exhaustive, n'hblog MOTOésitez pas à envoyer un mail pour la compléter  Cool
Et aussi un blog moto
Panda Hors ligne
Sujets : 42
08-11-2006, 13:42:21   -
SK_Flowne a écrit :Ou alors un bon gros défaut de paralellisme.
Il est ok Wink
Panda Hors ligne
Sujets : 42
08-11-2006, 13:42:52   -
eLdaroM a écrit :Deja c quoi comme voiture? ca le fait depuis longtemps? le moteur est placé comment dans la baie
Celica 1.8 ST, moteur transversal (traction).
fabrice17n Hors ligne
08-11-2006, 14:03:06   -
cremaillere possible d apres vous ?
Sujets : 23
08-11-2006, 14:15:17   -
fabrice17n a écrit :cremaillere possible d apres vous ?
non car elle aurai du jeu dans les biellettes et les para serai faussé
09-11-2006, 13:35:37   -
non mais je dis la partie hydraulique de la cremaillere
ScreamingTires Hors ligne
41 - Loir-et-Cher France
09-11-2006, 13:44:52   -
Pression des pneus à vérifier... Dans un premier temps c'est le truc gratuit qui est facile à faire donc ça mange pas de pain. Wink
Après ben un p'tit défaut du circuit hydraulique de DA pourquoi pas mais ça ma parait étrange : en général ça fuit quand ça déconne, du coup c'est visible... LOL
Rotules ben y'a un test simple : levage du train avant sur chandelle et tu "bouges" ta roue de haut en bas puis d'avant en arrière (de la voiture) pour voir si y'a du jeu...
[Image: 24-05-2010-TF-0129_signjp.jpg]
"Souries à toutes les personnes que tu croises dans la rue, et tu verras, un jour y'en a qui va te casser la gu*#£e"
Panda Hors ligne
Sujets : 42
09-11-2006, 15:09:31   -
Yep je vais déjà faire ça Wink
gineto Hors ligne
Réputation : 62
10-11-2006, 12:05:00   -
Il est ok Wink
parralelisme OK, c'est a dire carrossage OK et chasse OK ?
le volant revient plus vite d'un coté que de l'autre ?
si c'est le cas, j'aurais pensé au carrossage...
Panda Hors ligne
Sujets : 42
10-11-2006, 14:47:47   -
oui, carrossage, pince et chasse ok... Là je n'ai pas la voiture mais je la récupère ce soir, je vais mettre strictement la même pression des deux côtés et voir le résultat déjà.
Sujets : 23
10-11-2006, 17:36:09   -
Yes Yes Yes
seaser Hors ligne
14-11-2006, 12:56:52   -
SK_Flowne a écrit :Fait gaffe ça rend sourd :]
++10000 lol Oops!
assez vieux pour connaitres mes limites assez jeunes pour les dépassés
[Image: jdmsig20uy8hpwj7.jpg]
  [Article] L'alternateur de voiture : qu'est ce que c'est ? Goose 0 358 22-12-2023, 22:32:02
Dernier message: Goose
  peut on faire rectifier le deport des jantes alu ?? seuf.vtec 29 18 314 18-03-2015, 19:26:38
Dernier message: sydd
  [Amortisseurs] Où peut-on faire rainuré des bilsteins? Esiboyz 23 9 722 18-07-2014, 12:59:37
  Qu'est-ce que le couple ? Hoang10 82 16 600 29-03-2014, 12:04:27
Dernier message: benR
  ma question : qu'est ce que c'est ? r5tuning 8 1 906 12-09-2013, 04:50:15
Dernier message: BiSBAR
  est ce que j'ai affaire a un escroc? matchko 9 1 723 24-02-2013, 19:18:58
Dernier message: nato66
  Est ce que ça existe? Ste 95 8 1 973 05-02-2012, 18:23:08
Dernier message: Ste 95
  [svp] Dites moi que c'est pas vrai TimeAttack2 7 2 361 13-06-2010, 12:28:21
Dernier message: yak103
  [bougies] que peut causer de tels degats??? onizuk4 16 4 124 09-04-2009, 13:38:50
Dernier message: roma
  Est ce qu'un moteur peut serrer "sans raison" ? MoTT 23 3 780 18-02-2009, 19:05:16
Dernier message: MoTT
