[ssgti]reconditionement G13B
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
04-10-2009, 22:28:05   -   [ssgti]reconditionement G13B
Salut les gens
je viens poser mes questions en prevision d'une refection Big Grin
Le moteur que je compte swapper etait atteint du syndrome de rantanplan
ce dernier n'avancait quasi plus et faisait des flammes a l'echappement
Apres prises de compressions (environ 8 bars) il a été mis au rebut
Je precise que ce dernier n'emet aucun cognement mis a part un ralentis pourri rien ne laisse envisager qu'il est malade a l'oreille
je pense a une soupape cramée suite a un mauvais calage distri mais je n'exclu pas les segments (environ 2L de surplus d'huile) pas mal pour le fils d'un mecano
Donc ba je vais le demonter et lui refaire une santé
pour le haut pas de gros soucis si une soupape est brulée ca saute aux yeux pas besoin de matos.
La culasse elle passera toute façon chez un rectifieur pour etre eprouvée vu le faible cout
Pour l'ovalistation pied a coulisse sur plusieurs points ca me donnera deja une bone idée de l'etat
A noter que si tout est ok je compte donner un coup de honoir a boulles.
C'est pour les coussinets bielles et villo ou je sais pas trop quoi faire.
JE pense au plasticage mais de 1 je connais pas les cotes et il est pas vraiment evident de trouver ce genre de matos.
Ma question est surtout est ce vraiment necessaire de tout mesurer sachant que le moteur fait pas de bruit.
Meme question pour la pompe a huile ya il un truc en particulier a verifier?
Sinon pour le reste ca va Big Grin
merci a vous Smile
Maxiflooder Hors ligne
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
04-10-2009, 22:35:37   -
pfffff......
Attention jeunes padawan, un prédateur traîne sur jpc, méfiez-vous de Mboundoula, Kim ou Kim² ,je sais, il a l'air inoffensif de premier abord Sac
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
04-10-2009, 22:47:20   -
si j'ai regarder dans la FAQ :ho:
ya marquer WD40 et poncer si c rayer LOL
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
07-10-2009, 08:00:56   -
roma, tu as oublié de precider qu'a froid, pied au plancher, il lui faut entre 4 et 5 minutes avant de COMMENCER seulement a monter dans les tour!
par contre a chaud c'est mieu, il ne lui faut (toujours pied dedans) que 1 a 2 minutes Big Grin
ce moteur a tourné en meme temps avec 2l d'huile en trop et une distribution décalée de 2 dents.
TOUTES les pieces attenantes au moteur ont été changées (sondes, injecteur, debimetre, bobine allumage etc...) sans aucun résultat
"Un moteur plus puissant ne te fera pas rouler plus vite. Il te fera juste taper le mur plus fort" Big Grin
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
07-10-2009, 12:27:38   -
pompe a essence et ecu on aussi etés changés
mais on a jamais ouvert
SWIFTMAN Hors ligne
Genesis coupe Swift GTi
Sujets : 111
08-10-2009, 12:39:46   -
tu sais ce qu'il te reste a faire...
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
08-10-2009, 12:47:37   -
[mode swiffer on]
wé juste le temps de trouver un pied de biche pour deculasser
[mode swiffer off]
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
08-10-2009, 17:40:59   -
mwé, et pour trouver des biches par chez vous...
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
08-10-2009, 21:44:04   -
SWIFTMAN a écrit :mwé, et pour trouver des biches par chez vous...
il en a epousé une Big Grin
ROMA, n'essaye pas, jamais tu arriveras a mon niveau Wink
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
08-10-2009, 21:49:18   -
J'espere bien sinon je demande a ce que l'on m'eutanasie sur le champ
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
08-10-2009, 21:52:45   -
roma a écrit :[mode swiffer on]
[mode swiffer off]
tu veux pas ?? tu essayes de me copier quand même Big Grin
roma.......................... owned :2fing:
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
08-10-2009, 22:15:31   -
mwé :rley:
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
08-12-2009, 21:41:20   -
bon j'ai tout sauf une pince a segments mais bon j'boufferais une boite de thon² pour en fabriquer une
j'ai pris un honoir a bouboules ca fait du plus beau taf
j'ai tout pris en ebay ca va me permettre de tester et me faire une idée de la longévité de la chose
ya plus qu'a se mettre au taf Smile
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
08-12-2009, 23:30:39   -
y'a surtout qu'il faut avant tout, rapporter le G13b Big Grin
attend, je vais mesurer une boite de haricot Big Grin
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
09-12-2009, 19:41:40   -
demande au géant vert...
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
09-12-2009, 19:46:58   -
Semarre
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
11-12-2009, 16:11:14   -
bon on a deculasser tout est nickel le joint de culasse a claquer sur le cylindre 1 et la culasse est fort piquée sur 2-3/ 10e
rien de bien grave quoi
les cylindres sont nickels plus tres etanches (ils boivent le wd40 sur 15-20 minutes)
mais on sent pas la moindre asperité et pas le moindre ecart au pied a coulisse
ca se presente bien a part qu'il manque 1 joint d'injecteur et les clips des injecteurs mais ca m'etonnerais fort que mister BDL n'ai pas ca qui traine Langue
si ca continue bien comme ca ca devrait etre swapper sous peu
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
11-12-2009, 17:39:31   -
joint ca j'ai Big Grin
clips, c'est possible ^^
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
13-12-2009, 22:17:05   -
tu ne laisserait pas la culasse en "traitement" chez BDL ?
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
14-12-2009, 00:34:00   -
non je vais rester stock
je refais juste le bloc a neuf mais pas de pieces perfs
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
14-12-2009, 19:38:47   -
j'ai aujourd'hui entendu parler d'un spray aappliquer sur les plans de joints avant montage d'un joint meal pour assurer une parfaite etanchéité, meme sur un joint standard ça doit etre bien.
  [general]Transformer un G13BB en G13B roma 8 4 988 12-01-2022, 15:57:38
Dernier message: niavlysj
  [SF swift GS] swap g13b 8s par un G13bb 16v mpefi L ' AURELIEN 0 946 26-12-2020, 15:21:34
Dernier message: L ' AURELIEN
  Probleme boite de vitesses ssgti rudypugdog 3 1 482 18-04-2013, 00:09:44
Dernier message: swiffer
  BALENO G13B (ou BB) tourne sur 2 cylindres g59 20 7 810 10-10-2012, 23:06:06
Dernier message: SWIFTMAN
  [swift cab g13B SOHC] Comment gagner 30 cv roma 207 22 404 26-07-2012, 18:30:18
Dernier message: xavier12473
  Monter kit turbo G10 sur G13B Gti? vicheswift 7 3 515 26-06-2012, 09:33:13
Dernier message: AntoineMC2
  [G13B swift] Embrayage renforcé. FRAGHEUR 7 3 413 19-08-2011, 11:03:31
  Ecu Ssgti manuswift 25 4 599 23-06-2011, 09:19:16
Dernier message: roma
  [ssgtI] bruit bizzard FrenchCar 42 7 465 22-05-2011, 13:04:29
Dernier message: FrenchCar
  probleme ssgti manuswift 5 1 790 25-01-2011, 00:10:25
Dernier message: manuswift
