[i] Longueur des "Equal length Shaft " AS53 [Pics]
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
05-07-2007, 20:08:02   -   [i] Longueur des "Equal length Shaft " AS53 [Pics]
Voila, je suis à la recherche de la longueur des deux arbres de transmission.
Les arbres de même longueur (donc avec tripodes démontés ) ^^
Si quelqu'un a cette info Smile Wink
Dans le workshop, il est indiqué entre 469.2 et 474.2mm mais cette valeur comporte les variables des souflets (il ne me la faut pas ^^ )
Alor si quelqu'un a ses deux bras (nus) sous la mains Smile
Donc pour résumer, je parle de la partie entre les deux tripodes, les bras (qui sont identiques Gauche/droite)
[Image: shaftcopieol1.jpg]
Shot at 2007-07-05
Et la mesure qui m'intéresse est celle en rouge (entre les deux canelures, coté roue, et coté bv) voila voia , si quelqu'un a ça Wink Ca me rendrait un énorme service Smile
06-07-2007, 12:54:46   -
Si la longueur, est dans ma fourchette, je vous débarasse de vos cardans mort ^^ (enfin, tripodes morts quoi ^^ )
  [b18/B16] longueur vis de culasse Coubi 4 3 849 13-04-2013, 13:39:58
Dernier message: patrice
  [EG] Problème longueur cardan da_sherminator 8 4 411 15-02-2013, 04:16:42
Dernier message: red_one
  [EJ9] longueur decata avec ligne EK4 et collecteur ESI niavlysj 1 3 034 15-01-2013, 17:30:49
Dernier message: greggold
  [EG6] longueur cardan avec boite S4C BLACHERE 4 3 240 28-06-2012, 10:35:06
Dernier message: BLACHERE
  [EJ/EK]help mesure longueur traverse Hacketo 6 2 342 30-11-2011, 19:06:50
Dernier message: Hacketo
  [EK4] conseil catback "apexi ws II ou Hks hi power&quot jibe13 21 8 856 07-03-2011, 15:19:05
Dernier message: NeoMonkey
  [D16A9] Autopsie ! Trash pics inside - NSFW Blista 50 8 906 08-10-2010, 09:59:13
Dernier message: Nikopol
  [ALL] bande thermique echappement: longueur adéquate masty 13 7 960 02-10-2010, 09:44:51
Dernier message: lethallunacy
  [AH53GT] Longueur des cardans ? HELP! masty 11 3 048 27-06-2010, 00:04:03
Dernier message: masty
  [Honda] Longueur des catalyseurs ? maxvtec 42 9 975 11-04-2010, 20:59:58
Dernier message: patt64
