Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 15-04-2025, 16:57:03
gros probléme sur EG3...
Sonic Hors ligne Active Member ***
24-12-2005, 17:11:44 #1
Salut a tous
tout d'abord merci d'avoir répondu a mon premier sujet (B16/B20)
je possède aussi une civic de 94 (hatbach) EG3 qui me sert pour aller au taf
le problème est le suivant : la voiture à de nombreux soubresauts que ce soit au ralenti, à l'accélération ou au changement de vitesse
par ailleurs la voiture semble s'étouffer
j'ai déjà changé tout ce qui était allumage, joint, plus nettoyage....
j'ai emmené la voiture chez les concessionnaires Honda du 17 et du 86
aucun ne veut s'en occuper (pas bien)
la voiture est équipée d'un carbu avec électrovannes ???....
est ce que l'un de vous à une idée Confused:
hondatitude Hors ligne Junior Member *
25-12-2005, 21:20:45 #2
salut a toi ! je possede un eg3 est jai deje eut un petit probleme semblabe. ca venait tu carbu , il etait plein de merde ! il faut tout demonté ,netoyé et ensuite tu remontes et tu voit si ca le fait t j !
voila je peux pas t en dire plus tu moins je crois ! a + si ta besoin de conseil demande !
27-12-2005, 11:37:57 #3
merci pour ton aide
il parait que c'est un carbu avec électrovannes : tu confirmes ??
Sinon concrètement tu fais comment pour nettoyer...y'a t il de précautions particulières à prendre ??
foudehonda Hors ligne Active Member ***
27-12-2005, 12:53:08 #4
beh oui, fait attention a ne pas perdre les morceaux comme les gicleurs qui sont tous petit et fait gaffe quand tu demonte repere bien ou vont les pieces.
go go go hondaaaaaaaaaaaaaaaaa
