[EG3]. Gros problème de ralenti.
hondavtec01 Hors ligne
17-03-2009, 22:01:53   -   [EG3]. Gros problème de ralenti.
bonjour a tous!
voila, j'ai un gros souci avec l'EG3 a ma femme.
elle ne tien plus le ralenti a chaud, et malgrès les conseils des autre menbre, elle veut rien savoir.
j'ai éffectué moi meme des petit nettoyage comme:
_souffler toute les durite d'air
_changer les bougie et faisceau d'allumage
_nettoyer le boitié d'alumage
_et j'ai tenté de teste la soupape de solenoîde d'arret de mélange de ralenti primaire mais le problème , c'est qu'il y a qu'un fil jaune et pas de mase.
mais sur la prise il y a bien deux fils , un jaune qui va vers la soupape et un noir qui va sur le cache du starter.
comment je peut testé cette soupape?
et surtout d'ou vient se fichu problème de ralenti?
sa fait deux mois qu'elle dort dans le garage, alors s'il vous plait , aidée moi. merci d'avance
HONDA: jap, performance et fiabilité absolut
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
23-03-2009, 22:23:06   -
c est un 1.3l carbu ?
regarde si tu n as pas de petit tuyau qui vont au carbu poreux ou avec un trou .
23-03-2009, 22:35:34   -
oui c'est un 1.3 carbu
depuis samedi elle refonctionne niquel et pourtent j'ai rien touché.
j'ai juste roulé avec .
mais le truc bizar c'est que quand je la démare je doit acceléré un peux.
  [EG3] Starter trop haut et ralenti trop bas... Darrell 3 4 452 14-07-2021, 23:11:40
Dernier message: tomatoto
  [EG3] problème ralenti tyty95 27 8 374 11-05-2018, 17:21:59
  [EG3] Problème ralenti starter mimilafripouille 0 1 946 23-12-2015, 19:27:34
Dernier message: mimilafripouille
  [EG3] ralenti instable et cale bidul82 6 3 531 14-11-2015, 01:55:10
Dernier message: shingo
  [EG3] Démarrage et ralenti vincema 31 8 655 31-05-2015, 16:09:14
Dernier message: vtecman34
  [EG3] Broute et cale, pas de ralenti (A l'aide ! svp ) Twinky 7 3 675 30-05-2015, 03:43:41
Dernier message: Twinky
  [EG3/DualCarb] Ralenti / Starter skyline1880 8 3 541 18-02-2015, 15:07:23
Dernier message: skyline1880
  [EG3] Probleme Ralenti instable / Accoup Julianbastos45 10 3 812 30-01-2015, 13:57:39
Dernier message: halaix
  [EG4] Gros probleme de ralenti skyline1880 8 2 770 05-11-2014, 01:00:28
Dernier message: sapporo13
  [eg3] gros probleme besoin d aide TURBO 29 3 2 223 03-12-2013, 18:54:26
Dernier message: TURBO 29
