Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 01-04-2025, 18:16:39
[eg3] montage train roulant ek sur eg3
jous Hors ligne Active Member ***
EJ2 swap d16z6 1994
54 - Meurthe-et-Moselle France
25-01-2013, 17:43:06 #1
bonjour
je recherche des info pour monter les trains roulants de mon ej9 "décédé" sur ma future eg3.
PS: j'ai recherché mais j'ai pas trouvé grand chose sur les compatibilité des trains AR.
merci d’avance.
Skeilz Hors ligne Senior Member ****
Ek3 / Mx5 NA
68 - Haut-Rhin France
25-01-2013, 18:15:05 #2
l'arrière ira niquel, fais juste gaffe a la repartition des freins pour que ca soit optimal.
(13-11-2013, 17:47:21)Glurk a écrit :  90 fois sur 100 les Clios sont conduites par des gens qui pensent rouler en Clio... et 10 par des gens qui ont une voiture tunée avec des flammings.
EJ2 swap d16z6 1994
25-01-2013, 18:26:02 #3
j'ai entendu parler d'un problème avec les bras inférieur ar entre eg et ek
takumi-86 En ligne Senior Member ****
civic coupé ej8m1R
25-01-2013, 18:42:41 #4
tu garde les bras inférieure (liaison caisse/train) d'eg et t'est tranquille.
EJ2 swap d16z6 1994
25-01-2013, 19:41:20 #5
pour le train av il faut monter le berceau d'ek pour monter les triangles?
Ek3 / Mx5 NA
25-01-2013, 20:09:58 #6
Je sais que les coupé US ont des bras inf avant d'Eg, mais de la a savoir si les eg peuvent avoir des triangles d'ek, jsais pas
civic coupé ej8m1R
26-01-2013, 00:20:41 #7
(25-01-2013, 19:41:20)jous a écrit :  pour le train av il faut monter le berceau d'ek pour monter les triangles?
t'embete pas laisse tes triangle d'eg
Modification du message : 26-01-2013, 00:21:36 par takumi-86.
EJ2 swap d16z6 1994
26-01-2013, 02:19:10 #8
j'ai changé tous les silentbloc du train AV sur mon ej9,c'est pour les utiliser.
