grincement au niveau du mecanisme d'embrayage.
mickcrx Hors ligne
12-10-2006, 17:00:21   -   grincement au niveau du mecanisme d'embrayage.
salut a tous voila j'aimerai savoir si il est possible de faire quelque chose quand un mecanisme d'embrayage grince ( sans demontée la boite )car mon embrayage est nickel il ne patine pas rien car je vous avoue que c'est assez chiant :? merci a vous les gars :D
Honda civic fk3 boosted
Honda ferio eg9 en préparation...[/u]
Honda crx delsol eg2 b16a jdm en restauration.
Honda eg6 full intégra type r .
prelude3g Hors ligne
12-10-2006, 18:36:43   -
rien à faire si c'est un bruit lié à la butée, le mécanisme ou diaphragme. Dépose obligatoire. Maintenant, parfois, la pédale tout simplement ! Dégripant et hop...
mickcrx Hors ligne
12-10-2006, 18:39:29   -
ben justement c'est ce que j'ai fait mais je me suis mis sous le capot ma femme au volant et j'ai bien entendu que ca venait du mecanisme je pensais aussi mettre du degripant mais bon j'ai pensé a l'embrayage Oops!
12-10-2006, 19:01:52   -
sans démontage de la boite, rien à faire au niveau embrayage, désolé...
mickcrx Hors ligne
12-10-2006, 19:03:41   -
ok merci ben je sais ce qu'il ne me reste plus qu'a faire alors de toute facon elle a quand meme 190 000 bornes ainsi je vais lui mettre un exedi stage 1 merci encore.ca doit-etre facile de faire un embrayage?non?
12-10-2006, 19:22:04   -
perso je dirai que c'est tout sauf facile mais certains vont te dire que c'est une simple plaisanterie alors... A toi de voir, dépose de boite, cardans, etc.. Sans fosse ou pont c'est la galère et du temps.
A+
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
12-10-2006, 19:51:24   -   Re: grincement au niveau du mecanisme d'embrayage.
mickcrx a écrit :salut a tous voila j'aimerai savoir si il est possible de faire quelque chose quand un mecanisme d'embrayage grince ( sans demontée la boite )car mon embrayage est nickel il ne patine pas rien car je vous avoue que c'est assez chiant Confused merci a vous les gars Big Grin
C'est un embrayage hydraulique?
Si oui, tu peux toujours déposer le récepteur et bien graissé la surface d'appuis au niveau de la fourchette ainsi que la tige du récepteur.
mickcrx Hors ligne
12-10-2006, 22:06:08   -
ah oui bonne idée ca j'y ait pas pensé tout de suite mais bon a default d'essaier je crois que c'est le mecanisme lui meme car il a quand meme 190 000 dans les dents le coco c'est deja fabuleu mais bon le truc c'est que l'embrayage en lui meme est nickel,soit je vais toujours essaier ca je te dirait quoi.
ps:oui c'est un embrayage hydraulique pour anecdote,le gas qui m'a vendu la voiture avait mis du liquide hydraulique minerale,ben resultet les pistons ce sont grippés ( emetteur,recepteur ) resultat ben changement des deux enfin bref j'essaie ca et merci :D
lovic Hors ligne
Sujets : 93
12-10-2006, 22:11:10   -
si c'est une commande d'embrayage hydrolique ça peux tout simplement être le recepteur... un peu de graisse et ça repart Wink
[EDIT]
la prochaine fois je lirais tout les posts avant de répondre LOL
TTKEVLAR Hors ligne
12-10-2006, 23:45:42   -
lovic a écrit :si c'est une commande d'embrayage hydrolique ça peux tout simplement être le recepteur... un peu de graisse et ça repart Wink
[EDIT]
Pareil si c'est hydrolique regarde le récepteur.
  [y21 s4c] quels diffirences au niveau carter ? cedric b 2 1 526 26-04-2013, 12:30:42
Dernier message: cedric b
  [RESOLU] [EG4] Mécanisme de poignée cassé Antony061 4 3 592 22-03-2013, 21:20:55
Dernier message: Antony061
  [EK3 D15Z6] Bruit anormal au niveau des courroies tekpaf03 19 6 846 20-02-2013, 18:43:14
Dernier message: tekpaf03
  [EE9]. Prend l'eau au niveau du coffre. Finch 8 2 929 30-01-2013, 07:54:13
  [EG5] Mouvement de niveau LDR Grounch 14 3 388 18-11-2012, 15:17:05
Dernier message: Grounch
  [EK4-ferio vti 96]horrible grincement roue av depuis peu bruno006 3 2 884 25-08-2012, 20:34:01
Dernier message: bruno006
  [EJ8] Bruit métallique au niveau du moteur ...[video] sexyjojo77 18 9 673 01-08-2012, 07:53:23
Dernier message: sexyjojo77
  [BB8] grincement dans le train avant Jack.sla 3 3 044 05-06-2012, 20:49:49
Dernier message: jaz74
  [D16 & all] Nez de vilo usiné au niveau de la clavette toumpa 10 3 553 24-05-2012, 21:56:51
Dernier message: toumpa
  [EG538] Bruit grincement bloc injecteur + voyant moteur Keian 38 10 330 24-03-2012, 00:02:12
Dernier message: Keian
