goujons
crx1.6i16 Hors ligne
Sujets : 43
03-02-2006, 20:05:42   -   goujons
salut
j ai un gros probleme j ai acheter des jantes mais impossible de sortir celles d origine ,un goujon tourne dans le vide .
BREF SA SERAIT POUR SAVOIR COMMENT SONT FIXER SES GOUJONS PARCEQUE J AI UN PEU LA HAINE
j ai un crx ED9
merci d avance
pro car tuning Hors ligne
03-02-2006, 20:14:35   -
euh normalement c une tige fileter qui est viser dans le tambour ou disque :roll:
honda the best
Sujets : 43
03-02-2006, 20:41:00   -
moi aussi j ai pensé a une tige fileter mais sur workshop il y a apparament une tete derriere
03-02-2006, 21:09:34   -
tu as de tambour ?
honda the best
Fireball Hors ligne
03-02-2006, 21:20:51   -
Derriere il y une tete ronde exterieur et plate intérieur qui plaque sur le moyeu ou sur le disque.
Sur la tige il y a des canelure qui rentre dans le moyeu pour ressortir coter exterieur ou il y a ta roue.
C'est bizzare que sa tourne, sa voudrai dire que tes canelure sont morte.
[Image: gallery2farticles2fkj5fwhiteek.jpg]
Hatch EK3-Classe!!!
Bitch EK4-Très déçu!!!
Daily EJ9-200000 début de rodage!!!
Black DC2-Sa fait plaisir!!!
MATRIX Hors ligne
03-02-2006, 22:32:35   -
ton goujon doit être fichu. J'ai eu le même problème quand j'ai voulu enlevé ma roue une fois. Le gars du garage a continué à forcer avec le pistolet et l'écrou est finalement sortie. Par contre le goujon...
Citation :Derriere il y une tete ronde exterieur et plate intérieur qui plaque sur le moyeu ou sur le disque.
c'est exactement ça.
Sujets : 43
03-02-2006, 22:58:15   -
ta de la chance moi je l ai fait mais il veut rien savoir demain je vais essayer de l avoir par derriere sinon marteau burin et je defonce l ecrou.
Sujets : 43
04-02-2006, 16:43:22   -
sa y est j en suis arrivé a bout je vais pouvoir monter les jantes :crzy:
MATRIX Hors ligne
04-02-2006, 19:26:33   -
cool!
Baya44 Hors ligne
Mazda MX5 NBFL SV-T RHD
44 - Loire-Atlantique France
04-10-2006, 14:34:18   -
Salut, je déterre le sujet pour ne pas en créer un autre car jai eu un petit pb sur mes goujon...
Je m'explique: écrou antivol foiré, goujon percé...donc je voudrai juste connaitre la taille etc des goujon car honda les fait dans les 15€/piece et jai vu des sparco a 17€ les 4 sur le net... mais je voudrai savoir si il sont compatible(déja faut) que je retrouve le site...^^)
Merci d'avance
Administrateur JSI:
Vous avez une jap dans l'ouest, venez rejoindre le forum dédié! Bonne humeur et entraide garantie Wink
La puissance, c'est ce qui va déterminer à quelle vitesse tu vas taper le mur. Le couple, c'est ce qui détermine sur combien de mètres tu vas le déplacer...
Honda CRX ED9 -> Toyota Celica T20 1.8L -> Honda Civic EG9 -> Honda CRX ED9 -> Subaru Impreza GC8 RHD -> Honda Civic EG4 -> Nissan 200SX S13 -> Mazda MX5 NB RHD -> Mazda RX8 SE17 RHD -> Toyota Celica T23 143chx -> Subaru Impreza GC8 RHD ->
dede37 Hors ligne
09-10-2006, 13:08:53   -
je redeterre le post car j ai niker 3 goujons c est le filetage qui est mort
donc je voudrai savoir comment les enlever pour les remplacer
je peut les devisser a la pince ?
donner vos idée ou vos solution !!! wink
dede37 Hors ligne
10-10-2006, 18:37:45   -
personne sait comment enlever des goujons sur un crx ee8 ??? roll
Baya44 Hors ligne
11-10-2006, 00:34:09   -
+1 moi aussi je veux les remplacé mais pour cela il faudrai que je les enleve d'abord.. ^^
Merci d'avance
Administrateur JSI:
jujued9 Hors ligne
11-10-2006, 11:54:01   -
meme souci... j'ai deux roues qui tiennent sur 3 ecrous. c'est abusé Evil
Saxo vts 1.4 >> CRX ED9 >> BMW E36 coupe >> Saxo vts 1.6 16v >> ...
  [ec9] taille câle max pour goujons oem geoffrey-06 7 2 374 13-05-2014, 09:54:52
Dernier message: Kartouche16
  [EP3] Lug Nuts Rays sur goujons OEM Hardo'z 6 4 110 20-03-2012, 14:17:47
Dernier message: Jaimz
  [b16a2] problème goujons ARP yQnnou 32 8 744 22-02-2010, 11:56:48
Dernier message: faburisu
  [EG6] Longueur des goujons de roues d'origine ? pewillette 8 4 170 11-10-2009, 16:15:18
Dernier message: lovic
  [Toutes] Goujons de roues plus longs da_sherminator 9 3 580 07-09-2009, 22:30:28
Dernier message: XovoX
  [CRX] Goujons Ceinture diam 12 SebinouCRX 13 2 196 11-11-2008, 19:00:35
Dernier message: SebinouCRX
  [EG]: Goujons de roues cassé ludoracingteam 16 6 685 11-10-2008, 12:12:14
Dernier message: sub_khaine
  [ej9] Changement jantes et goujons. thobal13 6 1 693 03-10-2008, 20:01:51
Dernier message: thobal13
  demontage goujons avant/arriere eg6 jojo13 2 1 361 30-05-2007, 18:57:36
Dernier message: jojo13
  [EE8] Problème Extraction de Goujons de Roue v tec 25 8 563 13-07-2005, 22:26:40
Dernier message: [Nicco]
