Problème electrique nissan 200Sx RS13
Cornik Hors ligne
12-09-2007, 14:55:22   -   Problème electrique nissan 200Sx RS13
Salutation a tous,
Voila quelque temps que j'ai ma S13 au debut presque tout fonctionner correctement et la depuis la semaine derniere j'ai un nouveau problème electrique.
Lorsque j'allume les phare, le fusible qui gere feux de position arriere droit, eclairage compteur, eclairage boite a gant et veilleuse droite claque.
Avant hier j'ai continué a chercher la panne soudain sa a marcher je suis rentré mangé et le soir en rentrant la voiture dans le garage sa a nouveau claqué.
Quelqu'un a déjà se type de court circuit?
Sujets : 148
12-09-2007, 15:05:46   -
c'est pas un court circuit,sinon ton fusible claquerait a tout bout de champs,je dirais plutot un faux contact quelque part
comme disait l'autre barbu>cherche et tu trouveras Sac
Cornik Hors ligne
12-09-2007, 15:10:59   -
Ok ok
Je vais continuer a chercher
Cornik Hors ligne
13-09-2007, 15:41:09   -
C'est bon probleme resolu c'etait a cause de l'autoradio
Sujets : 148
13-09-2007, 15:47:45   -
LOL
le con LOL
c'est kikila installé??? LOL
Cornik Hors ligne
13-09-2007, 17:19:30   -
Moi
Doit y avoir une couille au niveau du cable qui vient de la commande d'éclairage.
Ataru kun Hors ligne
13-09-2007, 21:19:29   -
aaaah Nissan et les autoradio tout un programe LOL
je connais, j'ai aussi eu l'histoire avec une S13 et une 300ZX
Cornik Hors ligne
13-09-2007, 21:57:49   -
Oh Yeah je suis pas le seul
Cornik Hors ligne
13-09-2007, 22:00:04   -
Sinon j'ai un autre problème depui que j'ai la caisse.
Mon plein phare droit ne fonctionne pas, J'ai tiré un cable entre le cable rose/noir au niveau du phare et rose/noir du boitier au dessus des fusibles.
J'avais toujours pas de plein phare mais le voyant du tableau de bord s'allumé.
streetbike Hors ligne
Sujets : 67
14-09-2007, 12:25:04   -
j'ai eu aussi le probleme !!!! on s'est tous fait niker sur ce coup je crois...
le probleme est tout con, sur S13 il n'y a pas de fil de masse sur le faisceau de l'autoradio.
le seul fil que l'on croit etre la masse c'est le fil de commande de la lumiere.
la vrai masse c'est le chassis en fait.
Sujets : 148
14-09-2007, 12:39:53   -
exact,faut reprendre la masse sur une des vis du soufflet de levier de vitesse Wink
14-09-2007, 17:56:05   -
ah au fait vous aviez remarqué qu'il y a 2 antenne radio sur une S13 ?
Cornik Hors ligne
14-09-2007, 18:10:45   -
Ya l'antenne electrique et y a une antenne collé sur al lunette arriere
Sujets : 148
14-09-2007, 20:41:16   -
vui,d'ailleurs les apprentis couillons...pardon,les installateurs de radio le flingue a chaque fois l'embout Evil
14-09-2007, 21:47:22   -
boyou2 a écrit :vui,d'ailleurs les apprentis couillons...pardon,les installateurs de radio le flingue a chaque fois l'embout Evil
oui et c mega chiant pour en retrouver un .....
sur la Z32 c pareil, ca surprend au debut LOL
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
14-09-2007, 22:18:18   -
Cornik a écrit :Ya l'antenne electrique et y a une antenne collé sur al lunette arriere
Exact :P
L'antenne de lunette arrière n'est pas systématique cependant, certaines versions ne l'ont pas.
Briankp38 Hors ligne
13-12-2018, 01:06:30   -   RE: Problème electrique nissan 200Sx RS13
Posté par streetbike - 14-09-2007, 11:25:04
Pour revenir au problème de plein phare coté droit, faut juste tirer une masse pour l'autoradio et le "faux cable de masse" qui est en fait la commande lumière faut en faire quoi du coup?!
je crois avoir le même soucis
Sujets : 148
13-12-2018, 09:30:41   -   RE: Problème electrique nissan 200Sx RS13
le fil lumière c'est la commande de luminosité du poste, le 'dimmer'.....
13-12-2018, 20:53:02   -   RE: Problème electrique nissan 200Sx RS13
Parce que moi j'ai virer le cable" ground lead" qui etait racordé a deux autre fil noir.
Mais le soucis ne s'est pas resolut.
Snowmonkey Hors ligne
Papa pressé
Optima LX / CX-50 GS-L
- Canada
11-04-2019, 09:54:54   -   RE: Problème electrique nissan 200Sx RS13
Bonjour papa1000, merci de passer par la présentation, et de faire attention à votre orthographe.
La modération.
PapasPressés.fr
  revue technique de la 200sx rs13 section boite auto rajouté steph200sx 93 24 003 08-09-2020, 23:06:40
Dernier message: Wesh_en_tmax
  [ Nissan 200sx rs13 ] Est-ce que cette voiture est fiable ? Nash31 74 25 426 10-02-2014, 17:13:31
  ma nissan 200sx rs13 . terrycrocop 3 3 990 05-08-2011, 12:53:08
Dernier message: moi-berenger
  Nissan RS13 Swap RB25det a venir... PITBULLfr66 1 4 289 16-10-2010, 10:32:39
Dernier message: Nicolas35666
  au secours: diagnostic nissan 200sx rs13 fumée+accoups heiko 25 7 424 03-05-2010, 14:06:13
Dernier message: heiko
  [200sx rs13] trous entre 3 et 4000 trs. frank s13 24 8 113 03-03-2010, 10:01:51
Dernier message: leo78
  longévité 200sx RS13 Chucky 25 6 879 07-02-2010, 12:13:18
Dernier message: bielle.chaude
  Nissan 200SX,problème coupure moteur à l'accélération/ralent rawax31 3 5 661 16-12-2009, 17:57:58
Dernier message: BiSBAR
  CHerche pièces moteurs pour nissan RS13 nismoZenki 30 8 976 19-08-2009, 15:52:46
Dernier message: nismoZenki
  Probleme boite genant ... nissan 200sx s13 nounours7865 10 4 304 28-03-2009, 22:32:21
Dernier message: vaax
