[fmic] passera, passera pas ?
IloveJapan2 Hors ligne
Sujets : 59
17-10-2004, 21:02:03   -   [fmic] passera, passera pas ?
J'avais un peu de temps, il faisait beau, et je devais bricoler sur mon 200sx. Donc tant qu'a faire, je me suis dit qu'il fallais que je vérifie si mon IC de Bora TDI 150 avait une chance de passer dans le pare choc de la s14. A mon avis ce n'était pas gagné à cause des longerons qui laissais pas assez de place entre-eux pour laisser passer la chose!
Rappel, les dimensions de la bête:
[Image: dimensions.jpg]
C'est parti pour l'essai! Bon déjà, largeur c'est limite, la hauteur encore plus!
[Image: essai1.jpg]
Largeur finalement impécable par rapport à la largeur de l'ouie en bas. Mais les fixations du pare-choc gènent un peu.
[Image: essai2.jpg]
[Image: bloque1.jpg]
[Image: bloque2.jpg]
Vraiment la hauteur risque de poser problème:
[Image: essai3.jpg]
En fait, si j'arrive à la monter jusqu'en dessous des phare, il devrait dépasser de 3cm en desssous de la lèvre inférieure!!
Sans compter que les fixations du pare-choc à l'intérieur gène aussi beaucoup:
[Image: bloque3.jpg]
Bref, je crois que c'est sans espoir... Sad
Bah avec les jumeaux, le budget voiture s'est forcement réduit...
snooze561 Hors ligne
mazda 6 2.2/ct200h
17-10-2004, 21:20:07   -
c pas un peu trop gros pour une voiture stock?
http://snooze561.free.fr/snooze
photos, playlist...
ALEX Hors ligne
17-10-2004, 21:27:18   -
Ohhhh putain le truc de ouf lol.
C'clair que c super haut la quand meme.
TOPSECRET2001 Hors ligne
17-10-2004, 21:35:57   -
Apparement avec quelques modification c'est possible mais c'est vrai vue la taille, pour une voiture stock ça fait un peu gros.
Performance Engineering Service
Sujets : 59
17-10-2004, 21:46:07   -
A la base c'est quand même prévu pour un TDI 150, donc je ne pense pas que ça soit trop gros pour une voiture stock car il n'est pas très épais.
ALEX Hors ligne
17-10-2004, 21:47:36   -
Oui il faut pas voir la surface mais aussi et la profondeur.
17-10-2004, 21:50:57   -
ouiai bah faut essayer et tu nous dira des nouvelles... Wink
Sujets : 59
17-10-2004, 21:57:45   -
Je croi plutôt que je vais le revendre, car je n'ai pas trop envie de faire des modifs dna mon pare-choc avant, si je ne suis pas sur du résultat.
sepi Hors ligne
Sujets : 33
18-10-2004, 13:04:05   -
ALEX a écrit :Oui il faut pas voir la surface mais aussi et la profondeur.
Oui, il vaut mieux avoir un IC moins grand mais plus profond. Moins de pertes de charges, surtt pr une pression de turbo stock.
  [HOW TO] Montage FMIC "Bolt on attitude" MUSTANG 150 26 147 24-12-2012, 18:48:20
Dernier message: 77kamikaz
  [S13] Monstage Fmic safrane... Helllllllppppp [Résolu] Tsuyo 14 5 256 19-04-2009, 14:13:12
Dernier message: Tsuyo
  Installer un FMIC XSpower sur S13 - la batterie maintenant! vaax 19 10 107 12-03-2009, 21:47:44
Dernier message: vaax
  ( 200SX S13 ) quel fmic choisir jimmy13 28 6 673 13-05-2008, 16:04:22
Dernier message: jimmy13
  Info sur fmic safrane Tsuyo 29 5 759 01-05-2008, 20:37:40
Dernier message: seb.racing
  comment vérifier model de fmic japadict 2 1 396 12-06-2007, 23:26:26
Dernier message: gto onizuka
  Montage FMIC sans démonter le pare choc possible?? clemclemgt 28 4 976 01-03-2007, 12:10:52
Dernier message: clemclemgt
  Question sur le FMIC!! johny_013 5 1 758 19-02-2007, 19:26:55
Dernier message: johny_013
  FMIC : Où le mettre /!\ Boulet inside /!\ laurentds 115 9 586 12-01-2007, 00:42:06
Dernier message: Maxthekiller
  pose du fmic de chez ssa +demnde d info???? richmar 36 5 457 04-01-2007, 22:17:39
Dernier message: richmar
