filtre a essence
pierrade78 Hors ligne
27-05-2004, 22:17:04   -   filtre a essence
bonsoir!
sur mon ed9 il faudrai que je change le filtre a essence( il a certainement 140 000 le bestiau!!)mais je sais pas ou en trouver,ni a quel prix.si vous avez des adresses a me conseiller(par contre quelles peuvent etre les consequences d'un tel kilometrage pour ce filtre pour le moteur?)
wiper fluid Hors ligne
27-05-2004, 22:23:14   -
Shock 140000 kms!!
Je laisse mes camarades juger....
Rien ne sert de courir il faut partir à fond
RESTAURATION DE MA DS
http://ds23pallas.over-blog.com
COCO74 Hors ligne
27-05-2004, 22:37:35   -
tu le trouve chez les accesoiriste genre "ad" ou autres, moi j ai acheté les miens(pour l ed7 et l ee8: c est les memes) chez un independant qui vend des pieces de rechanges equivalent à l origine, par contre, c est sur commande, mais je les ai eu en 24h. Big Grin
26 euro le filtre avec les 5 joints Big Grin
sinon tu vas chez honda, mais c est un peu plus cher Confused (35 euro je crois)
sinon, je crois qu il est preconisé de le changer tous les 40000km
il n y a pas de risque pour ton moteur, mais change le et tu verra que ton auto marche mieux apres, ca m avais surppris Big Grin
27-05-2004, 22:55:15   -
ok je te remercie pour tes reponses,c'est sympa!
par contre derniere petite chose,il y a des precautions particulieres a prendre lors du changement ou pas?
27-05-2004, 23:07:43   -
pierrade78 a écrit :ok je te remercie pour tes reponses,c'est sympa!
http://home.mindspring.com/~redracer95/stuff/id13.html
Le truc à faire déjà, c'est d'ouvrir la trappe à essence et d'enlever le bouchon pour enlever la pression.
COCO74 Hors ligne
27-05-2004, 23:19:22   -
wiper fluid a écrit :Le truc à faire déjà, c'est d'ouvrir la trappe à essence et d'enlever le bouchon pour enlever la pression.
tien, ca je ne savais pas!!!!! :roll: merci Big Grin
sinon, en precaution, moteur TOTALLEMENT froid, debrancher la batterie, tu coupes une bouteille d eau à 10/15 cm du fond et tu la place sous le filtre, comme ca l essence qui va couler quand tu va desserer les raccord banjo, tombera dans la bouteille Wink
  [EG5]Quel filtre à essence? oGUH 2 3 349 20-09-2012, 04:21:59
Dernier message: oGUH
  [EG5] Filtre à air, filtre à huile, bougies. Keian 2 3 056 29-04-2012, 22:25:37
Dernier message: X-treme
  [toute] filtre a essence impossible a monter : fuite remy1234 22 5 872 14-03-2012, 19:31:08
Dernier message: Nikopol
  [EJ1] problème de démarrage, pompe a essence ou filtre ? 2FAST4U 10 10 191 10-01-2011, 10:47:24
Dernier message: 2FAST4U
  [ec9] filtre a essence fabdualcarb 10 4 504 22-10-2010, 15:27:27
Dernier message: fabdualcarb
  [EG4] Changement du filtre à essence. Florian_69 9 3 833 06-08-2010, 20:15:40
Dernier message: Florian_69
  [EG] Filtre à essence pour quel moteur? niavlysj 6 4 905 24-07-2010, 21:27:42
Dernier message: niavlysj
  [Es8] filtre à essence HondaForever 4 1 778 04-05-2010, 21:52:01
Dernier message: HondaForever
  [EG6]Emplacement filtre a essence Vtieg6RP 6 2 162 15-01-2010, 14:04:45
Dernier message: tomAncien
  [CRX ED9] Filtre à essence. bimbamboom 6 3 535 28-11-2009, 13:33:29
Dernier message: bimbamboom
