- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
filtre a essence
pierrade78
bonsoir!
sur mon ed9 il faudrai que je change le filtre a essence( il a certainement 140 000 le bestiau!!)mais je sais pas ou en trouver,ni a quel prix.si vous avez des adresses a me conseiller(par contre quelles peuvent etre les consequences d'un tel kilometrage pour ce filtre pour le moteur?)
wiper fluid
140000 kms!!
Je laisse mes camarades juger....
Rien ne sert de courir il faut partir à fond
RESTAURATION DE MA DS
http://ds23pallas.over-blog.com
COCO74
pierrade78
ok je te remercie pour tes reponses,c'est sympa!
par contre derniere petite chose,il y a des precautions particulieres a prendre lors du changement ou pas?
wiper fluid
pierrade78 a écrit :ok je te remercie pour tes reponses,c'est sympa!
http://home.mindspring.com/~redracer95/stuff/id13.html
Le truc à faire déjà, c'est d'ouvrir la trappe à essence et d'enlever le bouchon pour enlever la pression.
COCO74
wiper fluid a écrit :Le truc à faire déjà, c'est d'ouvrir la trappe à essence et d'enlever le bouchon pour enlever la pression.
tien, ca je ne savais pas!!!!! :roll: merci
sinon, en precaution, moteur TOTALLEMENT froid, debrancher la batterie, tu coupes une bouteille d eau à 10/15 cm du fond et tu la place sous le filtre, comme ca l essence qui va couler quand tu va desserer les raccord banjo, tombera dans la bouteille
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
