est il possibe que de l'huile remonte par la dump valve?????
upercut Hors ligne
07-06-2005, 12:09:49   -   est il possibe que de l'huile remonte par la dump valve?????
bon sur le mazdouille j'ai localisé une fuite, d'ou mon mangeage d'huile intempestif LOL
les faits:
sur le 323, c'est une BOV a recirculation qui a été remplacé par une dump simple piston (pour etre un vrai jaky qui fait peur au passant) LOL
lorsque l'huile monte en température, la dump ne fait plus le meme bruit, on dirait que la soupape est humide, eh oui!!!! ma dump mouille, elle mouille l'huile Shock
la pb?
le pb c comment je peux balancer de l'huile par ma dump!!!
dites moi comment arranger ce soucis et le pk du comment sa se fait donc???
merci d'avance au maitre turbal (vg, sk flouk's,etc)
07-06-2005, 12:12:06   -
Peut être de l'huile qui vient du reniflard ? (je vois pas d'où elle viendrait sinon).
Mais si c'est le cas, ton admission doit être vachement grasse ...
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 122
07-06-2005, 12:22:25   -
Oil catch tank Wink
Tu empeches les vapeurs d'huile d'être réintroduites à l'admission.
Y aura plus d'huile crachée par ta blow off.
upercut Hors ligne
07-06-2005, 12:24:35   -
ok j'ai pris notes des solutions possibles , le pb c qu'ell recrache bcp d'huile tt de meme LOL
de plus c etrange que de l'huile soit expulsé de mon turbal pour repartir vers le pap.............. Confused
d'autre reponse
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
07-06-2005, 12:27:10   -   Re: est il possibe que de l'huile remonte par la dump valve?
upercut a écrit :eh oui!!!! ma dump mouille, elle mouille l'huile Shock
Semarre
Heu, sinon ouai, je ne vois que le reniflar, mais c'est vrai que c'est chelou.. quoi que, pas tant que ca en fait...
Ayé.. mal de crane inside.. lol
07-06-2005, 12:35:27   -
Ou alors ça viendrait du turbo ?
Faudrait que ton palier côté compresseur soit sacrément bouffé quand même ...
Fais des essais en enlevant le reniflard, tu sera vite fixé (un oil catch tank c'est mieux, mais un simple réservoir suffit).
sepi Hors ligne
Sujets : 33
07-06-2005, 12:42:05   -
Elle fume beaucoup ta 323? Au point de lacher autant d'huile par la dump valve, c'est plus le reniflard qui renifle plus rien, c'est des paliers de turbo usés!
upercut Hors ligne
07-06-2005, 19:23:38   -
la 323 ne fume meme pas.................alors la je comprend po!!!!!!!!!!
un autre diagnostic magik svp!!
upercut Hors ligne
11-06-2005, 13:42:12   -
folken a écrit :Ou alors ça viendrait du turbo ?
un peu plus d'explication merci??? Wink
BEWOIN Hors ligne
Legacy GT 2005
- Canada
Sujets : 25
11-06-2005, 14:04:25   -
L'étanchéité du turbo au niveau des palier est peut-être naze et l'huile passe par la turbine du coté de la volute en alu, et donc repasse dans l'admission et par la dump.
La volute en alu est-elle grasse sur le dessous ?
Mon New 500 RG Blog
13-06-2005, 09:20:37   -
upercut a écrit :un peu plus d'explication merci??? Wink
Tu bouches le trou du reniflard côté admission, et tu relis la reniflard côté bloc moteur à un réservoir (c'est possible de le laisser à l'air libre, mais ça met de l'huile sur la route, pas top pour les autres ...).
S'il n'y a plus d'huile qui sort de ta dump, c'est qu'elle venait du reniflard.
Sinon, c'est sûrement ton turbo ...
  [Article] L'alternateur de voiture : qu'est ce que c'est ? Goose 0 323 22-12-2023, 22:32:02
Dernier message: Goose
  Question sur dump valve Nissan 200 SX JP32 11 2 564 29-06-2017, 11:04:43
Dernier message: JP32
  Qu'est-ce que le couple ? Hoang10 82 16 459 29-03-2014, 12:04:27
Dernier message: benR
  [TOUTES] Question dump valve Onizukkaa 8 3 502 11-02-2014, 14:26:13
Dernier message: DAV4WS
  ma question : qu'est ce que c'est ? r5tuning 8 1 860 12-09-2013, 04:50:15
Dernier message: BiSBAR
  est ce que j'ai affaire a un escroc? matchko 9 1 698 24-02-2013, 19:18:58
Dernier message: nato66
  dump valve et boost controller stiliccione 2 2 727 03-12-2012, 14:34:42
Dernier message: stiliccione
  dump valve hugla 3 2 838 14-03-2012, 21:30:14
Dernier message: Kmil
  Est ce que ça existe? Ste 95 8 1 948 05-02-2012, 18:23:08
Dernier message: Ste 95
  Dump valve HS ? MoTT 23 9 239 27-11-2011, 19:47:35
Dernier message: MoTT
