turbo sur mon d16z6
steph civic 94 1.5lsi Hors ligne
Sujets : 23
05-09-2006, 22:48:08   -   turbo sur mon d16z6
Bonjour tout le monde j'ai tout ce qui faut pour mettre mon turbo mais j'ai une question qui me tracasse si je met un fmu faut'il modifier comme meme mon ecu ? et comment je fait pour le vtec il reste activer quand meme? et faut'il que je change mes injecteur si quelqu'un peut m'aider pour cette gestion pour mon turbo pour pas trop chere je le remercie et je suis pres a payer quelqu'un pour modifier ma puce car mon boitier et deja modifier avec une puce mugen dessus merci a tous d'avance
honda_civic_1l516v Hors ligne
05-09-2006, 22:58:19   -
Je ne te serais d'aucune aide,mais en tout cas,chapeau si tu y arrives,j'en reve mais j'ai trop peur des potes a sarko pour le faire.lol
gto onizuka Hors ligne
Sujets : 76
05-09-2006, 23:29:50   -
quéce que tu entend par j'ai tout ce qu'il me faut pour passé en turbo?
new project!!
AbOuBaB Hors ligne
205 GR 1100 CARBU <3
05-09-2006, 23:48:08   -
t'es mécano l'ami ?
Qui pisse contre le vent, se rince les dents.
Z* Hors ligne
06-09-2006, 00:45:40   -
quand tu fait une prepa turbo sur ta voiture la carto change bien sure sinon tu profite pas de la pleine puissance disponible de ton turbo
car un turbo dit une nouvelle courbe ............... pas les meme quantité d essence injecter .........
bref il faut savoir adapter son new matos Langue si s'est juste pour monter un turbo et fair pchit sa sert a rien ta carto sera pas adapter et tu risque de faire du mal au moteur Sad
car un atmo et un turbo sa na rien avoir mais sa je ne serai te l expliquer voit avec les pros Smile
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
06-09-2006, 02:21:45   -   Re: turbo sur mon d16z6
steph civic 94 1.5lsi a écrit :Bonjour tout le monde j'ai tout ce qui faut pour mettre mon turbo mais j'ai une question qui me tracasse si je met un fmu faut'il modifier comme meme mon ecu ? et comment je fait pour le vtec il reste activer quand meme? et faut'il que je change mes injecteur si quelqu'un peut m'aider pour cette gestion pour mon turbo pour pas trop chere je le remercie et je suis pres a payer quelqu'un pour modifier ma puce car mon boitier et deja modifier avec une puce mugen dessus merci a tous d'avance
Ah mon avis il te manque l'essentiel... savoir ce que tu fais.
bob l'éponge Hors ligne
06-09-2006, 06:53:04   -
dj_spark, sa depend il peut retraivailler ses injecteur actuel !!!
il existe des kit turbo ou APPARAMENT il n'y aurai pas besoin de changer les injecteur !!!
panta83 Hors ligne
AE86 - R32 GTR
83 - Var France
Réputation : 11
06-09-2006, 08:37:00   -
Oui Bob et dans ce cas la il rajoute un injecteur supplémentaire ... mais honnêtement il vaut mieux 4 plus gros
SEIZE THE SORT BY THE THROAT !
civic_16Turbal Hors ligne
06-09-2006, 09:04:39   -
C'est vraiment pas clair.
Tu souhaites souffler à cb ? A quoi ressemble ton kit ?
La gestion la plus "à l'arrache", c'est le FMU + allumage retardé avec un BTM (ou pire en décallant l'allumeur). Ceci va avec une gestion stock, et les injecteurs stocks ou des 310 cc suivant le FMU. Enfin bon c'est vraiment pas terrible.......
Avec un P28 "chippé" comme tu as l'air d'avoir, ce qui est bien mieux c'est d'utiliser des injecteurs plus gros (genre RC 440 cc) et une carto adaptée.
Pour la carto je peux te fournir une basemap sur Crome ou t'envoyer directement une eprom avec la carto dessus. Cependant, si ce genre de carto permet de rouler sans craintes, il faudra l'optimiser pour tirer le maxi de la config.
MP si t'es intéressé. 8)
  [D16Z6] Injecteurs OEM sur Turbo Basse Pression. RacerX 6 4 469 28-02-2013, 13:37:04
Dernier message: RacerX
  [D16z6] papillon de B16a2 sur un D16z6 chukanet 29 12 846 12-11-2012, 15:29:48
  [D16Z6]surchauffe a la remise en marche de mon esi frank31 10 3 184 10-08-2012, 17:03:58
Dernier message: frank31
  [D16Z6 Turbo] différence td04 et t3/t4 hybrid ? civic jdm 81 21 776 03-10-2011, 22:16:29
Dernier message: lilwarrior
  [d16t] difference entre kit turbo d16a9 et d16z6 vivic73 2 2 743 21-07-2011, 23:06:48
Dernier message: calleg3
  [D16Z6] Passage en turbo Bloc forgé ? lilwarrior 91 20 953 19-04-2011, 21:44:25
Dernier message: chukanet
  [d16z6]probleme d16z6 a 4800tr/min dr-terreur 4 2 448 27-09-2010, 12:11:14
Dernier message: Ivandu19
  [D16z6] Passage en turbo ! crqkowz 44 14 229 24-02-2010, 06:36:12
Dernier message: zorbek
  [d16z6]cherche collecteur turbo t25 civic jdm 4 2 054 08-12-2009, 20:26:10
Dernier message: civic jdm
  [D16Z6] kit turbo basse pression DelSol34 8 13 214 02-10-2009, 00:54:06
Dernier message: EJ2powaaaaa
