[D16Z6] kit turbo basse pression
DelSol34 Hors ligne
02-02-2009, 22:36:21   -   [D16Z6] kit turbo basse pression
bonjour a tous
Voila depuis un moment je regarde et me renseigne sur les kit turbo
Donc j'ai quelques questions
Un kit turbo basse pression peut t'il etre monter sur un moteur stock?
sans changez les pistons,bielle etc etc
Je veux pas un foudre de guerre juste sentir un minimum un petit turbo
Combien de chevaux peut t'on en tirer avec le moteur stock sans rien cassez?
je suis novice dans ce genre de prepa
Donc c'est un ami qui a un garage ou il bosse quasiment sur des japs qui vas me le faire mais j'aimerai votre avis a tous
je sais que le top et de tout changez mais j'ai pas le porte feuille blindé et le petit turbo m'ira tres bien
merci par avance a tous
[Image: 30-08-2004-delsolv3-96e2b8.gif]
Del Sol Mugen Style's
Jsm Hors ligne
EG-B18
30 - Gard France
02-02-2009, 23:20:21   -
si je me souviens bien nagata tournais en interne stock sur son EG5 avec un petit turbal et tirais pas loin de 225 chevaux ! si ma mémoire est bonne
c'est juste pour t'éclairer Wink
les pros du honda turbo te répondrons mieux que moi 8) Wink
[Image: signaturejsm2md0.jpg]
DelSol34 Hors ligne
02-02-2009, 23:42:30   -
je viens de voir ca
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?p=1344154
apriori ca veut dire quoi que je suis capable de me le monter
Une fois monter il faut quoi cartographie,sonde qui peut m'eclaiere la dessus et qui pourais me faire la cartographie?
max-vtec Hors ligne
03-02-2009, 00:36:38   -
surtout ne croit pas que c'est si facile que sa en a l'air ( je sais ce que je dis )
tu peux avoir certaines surprise que tu ne peux prevoir mais bon , si tu as envi de decouvrir & apprendre en méme temps je te le conseille Wink
[Image: projet3it5.jpg]
Pas d'airbag ni d'abs je meurs comme un homme !!!
===> http://www.maxpower59600.skyblog.com <==
civic_16Turbal Hors ligne
03-02-2009, 13:57:51   -
Continue de chercher, tout a été expliqué 36 fois.
En ce qui concerne la gestion, la voie la moins chère c'est ici:
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=54990
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
03-02-2009, 20:02:08   -
C'est bizarre j'ai l'impression que 50% des Delsol de France sont déjà en turbos... Vous arrêtez la coiffure les mecs ? :roll:
JDM JDM JDM Hors ligne
S2000 04, EK4 , FN3
01-10-2009, 21:58:24   -
Mdr
Hiji Five red candy style
K20A...Big Grin  Vendu :/
[Image: 7408_111.jpg]
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
31 - Haute-Garonne France
Réputation : 36
01-10-2009, 22:19:03   -
8 mois plus tard, l'information est arrivée jusqu'en haut ....
(That's a joke)
EJ2powaaaaa Hors ligne
17 - Charente-Maritime France
Réputation : 11
02-10-2009, 00:54:06   -
Pourtant il fait pas 2 metres le garcon.....
lol
La MX-5 NA résulte certainement de l'union malsaine entre une RX7 et une Austin Mini.... ^^
  [Toutes] injecteur basse impedance tikok974 5 2 814 08-01-2014, 08:33:29
Dernier message: gineto
  [D16Z6] Injecteurs OEM sur Turbo Basse Pression. RacerX 6 4 464 28-02-2013, 13:37:04
Dernier message: RacerX
  [D16z6] papillon de B16a2 sur un D16z6 chukanet 29 12 827 12-11-2012, 15:29:48
  [Géometrie] Train AR: difference entre Camber kit & Toe kit ? Spoon_EK4 18 8 471 03-06-2012, 11:16:54
  [B16A2]Setup turbo basse pression -> pompe à essence OEM Zupkriska 8 5 718 24-05-2012, 10:12:47
Dernier message: Teuj
  [D16z6] montage kit centralisation Anatole44 14 4 910 09-01-2012, 22:23:14
Dernier message: VEI
  [D16Z6 Turbo] différence td04 et t3/t4 hybrid ? civic jdm 81 21 766 03-10-2011, 22:16:29
Dernier message: lilwarrior
  [EG] injecteur basse impédance et résistor box PH@B 2 2 665 22-08-2011, 19:48:32
Dernier message: PH@B
  [d16t] difference entre kit turbo d16a9 et d16z6 vivic73 2 2 738 21-07-2011, 23:06:48
Dernier message: calleg3
  [DelSol D16Z6] Reglage pression d'essence grisette 1 2 903 29-04-2011, 21:33:01
