Problème : Codes Erreur ED7
JapanLio Hors ligne
29-10-2005, 13:45:34   -   Problème : Codes Erreur ED7
Salut à tous,
ma petite mamie (ED7) me parle en ce moment, et elle m'indique 2 codes erreurs SANS AUCUNE DIFFERENCE DE COMPORTEMENT (elle tourne comme une horloge).
Voici mes 2 codes erreurs (corrigez moi si j'ai pas la bonne interprétation):
7, Throttle Position (TP Sensor) ou Capteur d'angle de papillon
9, No. 1 Cylinder Position (CYP Sensor) ou Capteur d'angle de vilebrequin
Ce qui m'etonne, c'est que je devrais ressentir qq chose si ces 2 capteurs deconnaient vraiment, non ?
De plus, le "check engine" ne s'allume pas à froid, mais apres 10-15 minutes de roulage.
Alors, une idée ?
JAPAN POWER , désormais en asso. 1901 !!
http://www.thejapanpower.com
JapanLio Hors ligne
31-10-2005, 00:44:23   -
Personne n'a eu ces codes erreurs ? Cry
magicmax Hors ligne
31-10-2005, 01:08:02   -
celui la deja eu
juste mauvia contact dans la cosse retirer la et fai un reset
et lautre men rapele plus mai nesite pa a faire un reset
[Image: ruy.gif]
Le site auto de référence : http://www.tripcar.fr/
  [CRX ED9 PH1] Problème sur codes / feux de route japan-lover 17 7 735 06-05-2017, 08:43:01
Dernier message: roms
  [ ek3 ] Codes erreur multiple sans raison... epaisse14 6 1 522 26-02-2014, 07:12:45
Dernier message: Hot Will's
  [ED7] Code erreur ECU PM7 Dooky-san 6 3 004 02-11-2013, 02:28:28
Dernier message: Dooky-san
  [civic ed] Codes erreur 6, 9 et 10 zenabi 5 2 503 15-08-2012, 11:34:13
Dernier message: Alcyoneus
  [ED7] Démarre pas / code erreur 7 & 8 please help dreodim 6 3 548 11-10-2009, 13:01:11
Dernier message: B18
  [ED7] Code erreur 7 ED-Set 4 1 869 04-10-2009, 18:10:01
Dernier message: dreodim
  [ED7] code erreur 7 loulou_59300 8 2 098 19-06-2009, 17:58:50
Dernier message: loulou_59300
  [ED7] Code erreur 4 sharksart 4 1 494 22-05-2009, 12:30:42
Dernier message: sharksart
  [ED7] code erreur 17 capteur vitesse / VSS sebrover 3 2 673 15-07-2008, 19:54:39
Dernier message: sebrover
  [ED7] Code erreur 4. petiot 9 2 383 10-06-2008, 21:29:11
Dernier message: Civicjap
